Kuasy 170/55 не делает впрыск после подведения сопла.
lmv
- Страна, Регион, Область: Россия, Московская обл.
Доброго дня всем! Такая пробле на ТПА Kuasy 170/55 D во время запуска в цикл доходит до впрыска и ни чего не происходит. Датчик S 4077 при повышении давления срабатывает, но ни чего не происходит. Уже всю голову сломал, что может быть. Впрыск даже не работает в ручном режиме, когда подведёшь сопло к форме. А если не подводить сопла, то впрыск работает, в ручном режиме. Заранее спасибо.
- Чиж
Re: Kuasy 170/55 не делает впрыск после подведения сопла.
Добрый вечер. Начните с режима НАЛАДКА. Если в нём работает, переходите в РУЧНОЙ. Подвод механизма впрыска датчиком фиксируется? Есть такой датчик ( БВК )? Если есть, проверьте его работу.Как Вы определяете работу S4077? При проверке сигнальная лампочка моргает. И ещё, около этого датчика ручка гидрорегулятора давления для впрыска. Нужно посмотреть паспорт, где описана эта регулировка. Успехов.
lmv
Что за датчик БВК, где он расположен?Чиж писал(а): 12 окт 2022, 15:53 Добрый вечер. Начните с режима НАЛАДКА. Если в нём работает, переходите в РУЧНОЙ. Подвод механизма впрыска датчиком фиксируется? Есть такой датчик ( БВК )? Если есть, проверьте его работу.Как Вы определяете работу S4077? При проверке сигнальная лампочка моргает. И ещё, около этого датчика ручка гидрорегулятора давления для впрыска. Нужно посмотреть паспорт, где описана эта регулировка. Успехов.
S4077 не моргает, а при наборе давления загорается и сам датчик и на плате N2 седьмой индикатор. Да и паспорта на него нет(((
- Эксперт Гидравлик
БВК - концевик без контактный. Обозначаются S 40.... S4077 один из них. Его не давно случаем не меняли?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 12 окт 2022, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
- beskontaktniy-datchik-btp-101-btp-102-btp-103-btp-211-btp-212_foto_largest.jpg (33.66 КБ) 6528 просмотров
- i (2).jpeg (31.74 КБ) 6528 просмотров
lmv
Такой стоит на клапане S4077. При повышении давления во время прижатия сопла, индикатор на датчике загорается и загорается диод 7 на второй плате входов/выходов. Клапан Y271 не выключается и впрыск не начинается.
- Эксперт Гидравлик
БВК - концевик без контактный. Обозначаются S 40.... S4077 один из них. Его не давно случаем не меняли? Почему спрашиваю? Есть нормально замкнутые и нормальноразомкнутые. Из поста поняли так. В ручном режиме, уперев сопло впрыска нет. При отведенном мех. впрыск есть.
- Эксперт Гидравлик
S4077 это концевик ввернутый в клапан. Хорошо. Если с него ушёл сигнал на плату то впрыск должен быть или по другому сказать, впрысковой магнит должен включиться. А 271 отключиться. Думаю тут дело в электронике.
- Эксперт Гидравлик
О клапане и как он живёт (s4077) cейчас покурим расскажу. Это машина с цифровым управлением по скоростям?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 12 окт 2022, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
lmv
Совершенно верно. Но судя по проводу датчика, его меняли давно. Бирка от него грязная и сам провод не совсем мягкий.ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 19:07 БВК - концевик без контактный. Обозначаются S 40.... S4077 один из них. Его не давно случаем не меняли? Почему спрашиваю? Есть нормально замкнутые и нормальноразомкнутые. Из поста поняли так. В ручном режиме, уперев сопло впрыска нет. При отведенном мех. впрыск есть.
lmv
В наладочном режиме он делает всё.ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 19:07 БВК - концевик без контактный. Обозначаются S 40.... S4077 один из них. Его не давно случаем не меняли? Почему спрашиваю? Есть нормально замкнутые и нормальноразомкнутые. Из поста поняли так. В ручном режиме, уперев сопло впрыска нет. При отведенном мех. впрыск есть.
- Эксперт Гидравлик
В наладке s4077 за бортом.
lmv
S4077 должен срабатывать при закрытии формы? Просто в ручном режиме при закрытии формы он срабатывает, но после нажатия на каретку вперёд6 он гаснет и снова загорается при подводе сопла и наборе давления.
