Ремонт КУАСИ 400/100
- Чиж
Здравствуйте, коллеги. Проблема с которой я столкнулся при работе с этой машиной. В ручном режиме все операции цикла отрабатываются нормально. А вот в Полуавт и в Авт происходит так: смыкание, впрыск, набора нет, размыкание, толкатель вперёд и всё, СТОП. Я думаю, что неверно выставлены таймеры. Документации нет. Где можно скачать? Владельцы этого аппарата, может что то подскажите?
- Чиж
Re: Ремонт КУАСИ 400/100
Олечка, а с документацией не подскажите.... И ещё одно, набор дозы из за чего не включается? Охлаждение включается после набора. Так?
- Чиж
Я ошибся. Время набора дозы плюс собственно охлаждение это задаётся таймером охлаждение. 12 лет не подхожу к тпа, на пенсии.
- Чиж
Здравствуйте. Что означает ВРЕМЯ МЕЖДУ ПЕРЕРЫВАМИ? На панели управления это первый задатчик.
- Woolfy
Возможно, это пауза между циклами. Время для работы робота, например.
Val0266
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
Пауза между циклами в режиме "Автомат".
- Чиж
Woolfy совершенно прав. Режим включается кнопкой на пульте управления при использовании съёмника деталей или робота. Таймер ПАУЗА МЕЖДУ ЦИКЛАМИ заложен в программе тпа и управляется двухразрядным отдельным задатчиком на пульте. Благодарю Woolfy.
- Чиж
Благодарю.Мулланур писал(а): 10 ноя 2024, 19:40 Думаю нашли доки.
viewtopic.php?f=28&t=11194&p=47581&hili ... %BA#p51422
