Дорожное полотно из растворенных полимерных изделий
Saha_Nikolas
Доброго дня, Дамы и Господа!
Развиваю проект, и для этого полностью погрузился в раздел и специфику пластмасс.
Мы имеем виды пластика для вторичной переработки: ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП и остальные, которые можно переработать.
Измельчая и смешивая все виды пластика(которые могут вторично перерабатываться) , надо получить ту констинтенцию, чтобы можно было предать или залить в форму для дальнейшего застывания.
Вопрос №1 Как и чем можно растворить пластик?
P.s Растворители, масла и прочее - не работает. Надо то, что реально сможет взять жесткий пластик
Вопрос №2 Перед тем, как готовить пластик к плавке, растворению, в какой вид его лучше превращать ?
1. Нарезать бутылки кусочками
2. Использовать шредер и всё перемолоть
Вопрос №3 Что можно добавлять в растворенный или расплавленный пластик для укрепление его прочности во много раз, и предание ему свойства, благодаря которым, он не будет плавиться на солнце.
Всем хорошего и продуктивного рабочего дня!
Заранее благодарю каждого участника, кто поможет разобраться в данном сегменте!
Saha_Nikolas
Re: Растворение пластмасс в жидкое состояние
Технология классная, но она вряд ли сможет сделать крупногабаритные изделия, т.к вес моего изделия свыше 100-200кг
Saha_Nikolas
Saha_Nikolas
Похожа тема, но не то )Kirilliq писал(а): 02 июн 2021, 15:19Где-то я эту тему уже видел : omposites-materials-f6/-t12558.html
- Страна, Регион, Область: MO
советую для начала почитать энциклопедию полимеровSaha_Nikolas писал(а): 02 июн 2021, 13:26
Измельчая и смешивая все виды пластика(которые могут вторично перерабатываться) , надо получить ту констистенцию, чтобы можно было предать или залить в форму для дальнейшего застывания.
затем физику и химию полимеров
для каждого типа /класса полимера необходим свой растворитель
растворитель для полиолефинов в свободном доступе отсутствует
полимеры для переработки эффективнее плавить нежели растворять. и в дальнейшем: избавиться от растворителя очень трудозатратно
Saha_Nikolas
какие можете способы посоветовать ?cs-mb писал(а): 02 июн 2021, 15:35советую для начала почитать энциклопедию полимеровSaha_Nikolas писал(а): 02 июн 2021, 13:26
- Shadow
А что хотите делать то?
Неужто дорожное полотно?
Saha_Nikolas
- ПолиАндр
Та ниии ... Максим Эдуардович - ТС хочит всё растворить ... залить в формочку полученное желе ... покурить в сторонке в ожидании покамест застынет, растворитель самостоятельно куда нить улетучится и желе каким нить полимером опять станет ... чё напрягаться то ... всё просто как в теории относительности ...
Приношу заранее извинение если кому то покажусь не вежливым ...
Мэтры (ёпрст) ... Вы че на хрень то ведетесь ...
- За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 6):
- Мулланур • agent_serg • ПластСтер • nozzio • st_alexander • Saha_Nikolas
- Shadow
асфальт дешевле как ни крути - щебень, да битум. что может быть дешевле? или вы думаете что у вашего изделия не будет уноса материала шипами? Сцепление с дорогой? мокрой дорогой?
