Статическое электричество при литье. Как избавиться?
- Елена ПластЭксперт
- Страна, Регион, Область: МО
ТПА BORCHE когда работает в полуавтомате при нажатии кнопок "сомкнуть форму" или "старт" бьется током.
Сейчас машина отлажена и работает в автоматическом режиме с роботом.
Робот достает изделие (ящик, PP, 20 литров, довольно тонкостенный) и кладет на транспортер (транспортер не касается ТПА)
Транспортер бьет током (статическое электричество) упаковщицу, которая подходит наклеить стикеры и забрать изделие.
Честно скажу: регулярно получать разряд - та еще мука!
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Тоха
Re: Статическое электричество при литье. Как избавиться?
Контуры заземления проверить для начала
Влажность в цеху.
Поставить ионизатор воздуха в район транспортерной ленты. Я SCMшные ставил. IZSсерия
Сам транспортер заземлен?
Влажность в цеху.
- За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Елена ПластЭксперт
Эта машина заземлена, транспортер - нет.
На другой машине (Хаитиан) транспортер заземлили на ТПА
Говорят, что стало биться еще хуже.
Уже неделю как заземление сняли и по словам работающих на Хатьяне, биться перестало.
Вот такие чудеса!
Вот такие чудеса!
Если всё это не поможет . Есть ионизаторы не только воздуха но и детали. Воздушные. Деталь обдувается ионизированным воздухом. Или ставятся два электрода на ленту , деталь проходя между ними разряжается.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
KsunReh
У нас были проблемы в зоне транспортера, с пластиковыми бочками из которых загрузчик брал сырье и со спец. стеллажами на колесиках, на которые складывали готовые отливки. После правильного заземления проблема практически исчезла (заземляли транспортер, патрубок и рукав загрузчика, стеллажи заземляли съемным "крючком" пока они стояли рядом с транспортером), по крайней мере литейщицы более не жаловались.Елена ПластЭксперт писал(а): 12 фев 2020, 10:32 На другой машине (Хаитиан) транспортер заземлили на ТПА
Тоха
Странно что кнопки бьют током. Я новый Борщ не крутил. Из какого материала сделана панель? Был у меня детективный случай, когда колотило разрядом избирательно людей и избирательно в определенных местах на оборудовании. После долгих следственно оперативных действий оказалось, что новая рабочая форма (вроде 70 процентов полиэстера) в купе с синтетической одеждой под низом превращали работника в ходячую конденсаторную пластину. Отследить стабильность долго не могли так как люди меняли одежду. Вот такие вот страсти
- За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 3):
- Артур69 • st_alexander • Мулланур
Все ваши советы переслала на завод. по результату отпишусь.
Спасибо!
Как думаете, антистатики в PP имеет смысл добавлять?
Они координально проблему решат?
Спасибо!
Антистатики обычно добавляют в случае проблем у потребителей, производственные проблемы решают более дешевыми способами.
Елена. Что меня заинтересовало на фото. Люди всегда работают без перчаток ? Наверное надоел с ,у нас , у вас . Но расскажу . У нас работник в начале смены получает одноразовые тонкие хб перчатки. Замарались , выкинул , взял другие . Получаем их тоннами , не знаю откуда . Стоят скорее всего копейки. И если кого-то увидят с деталью в руках , без перчаток , проблемы обеспечены. Я , вообщем про то , может это как то помогло работникам. А перчатки есть и антистатические, как вы знаете.Елена ПластЭксперт писал(а): 12 фев 2020, 09:40 ТПА BORCHE когда работает в полуавтомате при нажатии кнопок "сомкнуть форму" или "старт" бьется током.
Что посоветуете?
Alexandr1989
Думаю что ди электрические коврики должны помочь решить проблему...
На одном из производств, где я работал, операторы заземляли обувь медной скобой в подошву
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Woolfy
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Артур!
Перчатки есть.
Очень хорошие перчатки (домой такие покупаю).
Но упаковщицам в них не очень удобно - не носят.
Поскольку изделия не "прецезионные", то ношение перчаток делать обязательным руководство не стало.
Перчатки точно не спасут!
К транспортеру прикасаешься не только рукой - получаешь разряд "куда повезет"))))
Перчатки есть.
Понятно. Можно ещё позанудствовать? Не к теме. Статика , статикой, но робот почему не в клетке
. Если какой нибудь балбес туда залезет и его размозжит по ленте , думаю маленький разряд током ( говорят от ревматизма полезно
) будет самой маленькой проблемой. Не обессудьте. Вот такой я проблемный. Говорю , что думаю.
Alexandr1989
Правильно рассуждаете, коллега. Везде, где есть опасность травмы - должна быть "защита от дурака"...Артур69 писал(а): 12 фев 2020, 13:22 Понятно. Можно ещё позанудствовать? Не к теме. Статика , статикой, но робот почему не в клетке. Если какой нибудь балбес туда залезет и его размозжит по ленте , думаю маленький разряд током ( говорят от ревматизма полезно
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Очень правильно!
И робот уже в сетке.
Просто фото старое - на память с запуска робота делала))))
- Woolfy
Скорее всего, наоборот - рабочие разряжаются на любую заземлённую деталь. Проблема обостряется зимой, при низкой влажности воздуха.Елена ПластЭксперт писал(а): 12 фев 2020, 09:40...Транспортер бьет током (статическое электричество)...
Причины накопления заряда на человеке (относительно земли - матушки):
1.Частями от изделий при трогании их руками;
2. От "синтетики" в спецодежде при любых движениях;
3.При "шаркающей" походке в диэлектрической обуви (тапках).
Заряд с изделий снимается потоком ионизованного воздуха. Людей можно приучить разряжаться в потоке воздуха, либо сделать для них "антистатические" площадки (небольшая металлическая пластина ставится на изолятор и соединяется с проводом заземления (РЕ) через резистор 1 - 2 МегаОма ). Использование специальных антистатических браслетов (как в электронике) обычно неудобно.
Иногда опрыскивают обувь и нижнюю часть штанов антистатическим средством (типа "Лана").
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарил:
- Shadow
Статика образуется на самом конвейере, далее она перетекает на наружную часть ленты. Когда ставится изделие, то заряд стекает на ящик. Когда рабочий подходит, то он находится в непосредственной близости от заземленной части корпуса и проходит пробой через работни ка на контур заземления- по этой причине, например, все части линии должны быть между собой связаны в единый контур для выравнивания потенциала.
Могу бесплатно выслать метров 5 антистатической ленты из тэпа. Положат на конвейер и проблема должна уйти. У одних пленочников была такая же проблема, когда рулон наматывается. Повесили на полотно и все ок.
