Куаси 105/32
ВасилийН
Re: Куаси 105/32
Помогите пожалуйста.
При включении kuasy 105/32 II SR мотор гидронасоса работает 1-2 секунды и отключается компьютер работает
- Эксперт Гидравлик
Re: Куаси 105/32
Скорее всего машина хочет, что бы вы пополнили уровень масла. Там два поплавка, если сработает верхний запускаться будет но будет выключаться, если сработает нижний, вообще не включится. Сигнальная красная лампочка об этом скажет. Если контроль засоренности фильтра на месте и фильтр то же. Возможно в этом дело. Светодиод то же будет гореть или ошибка. Больше на ум ни чего не приходит пока.
ВасилийН
Re: Куаси 105/32
Датчики снимали и переворачивали.
Ошибки не выводит.
Мигают светодиоды Y283 Y21 и ещё несколько не помню
Ошибки не выводит.
- Эксперт Гидравлик
Re: Куаси 105/32
С этого и надо было начинать. Неисправна систему управления. Требуется инженер -электронщик
Что делают слесаря в таком случае , поджимают разъемы, платы перетыкают, поджимают, пинают ящик, матеряться иногда помогает, чаще нет. Предохранители? ( лично я тут ноль)
ВасилийН
Re: Куаси 105/32
Спасибо большое за ответ.
Так значит если моргают светодиоды клапанов разбираться нужно с системой управления?
sankos
Re: Куаси 105/32
Уважаемый Зюм хочу Вас в очередной раз поблагодарить, за помощь в решении проблемы по подводу сопла. Фильтр приказал долго жить фото для отчета!!!
- Эксперт Гидравлик
Re: Куаси 105/32
- Бегемот
Re: Куаси 105/32
И работающий компутер высвечивает ошибку? И вообще какие нибудь цифры-буквы светятся?ВасилийН писал(а):Помогите пожалуйста.
volka
Re: Куаси 105/32
Доброго времени суток скажите пожалуйста температуру гонит вверх, что это может быть , может подскажите где взять документацию на эту модель а то хозяин купил а он без документации Куаси 105/32-I
