Kuasy 170/55 не делает впрыск после подведения сопла.
lmv
Страна, Регион, Область: Россия, Московская обл.
#1 Сообщение lmv » 12 окт 2022, 14:57
Доброго дня всем! Такая пробле на ТПА Kuasy 170/55 D во время запуска в цикл доходит до впрыска и ни чего не происходит. Датчик S 4077 при повышении давления срабатывает, но ни чего не происходит. Уже всю голову сломал, что может быть. Впрыск даже не работает в ручном режиме, когда подведёшь сопло к форме. А если не подводить сопла, то впрыск работает, в ручном режиме. Заранее спасибо.
Чиж
Re: Kuasy 170/55 не делает впрыск после подведения сопла.
#2 Сообщение Чиж » 12 окт 2022, 15:53
Добрый вечер. Начните с режима НАЛАДКА. Если в нём работает, переходите в РУЧНОЙ. Подвод механизма впрыска датчиком фиксируется? Есть такой датчик ( БВК )? Если есть, проверьте его работу.Как Вы определяете работу S4077? При проверке сигнальная лампочка моргает. И ещё, около этого датчика ручка гидрорегулятора давления для впрыска. Нужно посмотреть паспорт, где описана эта регулировка. Успехов.
lmv
#3 Сообщение lmv » 12 окт 2022, 16:21
Чиж писал(а): 12 окт 2022, 15:53 Добрый вечер. Начните с режима НАЛАДКА. Если в нём работает, переходите в РУЧНОЙ. Подвод механизма впрыска датчиком фиксируется? Есть такой датчик ( БВК )? Если есть, проверьте его работу.Как Вы определяете работу S4077? При проверке сигнальная лампочка моргает. И ещё, около этого датчика ручка гидрорегулятора давления для впрыска. Нужно посмотреть паспорт, где описана эта регулировка. Успехов.
Что за датчик БВК, где он расположен?
S4077 не моргает, а при наборе давления загорается и сам датчик и на плате N2 седьмой индикатор. Да и паспорта на него нет(((
#4 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 18:32
БВК - концевик без контактный. Обозначаются S 40.... S4077 один из них. Его не давно случаем не меняли?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 12 окт 2022, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 18:51
ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 18:32 БВК - концевик без контактный.
i (2).jpeg (31.74 КБ) 6537 просмотров
blackcat
lmv
#6 Сообщение lmv » 12 окт 2022, 19:02
Такой стоит на клапане S4077. При повышении давления во время прижатия сопла, индикатор на датчике загорается и загорается диод 7 на второй плате входов/выходов. Клапан Y271 не выключается и впрыск не начинается.
#7 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 19:07
БВК - концевик без контактный. Обозначаются S 40.... S4077 один из них. Его не давно случаем не меняли? Почему спрашиваю? Есть нормально замкнутые и нормальноразомкнутые. Из поста поняли так. В ручном режиме, уперев сопло впрыска нет. При отведенном мех. впрыск есть.
#8 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 19:12
S4077 это концевик ввернутый в клапан. Хорошо. Если с него ушёл сигнал на плату то впрыск должен быть или по другому сказать, впрысковой магнит должен включиться. А 271 отключиться. Думаю тут дело в электронике.
#9 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 19:15
О клапане и как он живёт (s4077) cейчас покурим расскажу. Это машина с цифровым управлением по скоростям?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 12 окт 2022, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
lmv
#10 Сообщение lmv » 12 окт 2022, 19:16
ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 19:07 БВК - концевик без контактный. Обозначаются S 40.... S4077 один из них. Его не давно случаем не меняли? Почему спрашиваю? Есть нормально замкнутые и нормальноразомкнутые. Из поста поняли так. В ручном режиме, уперев сопло впрыска нет. При отведенном мех. впрыск есть.
Совершенно верно. Но судя по проводу датчика, его меняли давно. Бирка от него грязная и сам провод не совсем мягкий.
lmv
#11 Сообщение lmv » 12 окт 2022, 19:19
В наладочном режиме он делает всё.
#12 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 19:22
В наладке s4077 за бортом.
blackcat
lmv
#13 Сообщение lmv » 12 окт 2022, 19:28
S4077 должен срабатывать при закрытии формы? Просто в ручном режиме при закрытии формы он срабатывает, но после нажатия на каретку вперёд6 он гаснет и снова загорается при подводе сопла и наборе давления.
#14 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 19:44
Коробочка клапан (4077) работает так: к ней подведена трубка магистраль. Через неё поступает сливной поток с предохранительного клапана из управляющей части . При повышении давления в основной магистрали усиливается и сливной поток в трубочке к клапану , внутри поршень смещается в сторону бвк и металл приближаясь к s4077 активируется. И это происходит при любом движении органов машины. Но реагирует он концевик только при включении прижима сопла. В остальных моментах. Он за схемой, концевик. Хоть метал поршенька внутри коробочки туда сюда двигается. В сторону бвк потоком жидкости а обратно пружиной. И если светодиод есть на бвк то видно что он во время работы машины постоянно то загорается то гаснет. Ещё раз: активируется только в момент прижимает сопла, то есть при включении 271. Значит причина в бвк или плате. По этому этот гимор многие крутят туда сюда. В смысле двигают концевик s4077. Либо выкручивают его и сажают на металл постоянно. Но тогда получаем ранний впрыск. И с этим живут дальше
blackcat
ШRe: Kuasy 170/55 не делает впрыск после подведения сопла.
