Помогите новичку с провисами на ПЭ
Хусейн
Страна, Регион, Область: Ленинградская область
#1 Сообщение Хусейн » 26 ноя 2024, 13:28
Добрый день, помогите пожалуйста новичку в вопросе провисов на полиэтилене. Понимаю, что одним действием не решить. Но что можно предпринять, попробовать для устранения? Выдувная экструзия 3х слойная, смесь пнд с пвд 70 на 30, ширина 1050 толщина 80. Экструдер старенький итальянский, без всяких узлов плоскостности.
Re: Помогите новичку с провисами на ПЭ
#2 Сообщение Maks42 » 26 ноя 2024, 14:11
Покажите фото проблемы.
#3 Сообщение технолог54 » 26 ноя 2024, 14:38
А Вы на плоскопараллельностб проверяли валы, по уровню давно выставлял?
Хусейн
#4 Сообщение Хусейн » 26 ноя 2024, 15:59
Maks42 писал(а): 26 ноя 2024, 14:11 Покажите фото проблемы.
Проблема не привязана к рецептуре конечно,,,
Хусейн
#5 Сообщение Хусейн » 26 ноя 2024, 16:02
технолог54 писал(а): 26 ноя 2024, 14:38 А Вы на плоскопараллельность проверяли валы, по уровню давно выставлял?
нет. к сожалению. Подскажите пожалуйста как сделать процедуру? берем уровень и проверяем/выставляем все валы?
#6 Сообщение технолог54 » 26 ноя 2024, 19:59
Если бы у валов была нарушена плоскопараллельностбь то намотка рулона была неровной, а у вас она нормальная может быть у вас разнотолщиност большая, измерьте. Попробуйте уменьшить в рецептуре ПНД процентов до 10-15.
#7 Сообщение Maks42 » 26 ноя 2024, 22:22
Хусейн
Хусейн
#8 Сообщение Хусейн » 27 ноя 2024, 10:24
технолог54 писал(а): 26 ноя 2024, 19:59 Если бы у валов была нарушена плоскопараллельностбь то намотка рулона была неровной, а у вас она нормальная может быть у вас разнотолщиност большая, измерьте. Попробуйте уменьшить в рецептуре ПНД процентов до 10-15.
Разнотолщинность меряем всегда, на толщине 80 мкм -8 +10, -6 +6, -6 +10, -2 +10, -4 +6, -6 +6, -4 +8, -7 +6...
Намотка ровная, торцы ровные... визуально провисов не видно. Если срезать метра 3 и положить на плоскостный стол, то увидишь. И потом увидишь на размотке)
Мне кажется плоскопараллельность валов больше влияет на образование складок после сворачивания. Эта тоже проблема для нас на широком сырье.
ПНД не уменьшить, оно основное. Уменьшить % ПВД? что даст этот манёвр?
#9 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2024, 11:45
Я не внимательно посмотрел показалось пвд основное, значит ПНД с пвд очень плохо смешивать и возможно одна из причин в этом, попробуйте уменьшить пвд процентов до 10-15 не больше и какая марка ПНД у вас используется.
Хусейн
#10 Сообщение Хусейн » 27 ноя 2024, 12:01
технолог54 писал(а): 27 ноя 2024, 11:45 Я не внимательно посмотрел показалось пвд основное, значит ПНД с пвд очень плохо смешивать и возможно одна из причин в этом, попробуйте уменьшить пвд процентов до 10-15 не больше и какая марка ПНД у вас используется.
153 пэвд томск
#11 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2024, 12:02
А ПНД?
Хусейн
#12 Сообщение Хусейн » 27 ноя 2024, 12:58
технолог54 писал(а): 27 ноя 2024, 12:02 А ПНД?
09200 сибур
#13 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2024, 13:04
Уважаемый какое же у вас ПНД когда это линейный полиэтилен, вы вообще для каких целей делайте пленку.
Хусейн
#14 Сообщение Хусейн » 27 ноя 2024, 13:09
технолог54 писал(а): 27 ноя 2024, 13:04 Уважаемый какое же у вас ПНД когда это линейный полиэтилен, вы вообще для каких целей делайте пленку.
