Haitian, как восстановить работоспособность?
miras
добрый день. Станок перестал показывать линейки, температурные датчики и т.д. Возможно восстановить настройки станка. Фото прилагаю.
- Woolfy
Re: Haitian, как восстановить работоспособность?
У вас нет передачи данных из контроллера в панель оператора (нет связи). Начните с очистки и промывки контроллера. Фото контроллера со снятой крышкой (хорошее, при солнечном освещении). Найдите на плате индикаторы RUN и TALK. Их состояние? RUN должен гореть постоянно, TALK - мигать. Можете "прозвонить" кабель связи. Готовой схемы кабеля нет, может, как-нибудь нарисую. Разъёмы от контроллера откручиваются. Надеюсь, стабильность напряжений с блоков питания вы уже проверили.
Если можно, снимите "прошивки" с четырёх EEPROM, расположенных на плате панели оператора.
Что случилось со штатным дисплеем?
miras
спасибо за направление в восстановлении работоспособности. пока все работает.
- Woolfy
Предположительную причину отказа могли бы и озвучить.
И прошивки ("бинарники").
- Эксперт Гидравлик
Что ты, что ты. Можешь и не дождаться. Вероятно ошибка в наладке. Или подергали, постучали, газировка и полилась.1 копейка без сиропа, 3 копейки с сиропом. Стесняется признаться что не поняли почему заработала, а врать не хочет.Woolfy писал(а): 05 янв 2023, 07:49 Предположительную причину отказа могли бы и озвучить.И прошивки ("бинарники").
miras
Приветствую.
ЗЮМ, вы не правы.
Woofly
еще раз спасибо.
Было следующее.
На другом станке, отказали лампы подсветки монитора. Станок работал, нужно было сделать заказ. Пришлось переставить плату оператора с этого станка, и станок отключили.
Заказ сделали. Переставили обратно, информацию как фото получили. Я об этом не знал до этого. (Об этом рассказали рабочие. Его не выключали вообще. А если выключить такая ситуация была.
Линейки, температурные датчики не высвечивались на мониторе. Несколько дней стоял включенным, потом появились данные линеек и датчиков. Не поняли тогда).
Как вы написали, проверили напряжение питания. Блоки питания в норме. На нижней плате ( зел/красн)светодиоды не горели и не моргали. Напряжение на ней просажено было. открыли пыли было много, промыли. Купил конденсаторы электролиты по питанию, перепаяли. При первом включении начали светиться два эти светодиода (зел/красн) выключили. Второй раз включили, после завершения загрузки биос. через перу секунд начали светодиоды моргать поочередно на плате. И появилась информация. Все работает.
ЗЮМ, вы не правы.
Woofly
еще раз спасибо.
Было следующее.
- За это сообщение автора miras поблагодарили (всего 2):
- Woolfy • agent_serg
- Эксперт Гидравлик
Мы, он, ты, она, вместе целая страна. Да, мы не правы. Но сработало. Конечный, ожидаемый результат, хочется отметить , озвучен. За что благодарим.miras писал(а): 08 янв 2023, 18:35 Приветствую.
ЗЮМ, вы не правы.
Woofly
еще раз спасибо.
Было следующее.
- За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарил:
- agent_serg
