Demag сбиваются линейки на узле смыкания
Plastbelfactoty
#1 Сообщение Plastbelfactoty » 22 янв 2020, 21:15
Пластавтомат demag 350,при работе в 8 утра,начинают сбиваться линейки,чаще всего на узле смыкания,около часа переходим на ручной режим (закрывая форму и открывая сами с пульта) после примерно часа такой работы все становиться на свои места,подскажите может кто знает в чем проблема,заранее благодарен
Plastbelfactoty
Re: Demag может кто знает выход из ситуации
#2 Сообщение Plastbelfactoty » 22 янв 2020, 21:33
Demag 92 года,мистера управления NS - 3
dedaborja
Re: Demag сбиваются линейки на узле смыкания
#3 Сообщение dedaborja » 22 янв 2020, 22:13
Что значит "сбиваются линейки"? Все что-ли? Если линейный резистор, как датчик пути, закреплен и не болтается - искать в другом месте. Покажите фото экрана "Пути" при сомкнутой П/Ф. Поподробнее опишите проблему, пожалуйста.
Plastbelfactoty
#4 Сообщение Plastbelfactoty » 23 янв 2020, 12:12
Закреплено всё хорошо,линейки сбиваються (их значение в ibed скидывается на 0,и приходиться вводить код линейки заново,если повторить цикл сново после ввода кода линейки,то она снова сбиваеться ,пол часа час ,прессформу открываю и закрываю в ручном режиме,со времён запускаю на полуавтомат и работает ,но в 8 утра начинает сбиваться
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 23 янв 2020, 12:30
Много раз бывало такое.
Меняли плату измерения путей.
Кстати, бывали случаи обрывов проводов к линейкам, но Вы пишете, что узел смыкания тоже сбивается, а линейка там неподвижная.
У меня такие платы есть, но вряд ли смогу помочь.
© Генри Форд
Plastbelfactoty
#6 Сообщение Plastbelfactoty » 23 янв 2020, 12:58
Когда меняли плату ,сбои проходили?
dedaborja
#7 Сообщение dedaborja » 23 янв 2020, 13:55
Очевидно, прав агент Серж. Где-то ненадежный контакт и, заметьте, трабл наступает после отработки цикла с неизбежными вибрациями конструкции, которые и ведут к проявлению сбоя. Пусть кто-то смотрит на индикацию путей, а второй простукивает и продергивает обвязку платы измерения путей.
maxsvell
Страна, Регион, Область: Красноярский край
#8 Сообщение maxsvell » 27 янв 2020, 07:47
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как убрать ошибку и куда копать? Вроде все места обыскался, но так и ни чего не нашел,хотя все работает, но напрягает немного это сообщение.
ТПА Demag D100-NC III
dedaborja
#9 Сообщение dedaborja » 27 янв 2020, 09:33
Под Симатиком находится вентиляторный узел с блокировочными контактами. Подробнее в сообщении №9 в топике:
viewtopic.php?p=132795#p132795
maxsvell
#10 Сообщение maxsvell » 27 янв 2020, 10:22
dedaborja писал(а): 27 янв 2020, 09:33 Под Симатиком находится вентиляторный узел с блокировочными контактами. Подробнее в сообщении №9 в топике:
Спасибо.Позже гляну что с вентиляторным узлом и отпишусь.
maxsvell
#11 Сообщение maxsvell » 27 янв 2020, 10:29
Еще одна проблема с DEMAG D100 NC-III.
Не работает узел смазки. Получается следующая картина: после определенного количества хода высвечивается сообщение о необходимости смазки и останавливается.
Оператор вручную давит поршень и нажимает концевой(т.е. смазка производится не автоматом а вручную).Сообщение исчезает и работа продолжается.
Пробовал по схеме искать магнит который отвечает за узел смазки, но так и не смог найти. Или может не в нем дело, а программно все это как то выставляется?