- Эксперт Гидравлик
Коробочка клапан (4077) работает так: к ней подведена трубка магистраль. Через неё поступает сливной поток с предохранительного клапана из управляющей части . При повышении давления в основной магистрали усиливается и сливной поток в трубочке к клапану , внутри поршень смещается в сторону бвк и металл приближаясь к s4077 активируется. И это происходит при любом движении органов машины. Но реагирует он концевик только при включении прижима сопла. В остальных моментах. Он за схемой, концевик. Хоть метал поршенька внутри коробочки туда сюда двигается. В сторону бвк потоком жидкости а обратно пружиной. И если светодиод есть на бвк то видно что он во время работы машины постоянно то загорается то гаснет. Ещё раз: активируется только в момент прижимает сопла, то есть при включении 271. Значит причина в бвк или плате. По этому этот гимор многие крутят туда сюда. В смысле двигают концевик s4077. Либо выкручивают его и сажают на металл постоянно. Но тогда получаем ранний впрыск. И с этим живут дальше
- Эксперт Гидравлик
ШRe: Kuasy 170/55 не делает впрыск после подведения сопла.
Мы считаем так: Если 271 включился, сопло прижалось, s 4077 сработал, впрысковой магнит обязан включиться. Далее на приём к уважаемому Чижу. ( электроника)
lmv
Платы входов/выходов менял местами. Снимал S4077 и сажал на метал постоянно. Результата, к сожалению, нет.((( Вот только не дошёл до его замены. А S4077 и S4053 (ограничение отвода сопла) должны быть посажены на одни и те же клемы?ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 19:44 Коробочка клапан (4077) работает так: к ней подведена трубка магистраль. Через неё поступает сливной поток с предохранительного клапана из управляющей части . При повышении давления в основной магистрали усиливается и сливной поток в трубочке к клапану , внутри поршень смещается в сторону бвк и металл приближаясь к s4077 активируется. И это происходит при любом движении органов машины. Но реагирует он концевик только при включении прижима сопла. В остальных моментах. Он за схемой, концевик. Хоть метал поршенька внутри коробочки туда сюда двигается. В сторону бвк потоком жидкости а обратно пружиной. И если светодиод есть на бвк то видно что он во время работы машины постоянно то загорается то гаснет. Ещё раз: активируется только в момент прижимает сопла, то есть при включении 271. Значит причина в бвк или плате. По этому этот гимор многие крутят туда сюда. В смысле двигают концевик s4077. Либо выкручивают его и сажают на металл постоянно. Но тогда получаем ранний впрыск. И с этим живут дальше
- Эксперт Гидравлик
Ещё пару слов о преславутом клапане: через него циркулирует сливной можно сказать слабый поток который повышается при нагрузке в системе и уходит в бак. Действует он на поршень внутри. Поэтому площадь поршенька хорошая, что бы заставить его двигаться. И степень отказов в работе высокая. Можно разобрать и будет понятен принцип работы. Пристрял чуток и сбой в работе. Честно говоря заколебал не одних нас. Лучше установить в 502. Реле давления с микриком. Так и поступаем.
- Эксперт Гидравлик
На счёт клем не в курсе. На ограничение отвода там пара концевых. Левее который для работы с отводом сопла. Крайний справа аварийный, что бы не сломать каретку и он блокирует вроде все сигналы не помню. Он во время работы не используется. В наладке останавливает отвод сопла. Что бы не сломать каретку. Проверить нужно, может че там не так.lmv писал(а): 12 окт 2022, 20:07Платы входов/выходов менял местами. Снимал S4077 и сажал на метал постоянно. Результата, к сожалению, нет.((( Вот только не дошёл до его замены. А S4077 и S4053 (ограничение отвода сопла) должны быть посажены на одни и те же клемы?ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 19:44 Коробочка клапан (4077) работает так: к ней подведена трубка магистраль. Через неё поступает сливной поток с предохранительного клапана из управляющей части . При повышении давления в основной магистрали усиливается и сливной поток в трубочке к клапану , внутри поршень смещается в сторону бвк и металл приближаясь к s4077 активируется. И это происходит при любом движении органов машины. Но реагирует он концевик только при включении прижима сопла. В остальных моментах. Он за схемой, концевик. Хоть метал поршенька внутри коробочки туда сюда двигается. В сторону бвк потоком жидкости а обратно пружиной. И если светодиод есть на бвк то видно что он во время работы машины постоянно то загорается то гаснет. Ещё раз: активируется только в момент прижимает сопла, то есть при включении 271. Значит причина в бвк или плате. По этому этот гимор многие крутят туда сюда. В смысле двигают концевик s4077. Либо выкручивают его и сажают на металл постоянно. Но тогда получаем ранний впрыск. И с этим живут дальше
- Эксперт Гидравлик
Машина же работала? Предыстория что говорит.?
