Дорожное полотно из растворенных полимерных изделий
Saha_Nikolas
#1 Сообщение Saha_Nikolas » 02 июн 2021, 13:26
Доброго дня, Дамы и Господа!
Развиваю проект, и для этого полностью погрузился в раздел и специфику пластмасс.
Мы имеем виды пластика для вторичной переработки: ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП и остальные, которые можно переработать.
Измельчая и смешивая все виды пластика(которые могут вторично перерабатываться) , надо получить ту констинтенцию, чтобы можно было предать или залить в форму для дальнейшего застывания.
Вопрос №1 Как и чем можно растворить пластик?
P.s Растворители, масла и прочее - не работает. Надо то, что реально сможет взять жесткий пластик
Вопрос №2 Перед тем, как готовить пластик к плавке, растворению, в какой вид его лучше превращать ?
1. Нарезать бутылки кусочками
2. Использовать шредер и всё перемолоть
Вопрос №3 Что можно добавлять в растворенный или расплавленный пластик для укрепление его прочности во много раз, и предание ему свойства, благодаря которым, он не будет плавиться на солнце.
Всем хорошего и продуктивного рабочего дня!
Заранее благодарю каждого участника, кто поможет разобраться в данном сегменте!
Re: Растворение пластмасс в жидкое состояние
#2 Сообщение Maks42 » 02 июн 2021, 14:44
Вы вообще что-нибудь читали про RIM-технологию?
Saha_Nikolas
#3 Сообщение Saha_Nikolas » 02 июн 2021, 14:53
Maks42 писал(а): 02 июн 2021, 14:44 Вы вообще что-нибудь читали про RIM-технологию?
Технология классная, но она вряд ли сможет сделать крупногабаритные изделия, т.к вес моего изделия свыше 100-200кг
#4 Сообщение Maks42 » 02 июн 2021, 15:06
#5 Сообщение Kirilliq » 02 июн 2021, 15:19
:st_op: Где-то я эту тему уже видел : omposites-materials-f6/-t12558.html
Saha_Nikolas
#6 Сообщение Saha_Nikolas » 02 июн 2021, 15:22
Maks42 писал(а): 02 июн 2021, 15:06 Обращайтесь https://riatauto.ru/files/plastik.pdf
Я хочу сделать собственное производство...
Saha_Nikolas
#7 Сообщение Saha_Nikolas » 02 июн 2021, 15:24
Kirilliq писал(а): 02 июн 2021, 15:19 :st_op: Где-то я эту тему уже видел : omposites-materials-f6/-t12558.html
Похожа тема, но не то )
#8 Сообщение cs-mb » 02 июн 2021, 15:35
Saha_Nikolas писал(а): 02 июн 2021, 13:26
Измельчая и смешивая все виды пластика(которые могут вторично перерабатываться) , надо получить ту констистенцию, чтобы можно было предать или залить в форму для дальнейшего застывания.
советую для начала почитать энциклопедию полимеров
затем физику и химию полимеров
для каждого типа /класса полимера необходим свой растворитель
растворитель для полиолефинов в свободном доступе отсутствует
полимеры для переработки эффективнее плавить нежели растворять. и в дальнейшем: избавиться от растворителя очень трудозатратно
Saha_Nikolas
#9 Сообщение Saha_Nikolas » 02 июн 2021, 15:42
cs-mb писал(а): 02 июн 2021, 15:35
какие можете способы посоветовать ?
#10 Сообщение Shadow » 02 июн 2021, 16:53
А что хотите делать то?
Неужто дорожное полотно?
Saha_Nikolas
#11 Сообщение Saha_Nikolas » 02 июн 2021, 16:56
Shadow писал(а): 02 июн 2021, 16:53 А что хотите делать то?
