Помогите новичку с провисами на ПЭ
Хусейн
- Страна, Регион, Область: Ленинградская область
Добрый день, помогите пожалуйста новичку в вопросе провисов на полиэтилене. Понимаю, что одним действием не решить. Но что можно предпринять, попробовать для устранения? Выдувная экструзия 3х слойная, смесь пнд с пвд 70 на 30, ширина 1050 толщина 80. Экструдер старенький итальянский, без всяких узлов плоскостности.
Re: Помогите новичку с провисами на ПЭ
А Вы на плоскопараллельностб проверяли валы, по уровню давно выставлял?
Хусейн
Хусейн
нет. к сожалению. Подскажите пожалуйста как сделать процедуру? берем уровень и проверяем/выставляем все валы?технолог54 писал(а): 26 ноя 2024, 14:38 А Вы на плоскопараллельность проверяли валы, по уровню давно выставлял?
Если бы у валов была нарушена плоскопараллельностбь то намотка рулона была неровной, а у вас она нормальная может быть у вас разнотолщиност большая, измерьте. Попробуйте уменьшить в рецептуре ПНД процентов до 10-15.
Хусейн
Разнотолщинность меряем всегда, на толщине 80 мкм -8 +10, -6 +6, -6 +10, -2 +10, -4 +6, -6 +6, -4 +8, -7 +6...технолог54 писал(а): 26 ноя 2024, 19:59 Если бы у валов была нарушена плоскопараллельностбь то намотка рулона была неровной, а у вас она нормальная может быть у вас разнотолщиност большая, измерьте. Попробуйте уменьшить в рецептуре ПНД процентов до 10-15.
Намотка ровная, торцы ровные... визуально провисов не видно. Если срезать метра 3 и положить на плоскостный стол, то увидишь. И потом увидишь на размотке)
Мне кажется плоскопараллельность валов больше влияет на образование складок после сворачивания. Эта тоже проблема для нас на широком сырье.
ПНД не уменьшить, оно основное. Уменьшить % ПВД? что даст этот манёвр?
Я не внимательно посмотрел показалось пвд основное, значит ПНД с пвд очень плохо смешивать и возможно одна из причин в этом, попробуйте уменьшить пвд процентов до 10-15 не больше и какая марка ПНД у вас используется.
Хусейн
153 пэвд томсктехнолог54 писал(а): 27 ноя 2024, 11:45 Я не внимательно посмотрел показалось пвд основное, значит ПНД с пвд очень плохо смешивать и возможно одна из причин в этом, попробуйте уменьшить пвд процентов до 10-15 не больше и какая марка ПНД у вас используется.
Уважаемый какое же у вас ПНД когда это линейный полиэтилен, вы вообще для каких целей делайте пленку.
Хусейн
упаковка земли, торфов... такого планатехнолог54 писал(а): 27 ноя 2024, 13:04 Уважаемый какое же у вас ПНД когда это линейный полиэтилен, вы вообще для каких целей делайте пленку.
пвд. пвд. пвд. извините
Тогда рецептура тут не при чем, надо скорей всег смотреть ваши температуры и скорости валов может их надо где то изменить.
- Хусейн
Хусейн
в формате задание (факт), по приборамтехнолог54 писал(а): 27 ноя 2024, 13:13 Тогда рецептура тут не при чем, надо скорей всего смотреть ваши температуры и скорости валов может их надо где то изменить.
шнек А 165(169) 170(193) 175(223) 180(226) 185(185) 185(185) обороты 73
шнек В 167(193) 170(209) 175(248) 180(256) 185(185) 185(185) обороты 139
шнек С 165(165) 170(184) 175(214) 180(214) 185(185) 185(184) обороты 67
на выходе 185(206) 185(226) 185(190)
AlexsandrN
Каким способом, чем измеряете?Хусейн писал(а): 27 ноя 2024, 10:24 Разнотолщинность меряем всегда, на толщине 80 мкм -8 +10, -6 +6, -6 +10, -2 +10, -4 +6, -6 +6, -4 +8, -7 +6...
Вы попробуйте температуру поднять градусов на 10 по всем зонам и отпишите что у вас получилось.
- Старпом
Провис в центре ? Это свойства полимера * на геометрию складывания . При том же избыточном тепловыделении по цилиндру если крутить рукавчик меньшей ширины провисла же нет . И неважно чем и как мерить толщину ....
AlexsandrN
интерес только в плане измерительного инструмента. Вдруг что интересное.AlexsandrN писал(а): 27 ноя 2024, 16:18Каким способом, чем измеряете?Хусейн писал(а): 27 ноя 2024, 10:24 Разнотолщинность меряем всегда, на толщине 80 мкм -8 +10, -6 +6, -6 +10, -2 +10, -4 +6, -6 +6, -4 +8, -7 +6...
AlexsandrN
Хусейн
- Старпом
Процессинговая добавка не снижает перегрев ?
AlexsandrN
интересует марка, модель, изготовитель прибора. Можно и фото.
Хусейн
вот такого планаAlexsandrN писал(а): 30 ноя 2024, 09:40 интересует марка, модель, изготовитель прибора. Можно и фото.
- За это сообщение автора Хусейн поблагодарил:
- AlexsandrN
Очень сильный перегрев (саморазогрев), разница задание/факт должна быть не более 5 градусов. Если предлагаемое уважаемым коллегой повышение температур не поможет, то переходите на сырье с большим ПТР.Хусейн писал(а): 27 ноя 2024, 15:38 в формате задание (факт), по приборам
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- технолог54 • Хусейн
Хусейн
Спасибо за ответ. 09200 основное, на что можно заменить? 153 можно на 158 заменить посмотреть. а вот 09200Maks42 писал(а): 10 янв 2025, 09:24 Очень сильный перегрев (саморазогрев), разница задание/факт должна быть не более 5 градусов. Если предлагаемое уважаемым коллегой повышение температур не поможет, то переходите на сырье с большим ПТР.
На 20200.
Антон Павлович
Добрый вечер. Данные провисы зачастую возникают из-за разнотолщиности (где провис-толще), это видно по деформации рукова. Методы устранения, замена сеток, калибровка, проверка нагрева! А для ЛПВД должно быть специальное охлаждающее кольцо, так же может влиять фиксация рукова до вытяжных валов! Очень много факторов....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