#15 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 19:52
Мы считаем так: Если 271 включился, сопло прижалось, s 4077 сработал, впрысковой магнит обязан включиться. Далее на приём к уважаемому Чижу. ( электроника)
lmv
#16 Сообщение lmv » 12 окт 2022, 20:07
ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 19:44 Коробочка клапан (4077) работает так: к ней подведена трубка магистраль. Через неё поступает сливной поток с предохранительного клапана из управляющей части . При повышении давления в основной магистрали усиливается и сливной поток в трубочке к клапану , внутри поршень смещается в сторону бвк и металл приближаясь к s4077 активируется. И это происходит при любом движении органов машины. Но реагирует он концевик только при включении прижима сопла. В остальных моментах. Он за схемой, концевик. Хоть метал поршенька внутри коробочки туда сюда двигается. В сторону бвк потоком жидкости а обратно пружиной. И если светодиод есть на бвк то видно что он во время работы машины постоянно то загорается то гаснет. Ещё раз: активируется только в момент прижимает сопла, то есть при включении 271. Значит причина в бвк или плате. По этому этот гимор многие крутят туда сюда. В смысле двигают концевик s4077. Либо выкручивают его и сажают на металл постоянно. Но тогда получаем ранний впрыск. И с этим живут дальше
Платы входов/выходов менял местами. Снимал S4077 и сажал на метал постоянно. Результата, к сожалению, нет.((( Вот только не дошёл до его замены. А S4077 и S4053 (ограничение отвода сопла) должны быть посажены на одни и те же клемы?
#17 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 20:09
Ещё пару слов о преславутом клапане: через него циркулирует сливной можно сказать слабый поток который повышается при нагрузке в системе и уходит в бак. Действует он на поршень внутри. Поэтому площадь поршенька хорошая, что бы заставить его двигаться. И степень отказов в работе высокая. Можно разобрать и будет понятен принцип работы. Пристрял чуток и сбой в работе. Честно говоря заколебал не одних нас. Лучше установить в 502. Реле давления с микриком. Так и поступаем.
lmv • blackcat
#18 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 20:17
lmv писал(а): 12 окт 2022, 20:07
На счёт клем не в курсе. На ограничение отвода там пара концевых. Левее который для работы с отводом сопла. Крайний справа аварийный, что бы не сломать каретку и он блокирует вроде все сигналы не помню. Он во время работы не используется. В наладке останавливает отвод сопла. Что бы не сломать каретку. Проверить нужно, может че там не так.
#19 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 20:21
Машина же работала? Предыстория что говорит.?
blackcat
lmv
#20 Сообщение lmv » 12 окт 2022, 20:24
ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 20:09 Ещё пару слов о преславутом клапане: через него циркулирует сливной можно сказать слабый поток который повышается при нагрузке в системе и уходит в бак. Действует он на поршень внутри. Поэтому площадь поршенька хорошая, что бы заставить его двигаться. И степень отказов в работе высокая. Можно разобрать и будет понятен принцип работы. Пристрял чуток и сбой в работе. Честно говоря заколебал не одних нас. Лучше установить в 502. Реле давления с микриком. Так и поступаем.
Есть образец готового решения?
lmv
#21 Сообщение lmv » 12 окт 2022, 20:25
ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 20:17
Правый точно работает, а левый не могу проверить пока не сделаю цикл.
lmv
#22 Сообщение lmv » 12 окт 2022, 20:27
ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 20:21 Машина же работала? Предыстория что говорит.?
Когда то работала. При покупке она стояла без питания, на складе. Как всегда говорят что рабочая))
Олька
#23 Сообщение Олька » 12 окт 2022, 20:35
Я этот концевик на трёх машинах убрала из работы. Тоже надоел своей не постоянностью работы. По гидравлической части. Поставила концевик туда где расположен концевык отвода сопла. 7 лет полет нормальный!
То бишь при каждой новой п/ф нужно настраивать этот концевик подвода стола. Из за разной глубины литниковой втулки.
За это сообщение автора Олька поблагодарили (всего 2):
ЗЮМ • lmv
Злая ты, Олечка!
#24 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 20:39
lmv писал(а): 12 окт 2022, 20:25
ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 20:17 На счёт клем не в курсе. На ограничение отвода там пара концевых. Левее который для работы с отводом сопла. Крайний справа аварийный, что бы не сломать каретку и он блокирует вроде все сигналы не помню. Он во время работы не используется. В наладке останавливает отвод сопла. Что бы не сломать каретку. Проверить нужно, может че там не так.
цикл не обязательно. Проверяется в ручном режиме.
blackcat
#25 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 20:42
Олька писал(а): 12 окт 2022, 20:35 Я этот концевик на трёх машинах убрала из работы. Тоже надоел своей не постоянностью работы. По гидравлической части. Поставила концевик туда где расположен концевык отвода сопла. 7 лет полет нормальный!
Ага, самый простой выход. Тут немцы конечно промахнулись с 4077. Ведь в502 более надежен. А концевик и на китайцах работает надёжно и просто.
lmv
#26 Сообщение lmv » 12 окт 2022, 20:47
Ольга, так понимаю концевик необходимо подключить на те же разьёмы куда и S4077?
#27 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 20:55
Берутся два провода из кабеля к $4077 и на микро выключатель механический. Или БВК с той же распиновкой концов. Но ты же металл на него сажал. Результата нет. Причина не выявлена. А по Ольгиному варианту. Делать площадку, арматуру по подобию рядом стоящих.
#28 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 21:06
injection-molding-machines-need-in-repa ... 30532.html
lmv писал(а): 12 окт 2022, 20:24
По реле давления есть решение. 4 машины увели от этого гимора. Плюс Олькин вариант, попросим дружно нашу Ольку фоточки прислать. По реле ссылку сюда дам.
lmv
#29 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 21:23
injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p206940 Вот они коасавцы. Когда мы рядом, все как часики. Присмотр всему нужен.
#30 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 21:38
