Ремонт КУАСИ 400/100
Чиж
#1 Сообщение Чиж » 29 окт 2024, 08:41
Здравствуйте, коллеги. Проблема с которой я столкнулся при работе с этой машиной. В ручном режиме все операции цикла отрабатываются нормально. А вот в Полуавт и в Авт происходит так: смыкание, впрыск, набора нет, размыкание, толкатель вперёд и всё, СТОП. Я думаю, что неверно выставлены таймеры. Документации нет. Где можно скачать? Владельцы этого аппарата, может что то подскажите?
Олька
Re: Ремонт КУАСИ 400/100
#2 Сообщение Олька » 29 окт 2024, 11:33
Охлаждение 300 а не 030
Пауза до набора 010 хватит
Злая ты, Олечка!
Чиж
#3 Сообщение Чиж » 29 окт 2024, 12:25
Олька писал(а): 29 окт 2024, 11:33 Охлаждение 300 а не 030
Олечка, а с документацией не подскажите.... И ещё одно, набор дозы из за чего не включается? Охлаждение включается после набора. Так?
Чиж
#4 Сообщение Чиж » 29 окт 2024, 14:44
Чиж писал(а): 29 окт 2024, 12:25
Я ошибся. Время набора дозы плюс собственно охлаждение это задаётся таймером охлаждение. 12 лет не подхожу к тпа, на пенсии.
Чиж
#5 Сообщение Чиж » 31 окт 2024, 12:00
Здравствуйте. Что означает ВРЕМЯ МЕЖДУ ПЕРЕРЫВАМИ? На панели управления это первый задатчик.
Woolfy
#6 Сообщение Woolfy » 31 окт 2024, 14:09
Возможно, это пауза между циклами. Время для работы робота, например.
Val0266
#7 Сообщение Val0266 » 08 ноя 2024, 22:06
Пауза между циклами в режиме "Автомат".
Чиж
#8 Сообщение Чиж » 09 ноя 2024, 09:00
Val0266 писал(а): 08 ноя 2024, 22:06 Пауза между циклами в режиме "Автомат".
Woolfy совершенно прав. Режим включается кнопкой на пульте управления при использовании съёмника деталей или робота. Таймер ПАУЗА МЕЖДУ ЦИКЛАМИ заложен в программе тпа и управляется двухразрядным отдельным задатчиком на пульте. Благодарю Woolfy.
За это сообщение автора Чиж поблагодарил:
Woolfy
#9 Сообщение Мулланур » 10 ноя 2024, 19:40
Чиж
#10 Сообщение Чиж » 11 ноя 2024, 08:19
Мулланур писал(а): 10 ноя 2024, 19:40 Думаю нашли доки.
viewtopic.php?f=28&t=11194&p=47581&hili ... %BA#p51422
Благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
