Demag сбиваются линейки на узле смыкания
Plastbelfactoty
Пластавтомат demag 350,при работе в 8 утра,начинают сбиваться линейки,чаще всего на узле смыкания,около часа переходим на ручной режим (закрывая форму и открывая сами с пульта) после примерно часа такой работы все становиться на свои места,подскажите может кто знает в чем проблема,заранее благодарен
Plastbelfactoty
- dedaborja
Re: Demag сбиваются линейки на узле смыкания
Что значит "сбиваются линейки"? Все что-ли? Если линейный резистор, как датчик пути, закреплен и не болтается - искать в другом месте. Покажите фото экрана "Пути" при сомкнутой П/Ф. Поподробнее опишите проблему, пожалуйста.
Plastbelfactoty
Закреплено всё хорошо,линейки сбиваються (их значение в ibed скидывается на 0,и приходиться вводить код линейки заново,если повторить цикл сново после ввода кода линейки,то она снова сбиваеться ,пол часа час ,прессформу открываю и закрываю в ручном режиме,со времён запускаю на полуавтомат и работает ,но в 8 утра начинает сбиваться
agent_serg
Много раз бывало такое.
Меняли плату измерения путей.
Кстати, бывали случаи обрывов проводов к линейкам, но Вы пишете, что узел смыкания тоже сбивается, а линейка там неподвижная.
У меня такие платы есть, но вряд ли смогу помочь.
© Генри Форд
© Генри Форд
Plastbelfactoty
- dedaborja
Очевидно, прав агент Серж. Где-то ненадежный контакт и, заметьте, трабл наступает после отработки цикла с неизбежными вибрациями конструкции, которые и ведут к проявлению сбоя. Пусть кто-то смотрит на индикацию путей, а второй простукивает и продергивает обвязку платы измерения путей.
maxsvell
- Страна, Регион, Область: Красноярский край
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как убрать ошибку и куда копать? Вроде все места обыскался, но так и ни чего не нашел,хотя все работает, но напрягает немного это сообщение.
ТПА Demag D100-NC III
- dedaborja
Под Симатиком находится вентиляторный узел с блокировочными контактами. Подробнее в сообщении №9 в топике:
viewtopic.php?p=132795#p132795
maxsvell
Спасибо.Позже гляну что с вентиляторным узлом и отпишусь.dedaborja писал(а): 27 янв 2020, 09:33 Под Симатиком находится вентиляторный узел с блокировочными контактами. Подробнее в сообщении №9 в топике:
maxsvell
Еще одна проблема с DEMAG D100 NC-III.
Не работает узел смазки. Получается следующая картина: после определенного количества хода высвечивается сообщение о необходимости смазки и останавливается.
Оператор вручную давит поршень и нажимает концевой(т.е. смазка производится не автоматом а вручную).Сообщение исчезает и работа продолжается.
Пробовал по схеме искать магнит который отвечает за узел смазки, но так и не смог найти. Или может не в нем дело, а программно все это как то выставляется?
Подскажите пожалуйста куда смотреть?
- dedaborja
У Вас есть комплект документации? Смотрите пункт 4.4maxsvell писал(а): 27 янв 2020, 10:29 Не работает узел смазки. Получается следующая картина: после определенного количества хода высвечивается сообщение о необходимости смазки и останавливается.
Скорее всего, надо добавить смазочного материала. Контроль: 2-S30 должен потухнуть.
agent_serg
В системе смазки есть несколько плунжерных раздатчиков смазки.maxsvell писал(а): 27 янв 2020, 10:29Еще одна проблема с DEMAG D100 NC-III.
Принцип простой: на раздатчик давится смазка и через него раздаётся на несколько точек смазки. Каждая точка смазки создаёт сопротивление. Если одна из трубок порвалась, то смазка не пойдёт ни куда.
На верхнем раздатчике вместо одной трубки установлен шток, который выдвигается при начале смазки и давит на концевой выключатель 2-S30.
Когда счётчик циклов смазки досчитает (обычно 1600 циклов), начинается смазка. В этот момент начинается контрольный отсчёт циклов (50). Если за эти 50 циклов не появится сигнал от 2-S30, то ТПА останавливается с ошибкой.
Нажимая 2-S30 вручную, с большой вероятностью, Вы какую-то из точек смазки оставляете без смазки.
В электрошкафу есть кнопка запуска цикла смазки. Вы же её тоже жмёте после появления ошибки?
