Полиэтилен для гофротрубы двухслойной
Aliens
#1 Сообщение Aliens » 01 сен 2022, 11:09
Добрый день. Покупаем линию для производства двухслойной гофротрубы диаметром 75-125. Раньше с трубой дел не имел. Подскажите какой ПЭ использовать для двухслойной гофротрубы?
Поставщик сырья предлагает ПНД 276 - подойдет?
Или есть что то более подходящее?
Переименовано. Админ
тормунд
Re: Полиэтилен для гофротрубы двухслойной
#2 Сообщение тормунд » 02 сен 2022, 18:27
Узбекский ПНД "FL7000" по забористее будет.(Вам нужно будет SN выдерживать линейку)
Но это во внешнем слое, а вот внутренний (ПВД) вам нужен наверное 158.
Территориально вы где?
Мел чей будете использовать?
Краситель?
Constantine
Страна, Регион, Область: Московская обл.
#3 Сообщение Constantine » 03 сен 2022, 12:43
СИБУР: 03490, 10500, 10530, 80520
За это сообщение автора Constantine поблагодарил:
Aliens
#4 Сообщение Aliens » 15 ноя 2022, 10:17
тормунд писал(а): 02 сен 2022, 18:27 Узбекский ПНД "FL7000" по забористее будет.(Вам нужно будет SN выдерживать линейку)
Краситель?
Спасибо
по забористее будет
это как?
во внутрь можно 158? На жесткость трубы не повлияет?
Планировали и внутренний из ПНД делать, если слои разные куда отходы девать?
Территориально Подмосковье
Мел сейчас используем для литья A-lenn. Думаю его же и использовать. Какой процент можно добавить?
По красителю пока не определились
Технолога в штате нет, так что вопросов масса
тормунд
#5 Сообщение тормунд » 16 ноя 2022, 13:02
Aliens писал(а): 15 ноя 2022, 10:17 1-
по забористее будет
это как?
2-
3-Мел сейчас используем для литья A-lenn. Думаю его же и использовать. Какой процент можно добавить?
1) Изделие более жесткое, упругое, противостоит нагрузкам.
2) Можете изготавливать из одного ПНД, это ваши возможности и пожелания заказчиков.
3) Процентовка ввода зависит от требуемого физмеха (SN) изделия.
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
Aliens
Aliens
#6 Сообщение Aliens » 16 май 2023, 15:06
Чем больше мела тем SN выше или ниже, сори конечно за нубство - только осваиваю новое для себя оборудование
и второй вопрос: испытывали оборудование на сибур PE HD 03490PE - оба слоя. Нам немного не хватает жесткости, условно труба должна выдерживать вес взрослого человека без деформации, что можете посоветовать?
#7 Сообщение Maks42 » 16 май 2023, 16:03
Возьмите ПНД с более высокой плотностью: 10530 или 80520.
Aliens
#8 Сообщение Aliens » 18 май 2023, 08:10
Спасибо, попробуем.
А какой посоветуете пвд во внутренний слой?
Aliens
#9 Сообщение Aliens » 25 дек 2023, 09:59
Добрый день
используем сырье PE HD03490 PE, в оба слоя.
Труба получается, но внутренний слой не можем сделать тоньше 0,5мм, при такой толщине труба практически не гнется. При уменьшении толщины слой начинает рваться.
Хотели попробовать во внутренний слой: ПЭ 15303-003 или 15813-020 , но китайский наладчик (сейчас на производстве) щупает рукав, делает страшные глаза и говорит не пойдет такое сырье.
Говорит купите китайское сырье: HDPE DGDB2480, используйте в оба слоя и будет вам счастье. все данные по этому сырью что нахожу в интернете почти совпадают с PE HD03490 PE
Что посоветуете? когда уедет наладчик попробовать 158? в чистом виде или добавить в 03490? Или пробовать какое-то другое сырье в оба слоя?
#10 Сообщение технолог54 » 25 дек 2023, 11:52
Коллега Вам правильно советовал 158, а китайский пнд где купите? Если и достаньте, то цена будет достаточно дорогая.
Aliens
#11 Сообщение Aliens » 25 дек 2023, 12:28
158 можно чистым использовать или лучше смешать с 03490 ?
#12 Сообщение технолог54 » 25 дек 2023, 13:10
Сделайте сначала чистый, а потом посмотрите где лучше получится и вот вам коллеги рекомендовали пнд 80520 зря не попробовали он биомодальный и вполне возможно что получилось нормально с ним.
Aliens
Constantine
#13 Сообщение Constantine » 25 дек 2023, 23:46
944 плотность у китайского против 949 у 03490, вот и разница. 80520 нет особого смысла пробовать, если 03490 не подошел.
можно, наверное, попробовать что-то типа 293-285Д, у него плотность 0,945 и ПТР 0,55 при 5 кг.
Aliens
#14 Сообщение технолог54 » 26 дек 2023, 09:52
Constantine писал(а): 25 дек 2023, 23:46 944 плотность у китайского против 949 у 03490, вот и разница. 80520 нет особого смысла пробовать, если 03490 не подошел.
