Статическое электричество при литье. Как избавиться?
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
#1 Сообщение Елена ПластЭксперт » 12 фев 2020, 09:40
ТПА BORCHE когда работает в полуавтомате при нажатии кнопок "сомкнуть форму" или "старт" бьется током.
Сейчас машина отлажена и работает в автоматическом режиме с роботом.
Робот достает изделие (ящик, PP, 20 литров, довольно тонкостенный) и кладет на транспортер (транспортер не касается ТПА)
Транспортер бьет током (статическое электричество) упаковщицу, которая подходит наклеить стикеры и забрать изделие.
Честно скажу: регулярно получать разряд - та еще мука!
Что посоветуете?
Тоха
Re: Статическое электричество при литье. Как избавиться?
#2 Сообщение Тоха » 12 фев 2020, 09:58
Контуры заземления проверить для начала :nez-nayu:
Влажность в цеху.
Поставить ионизатор воздуха в район транспортерной ленты. Я SCMшные ставил. IZSсерия
Сам транспортер заземлен?
За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 2):
Maks42 • Елена ПластЭксперт
Елена ПластЭксперт
#3 Сообщение Елена ПластЭксперт » 12 фев 2020, 10:32
Эта машина заземлена, транспортер - нет.
На другой машине (Хаитиан) транспортер заземлили на ТПА
Говорят, что стало биться еще хуже.
Уже неделю как заземление сняли и по словам работающих на Хатьяне, биться перестало.
Вот такие чудеса!
#4 Сообщение Артур69 » 12 фев 2020, 10:48
Если всё это не поможет . Есть ионизаторы не только воздуха но и детали. Воздушные. Деталь обдувается ионизированным воздухом. Или ставятся два электрода на ленту , деталь проходя между ними разряжается.
Елена ПластЭксперт
KsunReh
#5 Сообщение KsunReh » 12 фев 2020, 10:50
Елена ПластЭксперт писал(а): 12 фев 2020, 10:32 На другой машине (Хаитиан) транспортер заземлили на ТПА
У нас были проблемы в зоне транспортера, с пластиковыми бочками из которых загрузчик брал сырье и со спец. стеллажами на колесиках, на которые складывали готовые отливки. После правильного заземления проблема практически исчезла (заземляли транспортер, патрубок и рукав загрузчика, стеллажи заземляли съемным "крючком" пока они стояли рядом с транспортером), по крайней мере литейщицы более не жаловались.
Тоха
#6 Сообщение Тоха » 12 фев 2020, 11:41
Странно что кнопки бьют током. Я новый Борщ не крутил. Из какого материала сделана панель? Был у меня детективный случай, когда колотило разрядом избирательно людей и избирательно в определенных местах на оборудовании. После долгих следственно оперативных действий оказалось, что новая рабочая форма (вроде 70 процентов полиэстера) в купе с синтетической одеждой под низом превращали работника в ходячую конденсаторную пластину. Отследить стабильность долго не могли так как люди меняли одежду. Вот такие вот страсти :-)
За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 3):
Артур69 • st_alexander • Мулланур
Елена ПластЭксперт
#7 Сообщение Елена ПластЭксперт » 12 фев 2020, 12:02
Все ваши советы переслала на завод. по результату отпишусь.
Спасибо!
Как думаете, антистатики в PP имеет смысл добавлять?
Они координально проблему решат?
#8 Сообщение Maks42 » 12 фев 2020, 12:18
Антистатики обычно добавляют в случае проблем у потребителей, производственные проблемы решают более дешевыми способами.
#9 Сообщение Артур69 » 12 фев 2020, 12:43
Елена ПластЭксперт писал(а): 12 фев 2020, 09:40 ТПА BORCHE когда работает в полуавтомате при нажатии кнопок "сомкнуть форму" или "старт" бьется током.
Что посоветуете?
Елена. Что меня заинтересовало на фото. Люди всегда работают без перчаток ? Наверное надоел с ,у нас , у вас . Но расскажу . У нас работник в начале смены получает одноразовые тонкие хб перчатки. Замарались , выкинул , взял другие . Получаем их тоннами , не знаю откуда . Стоят скорее всего копейки. И если кого-то увидят с деталью в руках , без перчаток , проблемы обеспечены. Я , вообщем про то , может это как то помогло работникам. А перчатки есть и антистатические, как вы знаете.