Подскажите пожалуйста куда смотреть?
dedaborja
#12 Сообщение dedaborja » 27 янв 2020, 11:31
maxsvell писал(а): 27 янв 2020, 10:29 Не работает узел смазки. Получается следующая картина: после определенного количества хода высвечивается сообщение о необходимости смазки и останавливается.
У Вас есть комплект документации? Смотрите пункт 4.4
Скорее всего, надо добавить смазочного материала. Контроль: 2-S30 должен потухнуть.
dedaborja
#13 Сообщение dedaborja » 27 янв 2020, 20:52
dedaborja писал(а): 27 янв 2020, 11:31 У Вас есть комплект документации?
Вот, пользуйтесь:
https://cloud.mail.ru/public/NBCE/4FHVfxk5H
agent_serg
#14 Сообщение agent_serg » 27 янв 2020, 21:09
maxsvell писал(а): 27 янв 2020, 10:29Еще одна проблема с DEMAG D100 NC-III.
В системе смазки есть несколько плунжерных раздатчиков смазки.
Принцип простой: на раздатчик давится смазка и через него раздаётся на несколько точек смазки. Каждая точка смазки создаёт сопротивление. Если одна из трубок порвалась, то смазка не пойдёт ни куда.
На верхнем раздатчике вместо одной трубки установлен шток, который выдвигается при начале смазки и давит на концевой выключатель 2-S30.
Когда счётчик циклов смазки досчитает (обычно 1600 циклов), начинается смазка. В этот момент начинается контрольный отсчёт циклов (50). Если за эти 50 циклов не появится сигнал от 2-S30, то ТПА останавливается с ошибкой.
Нажимая 2-S30 вручную, с большой вероятностью, Вы какую-то из точек смазки оставляете без смазки.
В электрошкафу есть кнопка запуска цикла смазки. Вы же её тоже жмёте после появления ошибки?
© Генри Форд
maxsvell
#15 Сообщение maxsvell » 28 янв 2020, 11:41
agent_serg писал(а): 27 янв 2020, 21:09
Насчет кнопки запуска цикла смазки в электрошкафу ничего не могу сказать,(не обращал внимания) я но по факту видел, как оператор после остановки включает микрик, прокачивают вручную смазку и продолжают работать.
Еще я могу сказать, что после отсчета (50) циклов, смазочный цилиндр даже не двигается,т.е. по моим ощущениям сигнал не приходит на эл.магнит(тот который открывает клапан гидр.) или приходит,но эл.клапан не срабатывает.
Так вот я и интересуюсь, как определить, какой именно клапан мне нужно смотреть(который отвечает за смазку)?
agent_serg
#16 Сообщение agent_serg » 28 янв 2020, 14:54
maxsvell писал(а): 28 янв 2020, 11:41Так вот я и интересуюсь, как определить, какой именно клапан мне нужно смотреть(который отвечает за смазку)?
2-Y10
© Генри Форд
maxsvell
#17 Сообщение maxsvell » 07 фев 2020, 06:55
Всем спасибо! Ошибка ушла.Все дело было в одном вентиляторе, у которого развалился подшипник.
dedaborja
#18 Сообщение dedaborja » 07 фев 2020, 10:05
Cемнадцать дней простоя из-за одного подшипника?
Мдя-я-я...
Насколько бы упростил задачу уважаемый maxsvell, если бы сразу предоставил экран аварийной сигнализации.
В автоматике машины только на первый взгляд всё сложно и слабо проглядываются причинно-следственные связи событий. Всё там системно и логично, и в распоряжении пользователя имеется, во-первых, встроенная диагностика, во-вторых, сигнализация на модулях ввода-вывода.
Plastbelfactoty
#19 Сообщение Plastbelfactoty » 12 мар 2020, 15:16
Plastbelfactoty писал(а): 23 янв 2020, 12:58 Когда меняли плату ,сбои проходили?
