Дорожное полотно из растворенных полимерных изделий
Saha_Nikolas
Доброго дня, Дамы и Господа!
Развиваю проект, и для этого полностью погрузился в раздел и специфику пластмасс.
Мы имеем виды пластика для вторичной переработки: ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП и остальные, которые можно переработать.
Измельчая и смешивая все виды пластика(которые могут вторично перерабатываться) , надо получить ту констинтенцию, чтобы можно было предать или залить в форму для дальнейшего застывания.
Вопрос №1 Как и чем можно растворить пластик?
P.s Растворители, масла и прочее - не работает. Надо то, что реально сможет взять жесткий пластик
Вопрос №2 Перед тем, как готовить пластик к плавке, растворению, в какой вид его лучше превращать ?
1. Нарезать бутылки кусочками
2. Использовать шредер и всё перемолоть
Вопрос №3 Что можно добавлять в растворенный или расплавленный пластик для укрепление его прочности во много раз, и предание ему свойства, благодаря которым, он не будет плавиться на солнце.
Всем хорошего и продуктивного рабочего дня!
Заранее благодарю каждого участника, кто поможет разобраться в данном сегменте!
Saha_Nikolas
Re: Растворение пластмасс в жидкое состояние
Технология классная, но она вряд ли сможет сделать крупногабаритные изделия, т.к вес моего изделия свыше 100-200кг
- Kirilliq
Saha_Nikolas
Saha_Nikolas
Похожа тема, но не то )Kirilliq писал(а): ↑02 июн 2021, 15:19Где-то я эту тему уже видел : omposites-materials-f6/-t12558.html
- Страна, Регион, Область: MO
советую для начала почитать энциклопедию полимеровSaha_Nikolas писал(а): ↑02 июн 2021, 13:26
Измельчая и смешивая все виды пластика(которые могут вторично перерабатываться) , надо получить ту констистенцию, чтобы можно было предать или залить в форму для дальнейшего застывания.
затем физику и химию полимеров
для каждого типа /класса полимера необходим свой растворитель
растворитель для полиолефинов в свободном доступе отсутствует
полимеры для переработки эффективнее плавить нежели растворять. и в дальнейшем: избавиться от растворителя очень трудозатратно
Saha_Nikolas
какие можете способы посоветовать ?cs-mb писал(а): ↑02 июн 2021, 15:35советую для начала почитать энциклопедию полимеровSaha_Nikolas писал(а): ↑02 июн 2021, 13:26
- Shadow
А что хотите делать то?
Неужто дорожное полотно?
Saha_Nikolas
- ПолиАндр
Та ниии ... Максим Эдуардович - ТС хочит всё растворить ... залить в формочку полученное желе ... покурить в сторонке в ожидании покамест застынет, растворитель самостоятельно куда нить улетучится и желе каким нить полимером опять станет ... чё напрягаться то ... всё просто как в теории относительности ...
Приношу заранее извинение если кому то покажусь не вежливым ...
Мэтры (ёпрст) ... Вы че на хрень то ведетесь ...
- За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 6):
- Мулланур • agent_serg • ПластСтер • nozzio • st_alexander • Saha_Nikolas
- Shadow
асфальт дешевле как ни крути - щебень, да битум. что может быть дешевле? или вы думаете что у вашего изделия не будет уноса материала шипами? Сцепление с дорогой? мокрой дорогой?
- ПластСтер
Так Вам вроде как и написали пошаговую инструкцию к действию.Saha_Nikolas писал(а): ↑02 июн 2021, 15:42какие можете способы посоветовать ?cs-mb писал(а): ↑02 июн 2021, 15:35
Если есть вторичка и нужно зайти в дорожное строительство, то можно еще посмотреть на https://www.korrus.ru/produktsiya/star- ... a-asfalta/ https://dobavki-korrus.ru/catalog/polim ... -i-bituma/
- Kirilliq
На заборе еще не такое пишут, но мы-то знаем, что для нормального распределения чего-то в термопластах и наоборот необходима не только температура, но и приличные сдвиговые усилия, которых в заявленной технологии я не вижу. Те SBC, которые в битуме на самом деле работают, содержат более 50% каучука и имеют очень близкую полярность, за счет чего просто хорошо набухают в битуме. ПЭТ и ПЭНД вряд ли согласятся следовать этому положительному примеру. Поэтому производители асфальта платят деньги за такие модификаторы (не мне!), а не роют бутылки по полигонам ТБО. В "наномодификацию" асфальта подручными средствами не верю.Maks42 писал(а): ↑03 июн 2021, 10:54Если есть вторичка и нужно зайти в дорожное строительство, то можно еще посмотреть на https://www.korrus.ru/produktsiya/star- ... a-asfalta/ https://dobavki-korrus.ru/catalog/polim ... -i-bituma/
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Максим Викторович
Saha_Nikolas
Доброго дня! Все зависит от состава.Kirilliq писал(а): ↑03 июн 2021, 11:11На заборе еще не такое пишут, но мы-то знаем, что для нормального распределения чего-то в термопластах и наоборот необходима не только температура, но и приличные сдвиговые усилия, которых в заявленной технологии я не вижу. Те SBC, которые в битуме на самом деле работают, содержат более 50% каучука и имеют очень близкую полярность, за счет чего просто хорошо набухают в битуме. ПЭТ и ПЭНД вряд ли согласятся следовать этому положительному примеру. Поэтому производители асфальта платят деньги за такие модификаторы (не мне!), а не роют бутылки по полигонам ТБО. В "наномодификацию" асфальта подручными средствами не верю.Maks42 писал(а): ↑03 июн 2021, 10:54Если есть вторичка и нужно зайти в дорожное строительство, то можно еще посмотреть на https://www.korrus.ru/produktsiya/star- ... a-asfalta/ https://dobavki-korrus.ru/catalog/polim ... -i-bituma/
Судя по маркировке STARFLEX® LD и внешнему виду, это что-то на основе отходов ПЭ, которые не так уж и плохо размешиваются в битуме/асфальте, там даже отходы ПП размешиваются, отходы ПЭТФ естественно нет.