lmv
Есть образец готового решения?ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 20:09 Ещё пару слов о преславутом клапане: через него циркулирует сливной можно сказать слабый поток который повышается при нагрузке в системе и уходит в бак. Действует он на поршень внутри. Поэтому площадь поршенька хорошая, что бы заставить его двигаться. И степень отказов в работе высокая. Можно разобрать и будет понятен принцип работы. Пристрял чуток и сбой в работе. Честно говоря заколебал не одних нас. Лучше установить в 502. Реле давления с микриком. Так и поступаем.
lmv
Правый точно работает, а левый не могу проверить пока не сделаю цикл.ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 20:17На счёт клем не в курсе. На ограничение отвода там пара концевых. Левее который для работы с отводом сопла. Крайний справа аварийный, что бы не сломать каретку и он блокирует вроде все сигналы не помню. Он во время работы не используется. В наладке останавливает отвод сопла. Что бы не сломать каретку. Проверить нужно, может че там не так.lmv писал(а): 12 окт 2022, 20:07
lmv
Когда то работала. При покупке она стояла без питания, на складе. Как всегда говорят что рабочая))
- Олька
Я этот концевик на трёх машинах убрала из работы. Тоже надоел своей не постоянностью работы. По гидравлической части. Поставила концевик туда где расположен концевык отвода сопла. 7 лет полет нормальный!
То бишь при каждой новой п/ф нужно настраивать этот концевик подвода стола. Из за разной глубины литниковой втулки.
Злая ты, Олечка!
- Эксперт Гидравлик
цикл не обязательно. Проверяется в ручном режиме.lmv писал(а): 12 окт 2022, 20:25Правый точно работает, а левый не могу проверить пока не сделаю цикл.ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 20:17 На счёт клем не в курсе. На ограничение отвода там пара концевых. Левее который для работы с отводом сопла. Крайний справа аварийный, что бы не сломать каретку и он блокирует вроде все сигналы не помню. Он во время работы не используется. В наладке останавливает отвод сопла. Что бы не сломать каретку. Проверить нужно, может че там не так.
- Эксперт Гидравлик
Ага, самый простой выход. Тут немцы конечно промахнулись с 4077. Ведь в502 более надежен. А концевик и на китайцах работает надёжно и просто.Олька писал(а): 12 окт 2022, 20:35 Я этот концевик на трёх машинах убрала из работы. Тоже надоел своей не постоянностью работы. По гидравлической части. Поставила концевик туда где расположен концевык отвода сопла. 7 лет полет нормальный!
lmv
Ольга, так понимаю концевик необходимо подключить на те же разьёмы куда и S4077?Олька писал(а): 12 окт 2022, 20:35 Я этот концевик на трёх машинах убрала из работы. Тоже надоел своей не постоянностью работы. По гидравлической части. Поставила концевик туда где расположен концевык отвода сопла. 7 лет полет нормальный!
- Эксперт Гидравлик
Берутся два провода из кабеля к $4077 и на микро выключатель механический. Или БВК с той же распиновкой концов. Но ты же металл на него сажал. Результата нет. Причина не выявлена. А по Ольгиному варианту. Делать площадку, арматуру по подобию рядом стоящих.
- Эксперт Гидравлик
injection-molding-machines-need-in-repa ... 30532.html
По реле давления есть решение. 4 машины увели от этого гимора. Плюс Олькин вариант, попросим дружно нашу Ольку фоточки прислать. По реле ссылку сюда дам.lmv писал(а): 12 окт 2022, 20:24Есть образец готового решения?ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 20:09 Ещё пару слов о преславутом клапане: через него циркулирует сливной можно сказать слабый поток который повышается при нагрузке в системе и уходит в бак. Действует он на поршень внутри. Поэтому площадь поршенька хорошая, что бы заставить его двигаться. И степень отказов в работе высокая. Можно разобрать и будет понятен принцип работы. Пристрял чуток и сбой в работе. Честно говоря заколебал не одних нас. Лучше установить в 502. Реле давления с микриком. Так и поступаем.
- Эксперт Гидравлик
injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p206940 Вот они коасавцы. Когда мы рядом, все как часики. Присмотр всему нужен.
