Панель -белая, гранулы серые?
konskirus
#1 Сообщение konskirus » 30 июл 2014, 08:19
Добрый день, Уважаемые.
Изготавливаем гранулы из дробленой панели ПВХ. Панель - белая. А гранулы получаются серые. Температуры по зонам от загрузки до адаптера - 145, 155, 165, 170. Адаптер - 185, фильера - 175. Экструдер китайский двухшнековый 50Х105, фильера тоже китайская. Конечно сделано все "тяп-ляп" - и зоны застоя на фильере есть. Но эффект "серый цвет" проявляется сразу после чистки фильеры и стабилен.
Подскажите, возможно ли получить белую гранулу из белого сырья?
Re: Цвет гранул
#2 Сообщение Maks42 » 30 июл 2014, 10:09
Возможно, у вас идет смесь дробленки сделанной на свинцовом и кальций-цинковом стабилизаторах, возможно негативное влияние оптического отбеливателя.
balin
Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
Re: Цвет гранул
#3 Сообщение balin » 23 май 2017, 13:47
добрый день
нужна помощь
перерабатываем пленку пэвд
моем
сырьё белое
а гранула шоколадного цвета Гранулятор YDN-V100
в чем дело не поймем
до этого все прозрачная шла
Re: Цвет гранул
#4 Сообщение Maks42 » 23 май 2017, 14:12
Ищите, что изменилось, сырье, начался перегрев по зонам...
balin
Re: Цвет гранул
#5 Сообщение balin » 23 май 2017, 14:17
думаем сырье такое
по нагреву ни чего не изменилось
просто вроде сырье на вид хорошее
пленка вкладыши от бигов в основном
как так не поймем
balin
Re: Цвет гранул
#6 Сообщение balin » 23 май 2017, 14:21
а может изменилось а мы не видим????
просто температуры на приборах теже
balin
Re: Цвет гранул
#7 Сообщение balin » 23 май 2017, 14:24
как то так
zhdanoff888
Re: Цвет гранул
#8 Сообщение zhdanoff888 » 23 май 2017, 14:46
240 для пленки ПВД многовато. Попробуйте снизить. На голове 220 нужно.
balin
Re: Цвет гранул
#9 Сообщение леха » 23 май 2017, 16:23
Попробуйте другое сырьё , что то остается на пленке и горит ,скорее всего ,а без дегазации возможно и всенивало бы гранулу немного . Производительность и насыпная плотность на светлых гранулах и таких одинаковы ?
balin
balin
Re: Цвет гранул
#10 Сообщение balin » 23 май 2017, 17:18
На голове и так 205
Температуры выставлены как обычно
Все также
zhdanoff888
Re: Цвет гранул
#11 Сообщение zhdanoff888 » 23 май 2017, 17:56
На входящем сырье если есть остатки машинного масла или др нефтепродуктов, то цвет гранулы будет тёмный.
balin
Re: Цвет гранул
#12 Сообщение balin » 23 май 2017, 19:28
На сырьё грязь и остатки типовой мела гипса
Моем дочиста
Re: Цвет гранул
#13 Сообщение serj364 » 25 май 2017, 23:17
Сетку какую используете? Как часто меняете сетки?
Шнек не пробовали вынимать и чистить?
При работе гранулятора какие-либо зоны перегреваются или нет? (на фото не обнаружил, но может в процессе работы появляется)
zhdanoff888
Re: Цвет гранул
#14 Сообщение zhdanoff888 » 26 май 2017, 05:33
balin
Re: Цвет гранул
#15 Сообщение balin » 31 май 2017, 07:33
serj364 писал(а):Сетку какую используете? Как часто меняете сетки?
сетка п52 и 0,315
шнек вынимать не пробовали тк гранулятор новый 15 т сырья прогнали
пробовали брать чистый материал - идет светлая гранула
видимо дело в сырье, скорее всего линия не может его качественно отмыть
WaldemarDP
Re: Цвет гранул
#16 Сообщение WaldemarDP » 31 май 2017, 12:28
Особенностью переработки втор сырья из плёнки ПВД нету константы в температуре и скорости вращения шнека. Если исходное сырье с видимыми деструктивными повреждениями, или уже с пониженными физико-механическими свойствам то и гранула будет темнеть.
За это сообщение автора WaldemarDP поблагодарил:
balin
Re: Цвет гранул
#17 Сообщение serj364 » 31 май 2017, 22:40
сетка п52 и 0,315
видимо у Вас 100% остатки органики горят в экстредере
balin
Re: Цвет гранул
#18 Сообщение balin » 01 июн 2017, 10:58
возможно
но как отмыть чище?
Re: Цвет гранул
#19 Сообщение леха » 01 июн 2017, 12:14
Может попробовать немного не мытого материала переработать ? Вдруг светлая гранула получится ?
balin
Re: Цвет гранул
#20 Сообщение balin » 02 июн 2017, 08:01
если не мыть то ничего хорошего не получится
Re: Цвет гранул
#21 Сообщение serj364 » 05 июн 2017, 08:32
balin писал(а):возможно
но как отмыть чище?
В Вашем случае должен посмотреть специалист своими глазами на оборудование и сам процесс
