Панель -белая, гранулы серые?
konskirus
Добрый день, Уважаемые.
Изготавливаем гранулы из дробленой панели ПВХ. Панель - белая. А гранулы получаются серые. Температуры по зонам от загрузки до адаптера - 145, 155, 165, 170. Адаптер - 185, фильера - 175. Экструдер китайский двухшнековый 50Х105, фильера тоже китайская. Конечно сделано все "тяп-ляп" - и зоны застоя на фильере есть. Но эффект "серый цвет" проявляется сразу после чистки фильеры и стабилен.
Подскажите, возможно ли получить белую гранулу из белого сырья?
Re: Цвет гранул
Возможно, у вас идет смесь дробленки сделанной на свинцовом и кальций-цинковом стабилизаторах, возможно негативное влияние оптического отбеливателя.
balin
- Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
Re: Цвет гранул
добрый день
нужна помощь
перерабатываем пленку пэвд
моем
сырьё белое а гранула шоколадного цвета Гранулятор YDN-V100 в чем дело не поймем
до этого все прозрачная шла
нужна помощь
моем
balin
Re: Цвет гранул
думаем сырье такое
по нагреву ни чего не изменилось
просто вроде сырье на вид хорошее
пленка вкладыши от бигов в основном
как так не поймем
как так не поймем
- zhdanoff888
Re: Цвет гранул
240 для пленки ПВД многовато. Попробуйте снизить. На голове 220 нужно.
- balin
- Старпом
Re: Цвет гранул
Попробуйте другое сырьё , что то остается на пленке и горит ,скорее всего ,а без дегазации возможно и всенивало бы гранулу немного . Производительность и насыпная плотность на светлых гранулах и таких одинаковы ?
- zhdanoff888
Re: Цвет гранул
На входящем сырье если есть остатки машинного масла или др нефтепродуктов, то цвет гранулы будет тёмный.
Re: Цвет гранул
Сетку какую используете? Как часто меняете сетки?
Шнек не пробовали вынимать и чистить?
При работе гранулятора какие-либо зоны перегреваются или нет? (на фото не обнаружил, но может в процессе работы появляется)
- zhdanoff888
Re: Цвет гранул
Ответ здесь viewtopic.php?f=17&t=21543&start=150#p145928
balin
Re: Цвет гранул
сетка п52 и 0,315serj364 писал(а):Сетку какую используете? Как часто меняете сетки?
шнек вынимать не пробовали тк гранулятор новый 15 т сырья прогнали
пробовали брать чистый материал - идет светлая гранула
видимо дело в сырье, скорее всего линия не может его качественно отмыть
WaldemarDP
- Страна, Регион, Область: Україна
Re: Цвет гранул
Особенностью переработки втор сырья из плёнки ПВД нету константы в температуре и скорости вращения шнека. Если исходное сырье с видимыми деструктивными повреждениями, или уже с пониженными физико-механическими свойствам то и гранула будет темнеть.
- За это сообщение автора WaldemarDP поблагодарил:
- balin
Re: Цвет гранул
видимо у Вас 100% остатки органики горят в экстредереbalin писал(а):сетка п52 и 0,315serj364 писал(а):Сетку какую используете? Как часто меняете сетки?
- Старпом
Re: Цвет гранул
Может попробовать немного не мытого материала переработать ? Вдруг светлая гранула получится ?
Re: Цвет гранул
В Вашем случае должен посмотреть специалист своими глазами на оборудование и сам процессbalin писал(а):возможно
но как отмыть чище?