Все верно
#12 Сообщение Maks42 » 02 июн 2021, 16:59
ПолиАндр
#13 Сообщение ПолиАндр » 02 июн 2021, 17:23
Maks42 писал(а): 02 июн 2021, 16:59 http://www.keyprod.ru/chertegy-tehnolog ... x-izdelij/
Та ниии ... Максим Эдуардович - ТС хочит всё растворить ... залить в формочку полученное желе ... покурить в сторонке в ожидании покамест застынет, растворитель самостоятельно куда нить улетучится и желе каким нить полимером опять станет ... чё напрягаться то ... всё просто как в теории относительности ...
Приношу заранее извинение если кому то покажусь не вежливым ...
Мэтры (ёпрст) ... Вы че на хрень то ведетесь ...
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 6):
Мулланур • agent_serg • ПластСтер • nozzio • st_alexander • Saha_Nikolas
#14 Сообщение Shadow » 02 июн 2021, 20:00
Saha_Nikolas писал(а): 02 июн 2021, 16:56
Все верно
:-) :-) :-) я же просто предположил первое бредовое, что пришло в голову
асфальт дешевле как ни крути - щебень, да битум. что может быть дешевле? или вы думаете что у вашего изделия не будет уноса материала шипами? Сцепление с дорогой? мокрой дорогой?
#15 Сообщение ПластСтер » 03 июн 2021, 05:39
Saha_Nikolas писал(а): 02 июн 2021, 15:42
Так Вам вроде как и написали пошаговую инструкцию к действию.
#16 Сообщение Maks42 » 03 июн 2021, 10:54
Если есть вторичка и нужно зайти в дорожное строительство, то можно еще посмотреть на https://www.korrus.ru/produktsiya/star- ... a-asfalta/ https://dobavki-korrus.ru/catalog/polim ... -i-bituma/
#17 Сообщение Kirilliq » 03 июн 2021, 11:11
Maks42 писал(а): 03 июн 2021, 10:54 Если есть вторичка и нужно зайти в дорожное строительство, то можно еще посмотреть на https://www.korrus.ru/produktsiya/star- ... a-asfalta/ https://dobavki-korrus.ru/catalog/polim ... -i-bituma/
На заборе еще не такое пишут, но мы-то знаем, что для нормального распределения чего-то в термопластах и наоборот необходима не только температура, но и приличные сдвиговые усилия, которых в заявленной технологии я не вижу. Те SBC, которые в битуме на самом деле работают, содержат более 50% каучука и имеют очень близкую полярность, за счет чего просто хорошо набухают в битуме. ПЭТ и ПЭНД вряд ли согласятся следовать этому положительному примеру. Поэтому производители асфальта платят деньги за такие модификаторы (не мне!), а не роют бутылки по полигонам ТБО. В "наномодификацию" асфальта подручными средствами не верю.
st_alexander • Максим Викторович
Saha_Nikolas
#18 Сообщение Saha_Nikolas » 03 июн 2021, 11:13
Kirilliq писал(а): 03 июн 2021, 11:11
Доброго дня! Все зависит от состава.
#19 Сообщение Maks42 » 03 июн 2021, 11:18
Судя по маркировке STARFLEX® LD и внешнему виду, это что-то на основе отходов ПЭ, которые не так уж и плохо размешиваются в битуме/асфальте, там даже отходы ПП размешиваются, отходы ПЭТФ естественно нет.
Для улучшения диспергирования обычно используют диспергаторы https://docplayer.ru/38113847-Otkrytoe- ... avoda.html http://www.niicpt.ru/p090.html https://www.elec.ru/viewer?url=/files/2 ... atorov.doc
#20 Сообщение Kirilliq » 03 июн 2021, 12:19
Maks42 писал(а): 03 июн 2021, 11:18 Судя по маркировке STARFLEX® LD и внешнему виду, это что-то на основе отходов ПЭ, которые не так уж и плохо размешиваются в битуме/асфальте, там даже отходы ПП размешиваются, отходы ПЭТФ естественно нет.
Думаю, что это какой-то второй сорт POE, например c повышенным содержанием геликов, что делает невозможным его применение в пленках.