Alexandr1989
#10 Сообщение Alexandr1989 » 12 фев 2020, 12:45
Думаю что ди электрические коврики должны помочь решить проблему...
На одном из производств, где я работал, операторы заземляли обувь медной скобой в подошву :-):
Woolfy
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Елена ПластЭксперт
#11 Сообщение Елена ПластЭксперт » 12 фев 2020, 12:56
Артур!
Перчатки есть.
Очень хорошие перчатки (домой такие покупаю).
Но упаковщицам в них не очень удобно - не носят.
Поскольку изделия не "прецезионные", то ношение перчаток делать обязательным руководство не стало.
Перчатки точно не спасут!
К транспортеру прикасаешься не только рукой - получаешь разряд "куда повезет"))))
#12 Сообщение Артур69 » 12 фев 2020, 13:22
Понятно. Можно ещё позанудствовать? Не к теме. Статика , статикой, но робот почему не в клетке :sh_ok: . Если какой нибудь балбес туда залезет и его размозжит по ленте , думаю маленький разряд током ( говорят от ревматизма полезно :hi_hi_hi: ) будет самой маленькой проблемой. Не обессудьте. Вот такой я проблемный. Говорю , что думаю. 😁.
Woolfy
Alexandr1989
#13 Сообщение Alexandr1989 » 12 фев 2020, 13:42
Артур69 писал(а): 12 фев 2020, 13:22 Понятно. Можно ещё позанудствовать? Не к теме. Статика , статикой, но робот почему не в клетке :sh_ok: . Если какой нибудь балбес туда залезет и его размозжит по ленте , думаю маленький разряд током ( говорят от ревматизма полезно :hi_hi_hi: ) будет самой маленькой проблемой. Не обессудьте. Вот такой я проблемный. Говорю , что думаю. 😁.
Правильно рассуждаете, коллега. Везде, где есть опасность травмы - должна быть "защита от дурака"...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Елена ПластЭксперт
#14 Сообщение Елена ПластЭксперт » 12 фев 2020, 13:59
Очень правильно!
И робот уже в сетке.
Просто фото старое - на память с запуска робота делала))))
#15 Сообщение Артур69 » 12 фев 2020, 14:10
Уф. Вы меня успокоили :ro_za:
Woolfy
#16 Сообщение Woolfy » 12 фев 2020, 14:53
Елена ПластЭксперт писал(а): 12 фев 2020, 09:40...Транспортер бьет током (статическое электричество)...
Скорее всего, наоборот - рабочие разряжаются на любую заземлённую деталь. Проблема обостряется зимой, при низкой влажности воздуха.
Причины накопления заряда на человеке (относительно земли - матушки):
1.Частями от изделий при трогании их руками;
2. От "синтетики" в спецодежде при любых движениях;
3.При "шаркающей" походке в диэлектрической обуви (тапках).
Заряд с изделий снимается потоком ионизованного воздуха. Людей можно приучить разряжаться в потоке воздуха, либо сделать для них "антистатические" площадки (небольшая металлическая пластина ставится на изолятор и соединяется с проводом заземления (РЕ) через резистор 1 - 2 МегаОма ). Использование специальных антистатических браслетов (как в электронике) обычно неудобно.
Иногда опрыскивают обувь и нижнюю часть штанов антистатическим средством (типа "Лана").
Елена ПластЭксперт
#17 Сообщение Shadow » 13 фев 2020, 05:05
Статика образуется на самом конвейере, далее она перетекает на наружную часть ленты. Когда ставится изделие, то заряд стекает на ящик. Когда рабочий подходит, то он находится в непосредственной близости от заземленной части корпуса и проходит пробой через работни ка на контур заземления- по этой причине, например, все части линии должны быть между собой связаны в единый контур для выравнивания потенциала.
Могу бесплатно выслать метров 5 антистатической ленты из тэпа. Положат на конвейер и проблема должна уйти. У одних пленочников была такая же проблема, когда рулон наматывается. Повесили на полотно и все ок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
