Подскажите материал/технологию форм для декоративного кирпича
Алексей12110
#1 Сообщение Алексей12110 » 22 ноя 2022, 15:33
Доброго дня, дорогие коллеги.
Планируем заняться производством эластичных форм для декоративного кирпича.
Фото формы на фото.
Классическая модель изготовления путем заливки силикона/полиуретана на матрицу крайне дорогая и нецелесообразная.
Нашел на просторах интернета видео https://disk.yandex.ru/i/PYbE5KrkKwmNyQ, как одна компания делает формы. Исходя из описания продавцов материал этот поливинилпласт (больше нигде такого названия на просторах интернета не встречал). Полагаю, так просто обозвали ПВХ.
Предположил, что это экструдер и пвх, но слишком хорошо льется, продавцы пвх сказали расплавленный ПВХ это по консистенции пластилин, но никак не жидкость. Возможно его как-то пластифицируют?
Подскажите пожалуйста, предположительно о каком материале/технологии идет речь или хотя бы где искать ответы? Институты на такие темы не общаются.
Готовы вознаградить за решение данного вопроса.
Всем спасибо!
Переименовано. Админ
Re: Подскажите материал/технологию
#2 Сообщение Maks42 » 22 ноя 2022, 15:41
Алексей12110
Алексей12110
#3 Сообщение Алексей12110 » 22 ноя 2022, 16:03
Благодарю за ответ!
К пластизольщикам обращался, они открещиваются от видео, говорят это не пластизоль.
Ибо пластизоль горячей заливки возможно сделать только до 20 шор А твердостью. Далее уже раствор становится не текучим.
А форма на деле твердостью ≈ 40 шор А.
#4 Сообщение Maks42 » 22 ноя 2022, 16:37
Плохие пластизольщики, есть множество способов понизить вязкость пластизоля без снижения твердости.
#5 Сообщение Kirilliq » 23 ноя 2022, 13:36
Maks42 писал(а): 22 ноя 2022, 16:37 Плохие пластизольщики, есть множество способов понизить вязкость пластизоля без снижения твердости.
На самом деле - задача нетривиальная. Большинство методов работают при комнатной температуре и могут перестать работать при горячей заливке.
Могу предположить, что тут органозоль. Берется пластизоль с Шор 40, разбавляется летучим растворителем (типа бутилацетата или что-то еще более тяжелое) до нужной вязкости. После заливки растворитель улетает, а твердость возвращается к исходному параметру. Только про вытяжку не забудьте, а то задохнетесь или сгорите.
Алексей12110
#6 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2022, 13:44
Могу подсказать дешевый безопасный разбавитель (в личку).
Алексей12110
Re: Подскажите материал/технологию форм для декоративного кирпича
#7 Сообщение Алексей12110 » 24 ноя 2022, 14:20
UPD: вновь обзвонил все 4 фирмы по пластизолям, что нашел в гугле, ответы одни и те же – через расплав твердость только 25 шор А, все остальное невозможно. С их слов, если твердость выше 25 шор А и льется расплавом, то это не пластизоль.
#8 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2022, 16:11
А если залить, а потом запечь в микроволновке (ТВЧ) или добавить побольше мела для теплопроводности и запечь в термокамере?
#9 Сообщение Артур69 » 24 ноя 2022, 17:22
Plastisol Hardener добавлять не поможет?
Тигирь
#10 Сообщение Тигирь » 24 ноя 2022, 17:44
Тут как-бы такой нюанс - бетон, это довольно агрессивная штука. Там и абразивное воздействие, и химическое и адгезионное. Вы думаете почему формы делают из полиуретана? Причем хорошие формы делают из дорогого полиуретана с хорошим физмехом и химической стойкостью.
Всё просто - форма должна иметь хороший ресурс. Чтобы поверхность не сохла и не залипала, не раскисала от разделителей, не пеняла линейные размеры на большом тираже. Иначе глупо получается - начинаете лить плитку одного размера, а заканчиваете другого. Потом нарекания от заказчиков.
Есть второй вариант, имеющий право на жизнь - условно одноразовые формы термовакуумной формовки. В идеале просто одноразовые, как пластиковые стаканчики. Когда залил, расформовал и выкинул.
А все эти попытки обмануть судьбу известны и всегда заканчиваются потерей времени и денег. Получается достаточно дорогая форма с малым ресурсом
MFS
#11 Сообщение MFS » 24 ноя 2022, 18:15
Тигирь писал(а): 24 ноя 2022, 17:44 Тут как-бы такой нюанс - бетон, это довольно агрессивная штука. Там и абразивное воздействие, и химическое и адгезионное. Вы думаете почему формы делают из полиуретана? Причем хорошие формы делают из дорогого полиуретана с хорошим физмехом и химической стойкостью.
Литой полипропилен тоже используют. Для жестких форм, конечно.
Алексей12110
#12 Сообщение Алексей12110 » 24 ноя 2022, 18:31
Maks42 писал(а): 24 ноя 2022, 16:11 А если залить, а потом запечь в микроволновке (ТВЧ) или добавить побольше мела для теплопроводности и запечь в термокамере?
Ну классические способы с запеканием не рассматриваем в силу дороговизны, нужна металлическая матрица, это уже проходили, очень недешевое удовольствие.
Но запрошенный мною вариант существует, банально на ютубе если вбить производство секс игрушек, то делаются они ровно так же и твердость у них поболее рыболовных приманок.
stup_mened
#13 Сообщение stup_mened » 24 ноя 2022, 19:21
Алексей12110 писал(а): 24 ноя 2022, 18:31
А малышей :men: , разве не из EVA делают?
Тигирь
#14 Сообщение Тигирь » 24 ноя 2022, 22:17
MFS писал(а): 24 ноя 2022, 18:15 Литой полипропилен тоже используют. Для жестких форм, конечно.
1. Для литья полипропилена тиражи нужны конские, а они там тысячами измеряются, в лучшем случае.
2. Бетон/гипс из них не достать.
а) формы должны быть эластичными
б) не должны царапаться, иначе отливка залипает
#15 Сообщение Maks42 » 25 ноя 2022, 07:25
Попробуйте отлить из Сэвилен 11808-340.
В 90-е мы лили такие вещи из смеси СБС типа СБС Л 7420 и масла.
#16 Сообщение Kirilliq » 25 ноя 2022, 10:40
Артур69 писал(а): 24 ноя 2022, 17:22 Plastisol Hardener добавлять не поможет?
Кстати, тема с полиизоцианатом! Только потом вылежаться надо форме, чтобы потверже стала. То есть схема в любом случае получается, что обливается мягким пластизолем, а потом он тем или иным способом твердеет.
#17 Сообщение Артур69 » 25 ноя 2022, 11:16
Kirilliq писал(а): 25 ноя 2022, 10:40
К тому же, можно регулировать уровень твёрдости
. При добавке 4 процента, твёрдость увеличивается на целую ступень.
https://xn--gummikderselbermachen-mec.d ... rdener-1kg
Aleks35
Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
#18 Сообщение Aleks35 » 30 ноя 2022, 20:56
Это все эксперименты.
Тигирь все верно написал. И правильно заметил - п.у., лучше сразу качественный применить, да он дороже, но будет служить. Отсюда стоимость и как бы не печально - целесообразность. А те материалы (компоненты) что на авито, али ... я например не советую.
Причем подтверждено многими пробами и опытом, все остальное - платное обучение. Не получится формы которая будет длительное время служить.
