Подскажите материал/технологию форм для декоративного кирпича
Алексей12110
Доброго дня, дорогие коллеги.
Планируем заняться производством эластичных форм для декоративного кирпича.
Фото формы на фото.
Классическая модель изготовления путем заливки силикона/полиуретана на матрицу крайне дорогая и нецелесообразная.
Нашел на просторах интернета видео https://disk.yandex.ru/i/PYbE5KrkKwmNyQ, как одна компания делает формы. Исходя из описания продавцов материал этот поливинилпласт (больше нигде такого названия на просторах интернета не встречал). Полагаю, так просто обозвали ПВХ.
Предположил, что это экструдер и пвх, но слишком хорошо льется, продавцы пвх сказали расплавленный ПВХ это по консистенции пластилин, но никак не жидкость. Возможно его как-то пластифицируют?
Подскажите пожалуйста, предположительно о каком материале/технологии идет речь или хотя бы где искать ответы? Институты на такие темы не общаются.
Готовы вознаградить за решение данного вопроса.
Всем спасибо!
Переименовано. Админ
Фото формы на фото.
Всем спасибо!
- imgonline-com-ua-Resize-FEn9r1dRNjMn9R.jpg (55.63 КБ) 4352 просмотра
Re: Подскажите материал/технологию
- Алексей12110
Алексей12110
Благодарю за ответ!Maks42 писал(а): 22 ноя 2022, 15:41 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D1%8C
https://rostplast-nn.ru/
К пластизольщикам обращался, они открещиваются от видео, говорят это не пластизоль.
Ибо пластизоль горячей заливки возможно сделать только до 20 шор А твердостью. Далее уже раствор становится не текучим.
А форма на деле твердостью ≈ 40 шор А.
Плохие пластизольщики, есть множество способов понизить вязкость пластизоля без снижения твердости.
- Kirilliq
На самом деле - задача нетривиальная. Большинство методов работают при комнатной температуре и могут перестать работать при горячей заливке.Maks42 писал(а): 22 ноя 2022, 16:37 Плохие пластизольщики, есть множество способов понизить вязкость пластизоля без снижения твердости.
Могу предположить, что тут органозоль. Берется пластизоль с Шор 40, разбавляется летучим растворителем (типа бутилацетата или что-то еще более тяжелое) до нужной вязкости. После заливки растворитель улетает, а твердость возвращается к исходному параметру. Только про вытяжку не забудьте, а то задохнетесь или сгорите.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- Алексей12110
Алексей12110
Re: Подскажите материал/технологию форм для декоративного кирпича
UPD: вновь обзвонил все 4 фирмы по пластизолям, что нашел в гугле, ответы одни и те же – через расплав твердость только 25 шор А, все остальное невозможно. С их слов, если твердость выше 25 шор А и льется расплавом, то это не пластизоль.
А если залить, а потом запечь в микроволновке (ТВЧ) или добавить побольше мела для теплопроводности и запечь в термокамере?
Plastisol Hardener добавлять не поможет?
- Тигирь
Тут как-бы такой нюанс - бетон, это довольно агрессивная штука. Там и абразивное воздействие, и химическое и адгезионное. Вы думаете почему формы делают из полиуретана? Причем хорошие формы делают из дорогого полиуретана с хорошим физмехом и химической стойкостью.
Всё просто - форма должна иметь хороший ресурс. Чтобы поверхность не сохла и не залипала, не раскисала от разделителей, не пеняла линейные размеры на большом тираже. Иначе глупо получается - начинаете лить плитку одного размера, а заканчиваете другого. Потом нарекания от заказчиков.
Есть второй вариант, имеющий право на жизнь - условно одноразовые формы термовакуумной формовки. В идеале просто одноразовые, как пластиковые стаканчики. Когда залил, расформовал и выкинул.
А все эти попытки обмануть судьбу известны и всегда заканчиваются потерей времени и денег. Получается достаточно дорогая форма с малым ресурсом
MFS
Литой полипропилен тоже используют. Для жестких форм, конечно.Тигирь писал(а): 24 ноя 2022, 17:44 Тут как-бы такой нюанс - бетон, это довольно агрессивная штука. Там и абразивное воздействие, и химическое и адгезионное. Вы думаете почему формы делают из полиуретана? Причем хорошие формы делают из дорогого полиуретана с хорошим физмехом и химической стойкостью.
Алексей12110
Ну классические способы с запеканием не рассматриваем в силу дороговизны, нужна металлическая матрица, это уже проходили, очень недешевое удовольствие.Maks42 писал(а): 24 ноя 2022, 16:11 А если залить, а потом запечь в микроволновке (ТВЧ) или добавить побольше мела для теплопроводности и запечь в термокамере?
Но запрошенный мною вариант существует, банально на ютубе если вбить производство секс игрушек, то делаются они ровно так же и твердость у них поболее рыболовных приманок.
stup_mened
А малышейАлексей12110 писал(а): 24 ноя 2022, 18:31Ну классические способы с запеканием не рассматриваем в силу дороговизны, нужна металлическая матрица, это уже проходили, очень недешевое удовольствие.Maks42 писал(а): 24 ноя 2022, 16:11 А если залить, а потом запечь в микроволновке (ТВЧ) или добавить побольше мела для теплопроводности и запечь в термокамере?
- Тигирь
1. Для литья полипропилена тиражи нужны конские, а они там тысячами измеряются, в лучшем случае.
2. Бетон/гипс из них не достать.
а) формы должны быть эластичными
б) не должны царапаться, иначе отливка залипает
Попробуйте отлить из Сэвилен 11808-340.
В 90-е мы лили такие вещи из смеси СБС типа СБС Л 7420 и масла.
- Kirilliq
Кстати, тема с полиизоцианатом! Только потом вылежаться надо форме, чтобы потверже стала. То есть схема в любом случае получается, что обливается мягким пластизолем, а потом он тем или иным способом твердеет.
К тому же, можно регулировать уровень твёрдостиKirilliq писал(а): 25 ноя 2022, 10:40Кстати, тема с полиизоцианатом! Только потом вылежаться надо форме, чтобы потверже стала. То есть схема в любом случае получается, что обливается мягким пластизолем, а потом он тем или иным способом твердеет.
. При добавке 4 процента, твёрдость увеличивается на целую ступень.
https://xn--gummikderselbermachen-mec.d ... rdener-1kg
Aleks35
- Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
Это все эксперименты.
Тигирь все верно написал. И правильно заметил - п.у., лучше сразу качественный применить, да он дороже, но будет служить. Отсюда стоимость и как бы не печально - целесообразность. А те материалы (компоненты) что на авито, али ... я например не советую.
Причем подтверждено многими пробами и опытом, все остальное - платное обучение. Не получится формы которая будет длительное время служить.