- ПластСтер
Так Вам вроде как и написали пошаговую инструкцию к действию.Saha_Nikolas писал(а): 02 июн 2021, 15:42какие можете способы посоветовать ?cs-mb писал(а): 02 июн 2021, 15:35
Если есть вторичка и нужно зайти в дорожное строительство, то можно еще посмотреть на https://www.korrus.ru/produktsiya/star- ... a-asfalta/ https://dobavki-korrus.ru/catalog/polim ... -i-bituma/
На заборе еще не такое пишут, но мы-то знаем, что для нормального распределения чего-то в термопластах и наоборот необходима не только температура, но и приличные сдвиговые усилия, которых в заявленной технологии я не вижу. Те SBC, которые в битуме на самом деле работают, содержат более 50% каучука и имеют очень близкую полярность, за счет чего просто хорошо набухают в битуме. ПЭТ и ПЭНД вряд ли согласятся следовать этому положительному примеру. Поэтому производители асфальта платят деньги за такие модификаторы (не мне!), а не роют бутылки по полигонам ТБО. В "наномодификацию" асфальта подручными средствами не верю.Maks42 писал(а): 03 июн 2021, 10:54 Если есть вторичка и нужно зайти в дорожное строительство, то можно еще посмотреть на https://www.korrus.ru/produktsiya/star- ... a-asfalta/ https://dobavki-korrus.ru/catalog/polim ... -i-bituma/
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Максим Викторович
Saha_Nikolas
Доброго дня! Все зависит от состава.Kirilliq писал(а): 03 июн 2021, 11:11На заборе еще не такое пишут, но мы-то знаем, что для нормального распределения чего-то в термопластах и наоборот необходима не только температура, но и приличные сдвиговые усилия, которых в заявленной технологии я не вижу. Те SBC, которые в битуме на самом деле работают, содержат более 50% каучука и имеют очень близкую полярность, за счет чего просто хорошо набухают в битуме. ПЭТ и ПЭНД вряд ли согласятся следовать этому положительному примеру. Поэтому производители асфальта платят деньги за такие модификаторы (не мне!), а не роют бутылки по полигонам ТБО. В "наномодификацию" асфальта подручными средствами не верю.Maks42 писал(а): 03 июн 2021, 10:54 Если есть вторичка и нужно зайти в дорожное строительство, то можно еще посмотреть на https://www.korrus.ru/produktsiya/star- ... a-asfalta/ https://dobavki-korrus.ru/catalog/polim ... -i-bituma/
Судя по маркировке STARFLEX® LD и внешнему виду, это что-то на основе отходов ПЭ, которые не так уж и плохо размешиваются в битуме/асфальте, там даже отходы ПП размешиваются, отходы ПЭТФ естественно нет.
Для улучшения диспергирования обычно используют диспергаторы https://docplayer.ru/38113847-Otkrytoe- ... avoda.html http://www.niicpt.ru/p090.html https://www.elec.ru/viewer?url=/files/2 ... atorov.doc
Думаю, что это какой-то второй сорт POE, например c повышенным содержанием геликов, что делает невозможным его применение в пленках.Maks42 писал(а): 03 июн 2021, 11:18 Судя по маркировке STARFLEX® LD и внешнему виду, это что-то на основе отходов ПЭ, которые не так уж и плохо размешиваются в битуме/асфальте, там даже отходы ПП размешиваются, отходы ПЭТФ естественно нет.
В целом, да, согласен, что если задачу свести к полиолефинам при наличии статических миксеров (которые и дают нужные сдвиги), можно получить что-то более или менее однородное. Был бы смысл, как справедливо заметил Shadow
Saha_Nikolas
Добавить вещество, которое, допустим, не дает покрытию скользить?Kirilliq писал(а): 03 июн 2021, 12:19Думаю, что это какой-то второй сорт POE, например c повышенным содержанием геликов, что делает невозможным его применение в пленках.Maks42 писал(а): 03 июн 2021, 11:18 Судя по маркировке STARFLEX® LD и внешнему виду, это что-то на основе отходов ПЭ, которые не так уж и плохо размешиваются в битуме/асфальте, там даже отходы ПП размешиваются, отходы ПЭТФ естественно нет.
Вещества денег стоят. Уже "добавили" модификатор. Опытные люди заметили на разных примерах, что если продукт радикально удешевить, а потом подтягивать качество обратно к стандартам разными модификаторами, то редко экономика оправдывает затраченные усилия. Народная мудрость про дерьмо и конфетку того же мнения.Saha_Nikolas писал(а): 03 июн 2021, 12:24
Например, резиновую крошку (измельченные шины).Saha_Nikolas писал(а): 03 июн 2021, 12:24 Добавить вещество, которое, допустим, не дает покрытию скользить?