Поменяли плату , саму линейку и все провода , не помогло
dedaborja
#20 Сообщение dedaborja » 12 мар 2020, 16:13
Plastbelfactoty писал(а): 12 мар 2020, 15:16 Поменяли плату , саму линейку и все провода , не помогло
Листинг аварий (см. выше) в студию. И, желательно, экран "Пути" когда форма замкнута и проходит впрыск. Иначе мистика какая-то. Так не бывает...
В момент наступления сбоя, (машина, ведь, останавливается - откуда ей знать, куда ехать), фото модулей цифровых входов-выходов. Может на косвенных выясним. Только, чтобы качественно было снято: и светодиоды горящие-негорящие, и шильдики читаемые. Плииииз...
Plastbelfactoty
#21 Сообщение Plastbelfactoty » 12 мар 2020, 20:03
Вы могли бы мне написать в вайбер или телеграмм,не могу видео прикрепить к сообщению,+375291804687,стоим надежда на вас
Plastbelfactoty
#22 Сообщение Plastbelfactoty » 12 мар 2020, 21:35
Вот ссылка на фото и видео.
dedaborja
#23 Сообщение dedaborja » 12 мар 2020, 21:49
Первый раз вижу гугл драйв. кто бы объяснил - как открыть. По-моему ссылки начинаются c https. Вот пример:
PS Скачал, разбираюсь.
Последний раз редактировалось dedaborja 12 мар 2020, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Plastbelfactoty
#24 Сообщение Plastbelfactoty » 12 мар 2020, 21:59
dedaborja
#25 Сообщение dedaborja » 12 мар 2020, 22:49
У Вас периферия богаче. Причем намного. Надо проверить одну догадку. Сомкните форму до запирания и дайте фото экрана Пути.
Не заморачивайтесь с пересылкой. Тут же есть возможность добавить фото к сообщению. Предварительно переносите jpg на свой компьютер. Нажмите "Вложение" и "Добавить файлы", Клик на добавляемый файл у Вас на компе и "Открыть". Всё.
Plastbelfactoty
#26 Сообщение Plastbelfactoty » 12 мар 2020, 23:09
dedaborja
#27 Сообщение dedaborja » 12 мар 2020, 23:26
Вопрос. На видео момент впрыска проходит? Или сначала идет сбой? Пока подозрительно большой остаток фактического пути (1,9). Стоит двинуть до 2...2,4 мм и форма расфиксируется со сбоем. А двинуть можно несоразмерно выбранным давлением впрыска. По манометру можно определить давление запирания формы, давление впрыска. Что-то тут не так.
Plastbelfactoty
#28 Сообщение Plastbelfactoty » 12 мар 2020, 23:31
На видео форма смыкается и сбрасываются линейки. И всегда по разному. Бывает толкатель и впрыск сбросится. Но чаще всего смыкание сбрасывается.
Пока подозрительно большой остаток фактического пути (1,9). Бывает и 0 смотря как линейку перезапишешь. А сколько лучше что б осталось?
dedaborja
#29 Сообщение dedaborja » 12 мар 2020, 23:34
Plastbelfactoty писал(а): 12 мар 2020, 23:09 это фото?
https://cloud.mail.ru/public/46rf/3PYvfShi7
Да-да. Оно самое. Объясните, почему Back Pressure step 2 у вас больше, чем путь дозирования и отскока. Для эксперимента если занулить этот параметр, а?
dedaborja
#30 Сообщение dedaborja » 12 мар 2020, 23:42
Plastbelfactoty писал(а): 12 мар 2020, 23:31 Пока подозрительно большой остаток фактического пути (1,9). Бывает и 0 смотря как линейку перезапишешь. А сколько лучше что б осталось?
0,8 ...1,2мм
Как Вы настраиваете высоту формы и остаток пути для уверенного запирания перед занесением 1 в коррекцию пути устройства смыкания. Вы называете эту операцию перезаписыванием линейки. То, что давление запирания подаётся слышно в видео. Но оптимальна ли настройка?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
