Re: экструзия стрейч пленки
Макс я так понял это фильера. А перегрев у Вас сразу начинается или в процессе работы, возможно, что на этих зонах проблема с термопарами.
- suevov
Alexandr1989
Предполагаю, что это температуры по фильере.
У вас идет перегрев (как вы написали) по центру потому, что в голову поступает расплав с температурой больше 200 градусов. На фильере системы принудительного охлаждения нет, за счет соседних зон и расплава эти зоны "перегреваются"
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • suevov
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Раньше температуры стояли ровнее? (225-220-220-220-220-220-225)?
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- suevov
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
симметричные или более равномерные (как я писал ранее)?
- suevov
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
А почему так температуры выставлены (я догадываюсь почему)? Кто Вам так советовал?suevov писал(а): 20 ноя 2017, 13:05 план факт
1 зона 222 222
2 зона 215 215
3 зона 210 218
4 зона 195 222
5 зона 212 214
6 зона 218 218
7 зона 225 225
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- suevov
больше массы на края. Один край потом корректировали, была разница в весе между рулонами
Alexandr1989
А вы толщину только температурами регулирует? Болты не крутите??
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- suevov
Ребята подскажите
как часто нужно разбирать фильеру для чистки внутренней поверхности?
работаем почти год
работаем почти год
Alexandr1989
Как можно реже...
Если проблем нет - то лучше совсем не трогать.
У нас станок 5 лет работает без разборки головы.
Если будут проблемы с толщиной - то лучше чистилкой промыться...
- suevov
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Если невозможно настроить толщину регулированием температур и болтов, и при этом не помогает химическая чистка.
- suevov • serj364
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Если не возможно отрегулировать болтами, то может надо заказать новые и поменять их, так как те возможно перекрутили.
- suevov
Да болты их надо крутить потихоньку при регулировке, а операторы обычно крутят на полную силу пока не привыкнут резьба сбивается и регулировка практически не идет, мы заказывли новые на оборонном заводе.
- suevov
Болты нужны каленые, с твердостью 10,9 - 12,9 (вероятнее всего), твердость болта можно посмотреть сверху шляпки если что.
- За это сообщение автора serj364 поблагодарили (всего 2):
- suevov • Alexandr1989
Film
- Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
Добрый день господа !
Кто делает стрейч-пленку с добавлением жидкого ПИБ ?
Bes777
Кто поможет , безумно горячие валы , не могу делать больше 150 кг/ч! Подозревая это может быть связано с подключением чилира к валам , сейчас оно идёт паролельно , есть смысл поменять его подключение последовательно ...?...?......?? Кто сталкивался с этой проблемой, а то валы горячие до 28-30 градусов доходят . Клей сразу сваливает
Alexandr1989
Какая у Вас линия?
Как давно линия в эксплуатации?
Какая охлаждающая жидкость в системе (вода проточная, дистиллят, антифриз)?
Какая температура на чиллере?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Подскажите что за чистящее? это типа клинола или пастагой?
Делай добро, бро!!