То есть вначале мы делаем связующее пожестче, добавляя ПЭ (снижая, правда, при этом эффект добавлением РОЕ), а потом помягче резиной. Не вижу причины, почему результат суммы действий будет сильно отличаться от нуля. Если цель - утилизировать ПЭ, то для этого можно найти более изящные способы. Конечно, если делать многослойную систему, то можно что-то выиграть, но мы тут все не очень дорожники, чтобы оценить технологичность подхода.Maks42 писал(а): 03 июн 2021, 12:39Например, резиновую крошку (измельченные шины).Saha_Nikolas писал(а): 03 июн 2021, 12:24 Добавить вещество, которое, допустим, не дает покрытию скользить?
Обычно рассуждают так: мы улучшаем теплостойкость за счет добавления ПЭ и улучшаем морозостойкость за счет добавления резиновой крошки.
Если речь правда о дорожном покрытии , имеется в виду не добавление гранул в асфальт , советую подумать о целесообразности. Если вы решили продвинуть давно начатую Голландцами технологию , советую ознакомится поближе, почему не пошло дальше. Зелёная мафия не спит , когда нибудь прийдут и к вам и разочаруют. Может что другое конечно, тогда молчу.Saha_Nikolas писал(а): 02 июн 2021, 14:53Технология классная, но она вряд ли сможет сделать крупногабаритные изделия, т.к вес моего изделия свыше 100-200кг
Saha_Nikolas
что за "зеленая мафия"? xD 21 век на двореАртур69 писал(а): 03 июн 2021, 12:51Если речь правда о дорожном покрытии , имеется в виду не добавление гранул в асфальт , советую подумать о целесообразности. Если вы решили продвинуть давно начатую Голландцами технологию , советую ознакомится поближе, почему не пошло дальше. Зелёная мафия не спит , когда нибудь прийдут и к вам и разочаруют. Может что другое конечно, тогда молчу.Saha_Nikolas писал(а): 02 июн 2021, 14:53
Вот именно что 21 век. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5%C2%BBSaha_Nikolas писал(а): 03 июн 2021, 12:53что за "зеленая мафия"? xD 21 век на двореАртур69 писал(а): 03 июн 2021, 12:51
... но понятно же, что, добавляя резиновую крошку, мы снижаем жесткость системы. Отсекающим показателем должна быть температура, при которой продавливание полотна весом, соответствующим максимально разрешенной нагрузке на ось, достигает критического значения в мм вертикальной деформации на метр полотна. Примерно как температура по Вика. Так вот, чем мягче у нас система в принципе, тем ниже и этот показатель.Maks42 писал(а): 03 июн 2021, 12:50 Обычно рассуждают так: мы улучшаем теплостойкость за счет добавления ПЭ и улучшаем морозостойкость за счет добавления резиновой крошки.
Да, уже не гриписовские банды, а люди при должностях с хорошими лицами. Но уровень образованности тот же.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- Saha_Nikolas
Saha_Nikolas
Kirilliq писал(а): 03 июн 2021, 13:12... но понятно же, что, добавляя резиновую крошку, мы снижаем жесткость системы. Отсекающим показателем должна быть температура, при которой продавливание полотна весом, соответствующим максимально разрешенной нагрузке на ось, достигает критического значения в мм вертикальной деформации на метр полотна. Примерно как температура по Вика. Так вот, чем мягче у нас система в принципе, тем ниже и этот показатель.Maks42 писал(а): 03 июн 2021, 12:50 Обычно рассуждают так: мы улучшаем теплостойкость за счет добавления ПЭ и улучшаем морозостойкость за счет добавления резиновой крошки.
Жалко, что Государство не идет на помощь молодым стартаперам