упаковка земли, торфов... такого плана
пвд. пвд. пвд. извините
#15 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2024, 13:13
Тогда рецептура тут не при чем, надо скорей всег смотреть ваши температуры и скорости валов может их надо где то изменить.
Хусейн
Хусейн
#16 Сообщение Хусейн » 27 ноя 2024, 15:38
технолог54 писал(а): 27 ноя 2024, 13:13 Тогда рецептура тут не при чем, надо скорей всего смотреть ваши температуры и скорости валов может их надо где то изменить.
в формате задание (факт), по приборам
шнек А 165(169) 170(193) 175(223) 180(226) 185(185) 185(185) обороты 73
шнек В 167(193) 170(209) 175(248) 180(256) 185(185) 185(185) обороты 139
шнек С 165(165) 170(184) 175(214) 180(214) 185(185) 185(184) обороты 67
на выходе 185(206) 185(226) 185(190)
AlexsandrN
#17 Сообщение AlexsandrN » 27 ноя 2024, 16:18
Хусейн писал(а): 27 ноя 2024, 10:24 Разнотолщинность меряем всегда, на толщине 80 мкм -8 +10, -6 +6, -6 +10, -2 +10, -4 +6, -6 +6, -4 +8, -7 +6...
Каким способом, чем измеряете?
#18 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2024, 16:31
Вы попробуйте температуру поднять градусов на 10 по всем зонам и отпишите что у вас получилось.
#19 Сообщение леха » 27 ноя 2024, 17:34
Провис в центре ? Это свойства полимера * на геометрию складывания . При том же избыточном тепловыделении по цилиндру если крутить рукавчик меньшей ширины провисла же нет . И неважно чем и как мерить толщину ....
AlexsandrN
#20 Сообщение AlexsandrN » 27 ноя 2024, 19:52
AlexsandrN писал(а): 27 ноя 2024, 16:18
интерес только в плане измерительного инструмента. Вдруг что интересное.
AlexsandrN
#21 Сообщение AlexsandrN » 27 ноя 2024, 19:52
Хусейн
#22 Сообщение Хусейн » 28 ноя 2024, 09:46
AlexsandrN писал(а): 27 ноя 2024, 16:18 Каким способом, чем измеряете?
Ничего нового) скобой.
#23 Сообщение леха » 28 ноя 2024, 22:51
Процессинговая добавка не снижает перегрев ?
AlexsandrN
#24 Сообщение AlexsandrN » 30 ноя 2024, 09:40
Хусейн писал(а): 28 ноя 2024, 09:46
интересует марка, модель, изготовитель прибора. Можно и фото.
Хусейн
#25 Сообщение Хусейн » 03 дек 2024, 08:49
AlexsandrN писал(а): 30 ноя 2024, 09:40 интересует марка, модель, изготовитель прибора. Можно и фото.
вот такого плана
За это сообщение автора Хусейн поблагодарил:
AlexsandrN
#26 Сообщение Maks42 » 10 янв 2025, 09:24
Хусейн писал(а): 27 ноя 2024, 15:38 в формате задание (факт), по приборам
Очень сильный перегрев (саморазогрев), разница задание/факт должна быть не более 5 градусов. Если предлагаемое уважаемым коллегой повышение температур не поможет, то переходите на сырье с большим ПТР.
технолог54 • Хусейн
Хусейн
#27 Сообщение Хусейн » 13 янв 2025, 13:29
Maks42 писал(а): 10 янв 2025, 09:24 Очень сильный перегрев (саморазогрев), разница задание/факт должна быть не более 5 градусов. Если предлагаемое уважаемым коллегой повышение температур не поможет, то переходите на сырье с большим ПТР.
Спасибо за ответ. 09200 основное, на что можно заменить? 153 можно на 158 заменить посмотреть. а вот 09200
#28 Сообщение Maks42 » 13 янв 2025, 14:25
На 20200.
Хусейн
Антон Павлович
#29 Сообщение Антон Павлович » 22 янв 2026, 15:24
Добрый вечер. Данные провисы зачастую возникают из-за разнотолщиности (где провис-толще), это видно по деформации рукова. Методы устранения, замена сеток, калибровка, проверка нагрева! А для ЛПВД должно быть специальное охлаждающее кольцо, так же может влиять фиксация рукова до вытяжных валов! Очень много факторов....