© Генри Форд
© Генри Форд
maxsvell
Насчет кнопки запуска цикла смазки в электрошкафу ничего не могу сказать,(не обращал внимания) я но по факту видел, как оператор после остановки включает микрик, прокачивают вручную смазку и продолжают работать.agent_serg писал(а): 27 янв 2020, 21:09В системе смазки есть несколько плунжерных раздатчиков смазки.maxsvell писал(а): 27 янв 2020, 10:29Еще одна проблема с DEMAG D100 NC-III.
Еще я могу сказать, что после отсчета (50) циклов, смазочный цилиндр даже не двигается,т.е. по моим ощущениям сигнал не приходит на эл.магнит(тот который открывает клапан гидр.) или приходит,но эл.клапан не срабатывает.
Так вот я и интересуюсь, как определить, какой именно клапан мне нужно смотреть(который отвечает за смазку)?
agent_serg
2-Y10maxsvell писал(а): 28 янв 2020, 11:41Так вот я и интересуюсь, как определить, какой именно клапан мне нужно смотреть(который отвечает за смазку)?
© Генри Форд
© Генри Форд
maxsvell
Всем спасибо! Ошибка ушла.Все дело было в одном вентиляторе, у которого развалился подшипник.
- dedaborja
Cемнадцать дней простоя из-за одного подшипника?
Мдя-я-я...
Насколько бы упростил задачу уважаемый maxsvell, если бы сразу предоставил экран аварийной сигнализации.
В автоматике машины только на первый взгляд всё сложно и слабо проглядываются причинно-следственные связи событий. Всё там системно и логично, и в распоряжении пользователя имеется, во-первых, встроенная диагностика, во-вторых, сигнализация на модулях ввода-вывода.
Мдя-я-я...
Plastbelfactoty
Поменяли плату , саму линейку и все провода , не помогло
- dedaborja
Листинг аварий (см. выше) в студию. И, желательно, экран "Пути" когда форма замкнута и проходит впрыск. Иначе мистика какая-то. Так не бывает...Plastbelfactoty писал(а): 12 мар 2020, 15:16 Поменяли плату , саму линейку и все провода , не помогло
В момент наступления сбоя, (машина, ведь, останавливается - откуда ей знать, куда ехать), фото модулей цифровых входов-выходов. Может на косвенных выясним. Только, чтобы качественно было снято: и светодиоды горящие-негорящие, и шильдики читаемые. Плииииз...
Plastbelfactoty
Вы могли бы мне написать в вайбер или телеграмм,не могу видео прикрепить к сообщению,+375291804687,стоим надежда на вас
Plastbelfactoty
- dedaborja
Первый раз вижу гугл драйв. кто бы объяснил - как открыть. По-моему ссылки начинаются c https. Вот пример:
https://cloud.mail.ru/public/NBCE/4FHVfxk5H
PS Скачал, разбираюсь.
Последний раз редактировалось dedaborja 12 мар 2020, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Plastbelfactoty
- dedaborja
У Вас периферия богаче. Причем намного. Надо проверить одну догадку. Сомкните форму до запирания и дайте фото экрана Пути.
Не заморачивайтесь с пересылкой. Тут же есть возможность добавить фото к сообщению. Предварительно переносите jpg на свой компьютер. Нажмите "Вложение" и "Добавить файлы", Клик на добавляемый файл у Вас на компе и "Открыть". Всё.
Plastbelfactoty
- dedaborja
Вопрос. На видео момент впрыска проходит? Или сначала идет сбой? Пока подозрительно большой остаток фактического пути (1,9). Стоит двинуть до 2...2,4 мм и форма расфиксируется со сбоем. А двинуть можно несоразмерно выбранным давлением впрыска. По манометру можно определить давление запирания формы, давление впрыска. Что-то тут не так.
Plastbelfactoty
На видео форма смыкается и сбрасываются линейки. И всегда по разному. Бывает толкатель и впрыск сбросится. Но чаще всего смыкание сбрасывается.
Пока подозрительно большой остаток фактического пути (1,9). Бывает и 0 смотря как линейку перезапишешь. А сколько лучше что б осталось?
- dedaborja
Да-да. Оно самое. Объясните, почему Back Pressure step 2 у вас больше, чем путь дозирования и отскока. Для эксперимента если занулить этот параметр, а?
- dedaborja
0,8 ...1,2ммPlastbelfactoty писал(а): 12 мар 2020, 23:31 Пока подозрительно большой остаток фактического пути (1,9). Бывает и 0 смотря как линейку перезапишешь. А сколько лучше что б осталось?
Как Вы настраиваете высоту формы и остаток пути для уверенного запирания перед занесением 1 в коррекцию пути устройства смыкания. Вы называете эту операцию перезаписыванием линейки. То, что давление запирания подаётся слышно в видео. Но оптимальна ли настройка?
