Выбераем дробилку.
- Lawego
Выбераем дробилку.
Для производства с выработкой в 150 тонн/месяц требуется приобрести дробилку. Перерабатывать будем пленку 70% от объема, остальные 30% пузырек, канистра.
Рассматриваем два варианта Генокс 4280 и Хербольд 600-1000. По производительности обе одинаковые 800 кг/час. И одна и вторая выглядят вполне достойно. Обе должны справиться с задачей. Но одна стоит несколько дешевле, вот только продавец несколько привирает о её национальности.
Не сочтите за издевательство просто надо порекомендовать, поэтому требуется референдум.
Если будут иные соображения отпишитесь, не сочтите за труд.
Спасибо.
Спасибо.
- zhdanoff888
Re: Выбераем дробилку.
На фоне дробилки Генокс 4280 обычный китайский пейзаж.Конечно же это не Япония.Если работа в круглосуточном режиме ,то удобно иметь две дробилки.
- Денис Рудковский
Иметь две таких дробилки просто шикарно. Целесообразнее иметь одну, но обслуживать себя она должна позволять быстро.
- Lawego
Думаю что запас по мощьности позволит выделить время на замену ножей и профилактику линии в целом. Расчитываю на средний показатель в пределах 350-500 кг./час/мес. У моих знакомых, коренных москвичей из армении, работает одна такая показатель на пренке 7500 в сутки. У других земляков, работает вторая. Они тоже из армении поэтому металлосепаратор не используют, дробят все подряд. Говорят что производительность минимум 600 кг./час.
Последний раз редактировалось Lawego 22 мар 2016, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
- Денис Рудковский
- Lawego
Металодетектор
А у Вас Денис тоже дробилки есть, только что-то мне подсказывает, что Ваша будет еще дороже....
Может быть "Рапид" будет дороже, но отношение производителя к людям которые будут работать на ней и обслуживать её сильно отличается от тех производителей что вы предложили на выбор.Lawego писал(а):
P.S. Мои впечатления: На Интерпластике после того как посмотрел дробилку у Дениса на стенде остальные дробилки которое также выставлялись на выставке казались просто менее приспособлены для работы и обслуживания.
- За это сообщение автора Мулланур поблагодарил:
- Денис Рудковский
Herbold надо прогибать по цене, они частично делают в Китае, естественно с немецким контролем качества.
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
Как раз заливал видео подобной тематики на youtube, так что думаю будет уместно
https://youtu.be/LM6xnR1L9r8
ну и докучи:
https://youtu.be/XTOaMn1LZKM?list=PLj6y ... oxOFMOsMPT
И таки да могу предложить альтернативу которая будет по цене находиться где-то между Херболдом и Геноксом.
Ну а среди множества решения для различных отходов найдется и для пленки(вообще редкий запрос, но по спец-заказу думаю сделают
). Единственное - ширина ротора, или 900, или 1200, так что в чистую сравнить с херболдом не получится.
ну и докучи:
- zhdanoff888
Фото ротора китайской дробилки.Fishplast писал(а):Если есть возможность то систему ножей посмотреть желательно у кого как....
- zhdanoff888
KazaK
Простите за имхо. Не знаю сколько стоят эти "звери". Но сильно сомневаюсь что качество китайцев в разы хуже. Если по одной цене можно взять 2-х крепких китайцев то запас прочности все равно будет больше чем у одного "то ли немца(в смысле собранного в КНР) то ли японца". Другое дело что может быть ставить две дробилки некуда и прочее прочее тогда другое дело.
Извините,
Извините,
- Dima_olt
Вставлю свое имхо.
Знаком с переработчиками отходов из солнечной страны, видел работу китайских дробилок с новья до 2-3лет.
Печальная картина, ремонтируется все кустарно. Ремонтируют сами рабочие, из инструментов - сварочный и кувалда.
У них что китай, что немец будет заремонтирован до неузнаваемости.
Мое мнение - дробилку надо выбирать исходя из культуры производства, кто и как будет ее обслуживать, чинить, работать.
Creatoriny
- Страна, Регион, Область: Україна
у меня стоит китайского происхождения немецкая дробилка, по твердым полимерам работает на 180 тонн, за полтора года смазки и замены ножей. Из проблем только то что начала греться сильно камера дробления.
- zhdanoff888
Значит материал стал задерживаться в камере дробления больше времени. Перевернуть сетку( сито) или под замену.Creatoriny писал(а): Из проблем только то что начала греться сильно камера дробления.