Для улучшения диспергирования обычно используют диспергаторы https://docplayer.ru/38113847-Otkrytoe- ... avoda.html http://www.niicpt.ru/p090.html https://www.elec.ru/viewer?url=/files/2 ... atorov.doc
- Kirilliq
Думаю, что это какой-то второй сорт POE, например c повышенным содержанием геликов, что делает невозможным его применение в пленках.Maks42 писал(а): ↑03 июн 2021, 11:18Судя по маркировке STARFLEX® LD и внешнему виду, это что-то на основе отходов ПЭ, которые не так уж и плохо размешиваются в битуме/асфальте, там даже отходы ПП размешиваются, отходы ПЭТФ естественно нет.
В целом, да, согласен, что если задачу свести к полиолефинам при наличии статических миксеров (которые и дают нужные сдвиги), можно получить что-то более или менее однородное. Был бы смысл, как справедливо заметил Shadow
Saha_Nikolas
Добавить вещество, которое, допустим, не дает покрытию скользить?Kirilliq писал(а): ↑03 июн 2021, 12:19Думаю, что это какой-то второй сорт POE, например c повышенным содержанием геликов, что делает невозможным его применение в пленках.Maks42 писал(а): ↑03 июн 2021, 11:18Судя по маркировке STARFLEX® LD и внешнему виду, это что-то на основе отходов ПЭ, которые не так уж и плохо размешиваются в битуме/асфальте, там даже отходы ПП размешиваются, отходы ПЭТФ естественно нет.
- Kirilliq
Вещества денег стоят. Уже "добавили" модификатор. Опытные люди заметили на разных примерах, что если продукт радикально удешевить, а потом подтягивать качество обратно к стандартам разными модификаторами, то редко экономика оправдывает затраченные усилия. Народная мудрость про дерьмо и конфетку того же мнения.Saha_Nikolas писал(а): ↑03 июн 2021, 12:24
Например, резиновую крошку (измельченные шины).Saha_Nikolas писал(а): ↑03 июн 2021, 12:24Добавить вещество, которое, допустим, не дает покрытию скользить?
- Kirilliq
То есть вначале мы делаем связующее пожестче, добавляя ПЭ (снижая, правда, при этом эффект добавлением РОЕ), а потом помягче резиной. Не вижу причины, почему результат суммы действий будет сильно отличаться от нуля. Если цель - утилизировать ПЭ, то для этого можно найти более изящные способы. Конечно, если делать многослойную систему, то можно что-то выиграть, но мы тут все не очень дорожники, чтобы оценить технологичность подхода.Maks42 писал(а): ↑03 июн 2021, 12:39Например, резиновую крошку (измельченные шины).Saha_Nikolas писал(а): ↑03 июн 2021, 12:24Добавить вещество, которое, допустим, не дает покрытию скользить?
Обычно рассуждают так: мы улучшаем теплостойкость за счет добавления ПЭ и улучшаем морозостойкость за счет добавления резиновой крошки.
Если речь правда о дорожном покрытии , имеется в виду не добавление гранул в асфальт , советую подумать о целесообразности. Если вы решили продвинуть давно начатую Голландцами технологию , советую ознакомится поближе, почему не пошло дальше. Зелёная мафия не спит , когда нибудь прийдут и к вам и разочаруют. Может что другое конечно, тогда молчу.Saha_Nikolas писал(а): ↑02 июн 2021, 14:53Технология классная, но она вряд ли сможет сделать крупногабаритные изделия, т.к вес моего изделия свыше 100-200кг
Saha_Nikolas
что за "зеленая мафия"? xD 21 век на двореАртур69 писал(а): ↑03 июн 2021, 12:51Если речь правда о дорожном покрытии , имеется в виду не добавление гранул в асфальт , советую подумать о целесообразности. Если вы решили продвинуть давно начатую Голландцами технологию , советую ознакомится поближе, почему не пошло дальше. Зелёная мафия не спит , когда нибудь прийдут и к вам и разочаруют. Может что другое конечно, тогда молчу.Saha_Nikolas писал(а): ↑02 июн 2021, 14:53
Вот именно что 21 век. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5%C2%BBSaha_Nikolas писал(а): ↑03 июн 2021, 12:53что за "зеленая мафия"? xD 21 век на двореАртур69 писал(а): ↑03 июн 2021, 12:51
- Kirilliq
... но понятно же, что, добавляя резиновую крошку, мы снижаем жесткость системы. Отсекающим показателем должна быть температура, при которой продавливание полотна весом, соответствующим максимально разрешенной нагрузке на ось, достигает критического значения в мм вертикальной деформации на метр полотна. Примерно как температура по Вика. Так вот, чем мягче у нас система в принципе, тем ниже и этот показатель.
Да, уже не гриписовские банды, а люди при должностях с хорошими лицами. Но уровень образованности тот же.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- Saha_Nikolas
Saha_Nikolas
Kirilliq писал(а): ↑03 июн 2021, 13:12... но понятно же, что, добавляя резиновую крошку, мы снижаем жесткость системы. Отсекающим показателем должна быть температура, при которой продавливание полотна весом, соответствующим максимально разрешенной нагрузке на ось, достигает критического значения в мм вертикальной деформации на метр полотна. Примерно как температура по Вика. Так вот, чем мягче у нас система в принципе, тем ниже и этот показатель.
Жалко, что Государство не идет на помощь молодым стартаперам
