Haitian, как восстановить работоспособность?
miras
#1 Сообщение miras » 02 янв 2023, 13:07
добрый день. Станок перестал показывать линейки, температурные датчики и т.д. Возможно восстановить настройки станка. Фото прилагаю.
Woolfy
Re: Haitian, как восстановить работоспособность?
#2 Сообщение Woolfy » 02 янв 2023, 16:21
У вас нет передачи данных из контроллера в панель оператора (нет связи). Начните с очистки и промывки контроллера. Фото контроллера со снятой крышкой (хорошее, при солнечном освещении). Найдите на плате индикаторы RUN и TALK. Их состояние? RUN должен гореть постоянно, TALK - мигать. Можете "прозвонить" кабель связи. Готовой схемы кабеля нет, может, как-нибудь нарисую. Разъёмы от контроллера откручиваются. Надеюсь, стабильность напряжений с блоков питания вы уже проверили.
Если можно, снимите "прошивки" с четырёх EEPROM, расположенных на плате панели оператора.
Что случилось со штатным дисплеем?
miras
#3 Сообщение miras » 05 янв 2023, 00:16
спасибо за направление в восстановлении работоспособности. пока все работает.
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 05 янв 2023, 07:49
Предположительную причину отказа могли бы и озвучить. :-): И прошивки ("бинарники").
#5 Сообщение ЗЮМ » 05 янв 2023, 21:23
Woolfy писал(а): 05 янв 2023, 07:49 Предположительную причину отказа могли бы и озвучить. :-): И прошивки ("бинарники").
Что ты, что ты. Можешь и не дождаться. Вероятно ошибка в наладке. Или подергали, постучали, газировка и полилась.1 копейка без сиропа, 3 копейки с сиропом. Стесняется признаться что не поняли почему заработала, а врать не хочет. :)-(:
Woolfy
miras
#6 Сообщение miras » 08 янв 2023, 18:35
Приветствую.
ЗЮМ, вы не правы.
Woofly
еще раз спасибо.
Было следующее.
На другом станке, отказали лампы подсветки монитора. Станок работал, нужно было сделать заказ. Пришлось переставить плату оператора с этого станка, и станок отключили.
Заказ сделали. Переставили обратно, информацию как фото получили. Я об этом не знал до этого. (Об этом рассказали рабочие. Его не выключали вообще. А если выключить такая ситуация была.
Линейки, температурные датчики не высвечивались на мониторе. Несколько дней стоял включенным, потом появились данные линеек и датчиков. Не поняли тогда).
Как вы написали, проверили напряжение питания. Блоки питания в норме. На нижней плате ( зел/красн)светодиоды не горели и не моргали. Напряжение на ней просажено было. открыли пыли было много, промыли. Купил конденсаторы электролиты по питанию, перепаяли. При первом включении начали светиться два эти светодиода (зел/красн) выключили. Второй раз включили, после завершения загрузки биос. через перу секунд начали светодиоды моргать поочередно на плате. И появилась информация. Все работает.
За это сообщение автора miras поблагодарили (всего 2):
Woolfy • agent_serg
#7 Сообщение ЗЮМ » 08 янв 2023, 19:58
miras писал(а): 08 янв 2023, 18:35 Приветствую.
ЗЮМ, вы не правы.
Woofly
еще раз спасибо.
Было следующее.
Мы, он, ты, она, вместе целая страна. Да, мы не правы. Но сработало. Конечный, ожидаемый результат, хочется отметить , озвучен. За что благодарим.
agent_serg