В целом, да, согласен, что если задачу свести к полиолефинам при наличии статических миксеров (которые и дают нужные сдвиги), можно получить что-то более или менее однородное. Был бы смысл, как справедливо заметил Shadow
Saha_Nikolas
#21 Сообщение Saha_Nikolas » 03 июн 2021, 12:24
Kirilliq писал(а): 03 июн 2021, 12:19
Добавить вещество, которое, допустим, не дает покрытию скользить?
#22 Сообщение Kirilliq » 03 июн 2021, 12:38
Saha_Nikolas писал(а): 03 июн 2021, 12:24
Вещества денег стоят. Уже "добавили" модификатор. Опытные люди заметили на разных примерах, что если продукт радикально удешевить, а потом подтягивать качество обратно к стандартам разными модификаторами, то редко экономика оправдывает затраченные усилия. Народная мудрость про дерьмо и конфетку того же мнения.
#23 Сообщение Maks42 » 03 июн 2021, 12:39
Saha_Nikolas писал(а): 03 июн 2021, 12:24 Добавить вещество, которое, допустим, не дает покрытию скользить?
Например, резиновую крошку (измельченные шины).
#24 Сообщение Kirilliq » 03 июн 2021, 12:48
Maks42 писал(а): 03 июн 2021, 12:39
То есть вначале мы делаем связующее пожестче, добавляя ПЭ (снижая, правда, при этом эффект добавлением РОЕ), а потом помягче резиной. Не вижу причины, почему результат суммы действий будет сильно отличаться от нуля. Если цель - утилизировать ПЭ, то для этого можно найти более изящные способы. Конечно, если делать многослойную систему, то можно что-то выиграть, но мы тут все не очень дорожники, чтобы оценить технологичность подхода.
#25 Сообщение Maks42 » 03 июн 2021, 12:50
Обычно рассуждают так: мы улучшаем теплостойкость за счет добавления ПЭ и улучшаем морозостойкость за счет добавления резиновой крошки.
#26 Сообщение Артур69 » 03 июн 2021, 12:51
Saha_Nikolas писал(а): 02 июн 2021, 14:53
Если речь правда о дорожном покрытии , имеется в виду не добавление гранул в асфальт , советую подумать о целесообразности. Если вы решили продвинуть давно начатую Голландцами технологию , советую ознакомится поближе, почему не пошло дальше. Зелёная мафия не спит , когда нибудь прийдут и к вам и разочаруют. Может что другое конечно, тогда молчу.
Saha_Nikolas
#27 Сообщение Saha_Nikolas » 03 июн 2021, 12:53
Артур69 писал(а): 03 июн 2021, 12:51
что за "зеленая мафия"? xD 21 век на дворе
#28 Сообщение Артур69 » 03 июн 2021, 13:03
Saha_Nikolas писал(а): 03 июн 2021, 12:53
Вот именно что 21 век. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5%C2%BB
#29 Сообщение Kirilliq » 03 июн 2021, 13:12
Maks42 писал(а): 03 июн 2021, 12:50 Обычно рассуждают так: мы улучшаем теплостойкость за счет добавления ПЭ и улучшаем морозостойкость за счет добавления резиновой крошки.
... но понятно же, что, добавляя резиновую крошку, мы снижаем жесткость системы. Отсекающим показателем должна быть температура, при которой продавливание полотна весом, соответствующим максимально разрешенной нагрузке на ось, достигает критического значения в мм вертикальной деформации на метр полотна. Примерно как температура по Вика. Так вот, чем мягче у нас система в принципе, тем ниже и этот показатель.
Saha_Nikolas писал(а): 03 июн 2021, 12:53 что за "зеленая мафия"? xD 21 век на дворе
Да, уже не гриписовские банды, а люди при должностях с хорошими лицами. Но уровень образованности тот же.
Saha_Nikolas
Saha_Nikolas
#30 Сообщение Saha_Nikolas » 03 июн 2021, 13:17
Kirilliq писал(а): 03 июн 2021, 13:12
Жалко, что Государство не идет на помощь молодым стартаперам :ze_va_et: :ze_va_et:
