Полиэтилен для гофротрубы двухслойной
Aliens
Добрый день. Покупаем линию для производства двухслойной гофротрубы диаметром 75-125. Раньше с трубой дел не имел. Подскажите какой ПЭ использовать для двухслойной гофротрубы?
Поставщик сырья предлагает ПНД 276 - подойдет?
Или есть что то более подходящее?
Переименовано. Админ
тормунд
Re: Полиэтилен для гофротрубы двухслойной
Узбекский ПНД "FL7000" по забористее будет.(Вам нужно будет SN выдерживать линейку)
Но это во внешнем слое, а вот внутренний (ПВД) вам нужен наверное 158.
Территориально вы где?
Мел чей будете использовать?
Краситель?
Краситель?
Constantine
- Страна, Регион, Область: Московская обл.
СИБУР: 03490, 10500, 10530, 80520
- За это сообщение автора Constantine поблагодарил:
Aliens
Спасиботормунд писал(а): 02 сен 2022, 18:27 Узбекский ПНД "FL7000" по забористее будет.(Вам нужно будет SN выдерживать линейку)
Краситель?
это как?по забористее будет
во внутрь можно 158? На жесткость трубы не повлияет?Но это во внешнем слое, а вот внутренний (ПВД) вам нужен наверное 158.
Планировали и внутренний из ПНД делать, если слои разные куда отходы девать?
Территориально Подмосковье
Мел сейчас используем для литья A-lenn. Думаю его же и использовать. Какой процент можно добавить?
По красителю пока не определились
Технолога в штате нет, так что вопросов масса
тормунд
1) Изделие более жесткое, упругое, противостоит нагрузкам.Aliens писал(а): 15 ноя 2022, 10:17 1-это как?по забористее будет
2-во внутрь можно 158? На жесткость трубы не повлияет?Но это во внешнем слое, а вот внутренний (ПВД) вам нужен наверное 158.
3-Мел сейчас используем для литья A-lenn. Думаю его же и использовать. Какой процент можно добавить?
2) Можете изготавливать из одного ПНД, это ваши возможности и пожелания заказчиков.
3) Процентовка ввода зависит от требуемого физмеха (SN) изделия.
Aliens
Чем больше мела тем SN выше или ниже, сори конечно за нубство - только осваиваю новое для себя оборудование
и второй вопрос: испытывали оборудование на сибур PE HD 03490PE - оба слоя. Нам немного не хватает жесткости, условно труба должна выдерживать вес взрослого человека без деформации, что можете посоветовать?
Aliens
Спасибо, попробуем.
А какой посоветуете пвд во внутренний слой?
Aliens
Добрый день
используем сырье PE HD03490 PE, в оба слоя.
Труба получается, но внутренний слой не можем сделать тоньше 0,5мм, при такой толщине труба практически не гнется. При уменьшении толщины слой начинает рваться.
Хотели попробовать во внутренний слой: ПЭ 15303-003 или 15813-020 , но китайский наладчик (сейчас на производстве) щупает рукав, делает страшные глаза и говорит не пойдет такое сырье.
Говорит купите китайское сырье: HDPE DGDB2480, используйте в оба слоя и будет вам счастье. все данные по этому сырью что нахожу в интернете почти совпадают с PE HD03490 PE
Что посоветуете? когда уедет наладчик попробовать 158? в чистом виде или добавить в 03490? Или пробовать какое-то другое сырье в оба слоя?
Коллега Вам правильно советовал 158, а китайский пнд где купите? Если и достаньте, то цена будет достаточно дорогая.
Сделайте сначала чистый, а потом посмотрите где лучше получится и вот вам коллеги рекомендовали пнд 80520 зря не попробовали он биомодальный и вполне возможно что получилось нормально с ним.
- Aliens
Constantine
944 плотность у китайского против 949 у 03490, вот и разница. 80520 нет особого смысла пробовать, если 03490 не подошел.
можно, наверное, попробовать что-то типа 293-285Д, у него плотность 0,945 и ПТР 0,55 при 5 кг.