Вы вообще работали с 80520 или читали его характеристики, а получен он по биомодальной технологии, которая сочетает в себе свойства пнд и пвд, поэтому не надо так категорично говорить что 80520 не подойдёт.
Aliens
Aliens
#15 Сообщение Aliens » 26 дек 2023, 15:00
80520 заказали для пробы, завтра уже привезут, попробуем.
Aliens
#16 Сообщение Aliens » 26 дек 2023, 15:34
Если может подойти 293-285Д то попробуем и его. Методом проб и ошибок найдем что нужно.
Спасибо всем за ответы
Constantine
#17 Сообщение Constantine » 27 дек 2023, 08:07
технолог54 писал(а): 26 дек 2023, 09:52 Вы вообще работали с 80520 или читали его характеристики, а получен он по биомодальной технологии, которая сочетает в себе свойства пнд и пвд, поэтому не надо так категорично говорить что 80520 не подойдёт.
а 03490, который уже протестирован, по какой технологии получен?
из характеристик 80520 - вижу более высокую плотность, что вряд ли должно способствовать решению проблемы
#18 Сообщение технолог54 » 27 дек 2023, 08:28
Если бы я не работал на данной марки и не видел, что он достаточно эластичный, то не писал бы об этом, вообще коллега правильно написал истина познается методом проб и ошибок.
Constantine
#19 Сообщение Constantine » 27 дек 2023, 09:56
технолог54 писал(а): 27 дек 2023, 08:28 истина познается методом проб и ошибок.
никоим образом не спорю, но желательно, чтобы пробы основывались на понимании, за счет чего они могут стать успешными, тогда количество ошибок можно будет значительно сократить.
#20 Сообщение технолог54 » 28 дек 2023, 13:00
Если у Вас 80520 все таки будет жестковат смешайте его с пвд в соотношении 40 на 60 он хорошо смешивается, лучше чем пнд на котором вы работаете.
Aliens
#21 Сообщение Aliens » 28 дек 2023, 14:10
Сделали HD03490 PE внешний слой
Внутренний к HD03490 PE добавили 30% ПВД
Результат, на фото, не радует
Пузырится, при увеличении толщины слоя лучше, но уж очень толстый слой.
Что не так? плохо смешивается с HD03490 ?
технолог54 писал(а): 28 дек 2023, 13:00 Если у Вас 80520 все таки будет жестковат смешайте его с пвд в соотношении 40 на 60 он хорошо смешивается, лучше чем пнд на котором вы работаете.
80520 только привезли, будем пробовать, спасибо
Constantine
#22 Сообщение Constantine » 28 дек 2023, 22:12
технолог54 писал(а): 28 дек 2023, 13:00 лучше чем пнд на котором вы работаете.
пробовали 03490 с пвд мешать, не очень идет? в чем проявляется, если не секрет?
Aliens
#23 Сообщение Aliens » 29 дек 2023, 08:20
Constantine писал(а): 28 дек 2023, 22:12
в сообщении выше, с фото - результат 03490 с 30% пвд
температуры по шнекам 150-170, в голове 180
для пвд по шнеку наверное многовато, но в голове то все равно разогреется....
Aliens
#24 Сообщение Aliens » 29 дек 2023, 09:32
технолог54 писал(а): 27 дек 2023, 08:28 Если бы я не работал на данной марки и не видел, что он достаточно эластичный, то не писал бы об этом, вообще коллега правильно написал истина познается методом проб и ошибок.
Пробовали вчера 80520 в оба слоя. Труба лучше чем на 03490. Более эластичная, без потери жесткости ребер, внутренний слой - удалось уменьшить толщину.
Попробуем сегодня добавить ПВД во внутренний слой может будет еще лучше сгибаться
#25 Сообщение Maks42 » 29 дек 2023, 10:51
Мешать ПНД с ПВД не самая лучшая идея, добавьте к ПНД линейный ПЭ со сравнимым ПТР.
#26 Сообщение технолог54 » 29 дек 2023, 13:07
Уважаемый коллега я полностью согласен с Вами, но 80520 вследствие биомодальной структуре смешивается удовлетворительно с пвд.
Constantine
#27 Сообщение Constantine » 30 дек 2023, 00:07
технолог54 писал(а): 29 дек 2023, 13:07 Уважаемый коллега я полностью согласен с Вами, но 80520 вследствие биомодальной структуре смешивается удовлетворительно с пвд.
03490 тоже бимодальный, однако ж смешивается, как видим, так себе.
хорошо, что с 80520 труба получилась лучше, непонятно только, причем совершенно, почему (если все остальное не менялось).
хорошо, что праздники - есть время поразмыслить :-):
#28 Сообщение технолог54 » 30 дек 2023, 08:44
Чтобы понять надо внимательно прочитать прочитать и проанализировать всю информацию о материале и иметь опыт работы с данным материалом, а не делать выводы только глядя на плотность материала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Semrush [Bot] и 2 гостя