- Aliens
Вы вообще работали с 80520 или читали его характеристики, а получен он по биомодальной технологии, которая сочетает в себе свойства пнд и пвд, поэтому не надо так категорично говорить что 80520 не подойдёт.Constantine писал(а): 25 дек 2023, 23:46 944 плотность у китайского против 949 у 03490, вот и разница. 80520 нет особого смысла пробовать, если 03490 не подошел.
- Aliens
Aliens
Если может подойти 293-285Д то попробуем и его. Методом проб и ошибок найдем что нужно.
Спасибо всем за ответы
Constantine
а 03490, который уже протестирован, по какой технологии получен?технолог54 писал(а): 26 дек 2023, 09:52 Вы вообще работали с 80520 или читали его характеристики, а получен он по биомодальной технологии, которая сочетает в себе свойства пнд и пвд, поэтому не надо так категорично говорить что 80520 не подойдёт.
из характеристик 80520 - вижу более высокую плотность, что вряд ли должно способствовать решению проблемы
Если бы я не работал на данной марки и не видел, что он достаточно эластичный, то не писал бы об этом, вообще коллега правильно написал истина познается методом проб и ошибок.
Constantine
никоим образом не спорю, но желательно, чтобы пробы основывались на понимании, за счет чего они могут стать успешными, тогда количество ошибок можно будет значительно сократить.
Если у Вас 80520 все таки будет жестковат смешайте его с пвд в соотношении 40 на 60 он хорошо смешивается, лучше чем пнд на котором вы работаете.
Aliens
Сделали HD03490 PE внешний слой
Внутренний к HD03490 PE добавили 30% ПВД
Результат, на фото, не радует Пузырится, при увеличении толщины слоя лучше, но уж очень толстый слой.
Что не так? плохо смешивается с HD03490 ?
80520 только привезли, будем пробовать, спасиботехнолог54 писал(а): 28 дек 2023, 13:00 Если у Вас 80520 все таки будет жестковат смешайте его с пвд в соотношении 40 на 60 он хорошо смешивается, лучше чем пнд на котором вы работаете.
Constantine
пробовали 03490 с пвд мешать, не очень идет? в чем проявляется, если не секрет?
Aliens
в сообщении выше, с фото - результат 03490 с 30% пвдConstantine писал(а): 28 дек 2023, 22:12пробовали 03490 с пвд мешать, не очень идет? в чем проявляется, если не секрет?
температуры по шнекам 150-170, в голове 180
для пвд по шнеку наверное многовато, но в голове то все равно разогреется....
Aliens
Пробовали вчера 80520 в оба слоя. Труба лучше чем на 03490. Более эластичная, без потери жесткости ребер, внутренний слой - удалось уменьшить толщину.технолог54 писал(а): 27 дек 2023, 08:28 Если бы я не работал на данной марки и не видел, что он достаточно эластичный, то не писал бы об этом, вообще коллега правильно написал истина познается методом проб и ошибок.
Попробуем сегодня добавить ПВД во внутренний слой может будет еще лучше сгибаться
Мешать ПНД с ПВД не самая лучшая идея, добавьте к ПНД линейный ПЭ со сравнимым ПТР.
Уважаемый коллега я полностью согласен с Вами, но 80520 вследствие биомодальной структуре смешивается удовлетворительно с пвд.
Constantine
03490 тоже бимодальный, однако ж смешивается, как видим, так себе.технолог54 писал(а): 29 дек 2023, 13:07 Уважаемый коллега я полностью согласен с Вами, но 80520 вследствие биомодальной структуре смешивается удовлетворительно с пвд.
хорошо, что с 80520 труба получилась лучше, непонятно только, причем совершенно, почему (если все остальное не менялось).
хорошо, что праздники - есть время поразмыслить
Чтобы понять надо внимательно прочитать прочитать и проанализировать всю информацию о материале и иметь опыт работы с данным материалом, а не делать выводы только глядя на плотность материала.
