"Выгорание" листа ПВХ
Gray wolf
Друзья!
Подскажите как решить проблему "выгорания" листа ПВХ.
Лист ПВХ со-экструзионный.
Верхний слой без содержания мела.
Под УФ излучением белеет.
Пигменты 8 по светостойкости плюс добавляем УФ- стабилизаторы и УФ абсорберы.
Стабилизатор пробовали использовать Pb и Сa-Zn от разных ведущих компаний.
Лист применяется для изготовлений изделий наружного применения.
serj364
Re: "Выгорание" листа ПВХ
Gray wolf писал(а): 06 дек 2019, 17:11 Друзья!
Каково применение листа? Подозреваю, что реклама.
Чем обосновано то, что мел не применяется в наружном слое? Какова толщина наружного слоя? Какие режимы производства листа? Назовите производителя пигментов. Желательно рецепт в студию (можно в личку)
"Кофе" он же "шоколад" - один из самых проблемных цветов в ПВХ, да и не только. Тут недавно был пост про ПП, где в примерно том же оттенке деталь выгорает сильнее других цветов. У меня есть ничем не подтвержденная теория, что те железоокисные пигменты, которые применяются для рецептуры этого цвета, хотя сами и светостабильны, сильно ускоряют деградацию полимеров. Производители сайдинга (кроме одного) и водостоков в этом цвете делают внешний слой в этом цвете из другого полимера, так называемого акрила. И я знаю, где его купить в Питере. Если не найдете решения с ПВХ, обращайтесь.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 3):
- Iron Smile • Constantine • тормунд
Gray wolf
Так как один очень умный и известный в среде полимерщиков назвал "выгорание" "выбеливание" или беление - вымеливанием. Мел из рецептуры убрали.serj364 писал(а): 06 дек 2019, 17:23Gray wolf писал(а): 06 дек 2019, 17:11 Друзья!
Наружный слой от 175 до 200 мкм.
Режимы производства верхнего слоя по зонам цилиндра от 160 до 180, адаптер 175, голова 185 до 195 С.
Производитель мастербатча известный немецкий концерн.
Рецепт:
ПВХ 100 м.ч.
Стабилизатор комплексный 5.2 м.ч.
Модификатор перерабатываемости 1.0 м.ч.
Пигменты 5 м.ч.
Gray wolf
ASA рулитKirilliq писал(а): 06 дек 2019, 17:51 "Кофе" он же "шоколад" - один из самых проблемных цветов в ПВХ, да и не только. Тут недавно был пост про ПП, где в примерно том же оттенке деталь выгорает сильнее других цветов. У меня есть ничем не подтвержденная теория, что те железоокисные пигменты, которые применяются для рецептуры этого цвета, хотя сами и светостабильны, сильно ускоряют деградацию полимеров. Производители сайдинга (кроме одного) и водостоков в этом цвете делают внешний слой в этом цвете из другого полимера, так называемого акрила. И я знаю, где его купить в Питере. Если не найдете решения с ПВХ, обращайтесь.
Ну вот, вы в теме! никакой интриги не получилось.
Привет известному немецкому концерну :)
P.S. "Вымеливание" (chalking) связано с уносом поверхностного слоя полимера, наполнитель не мигрирует, тем более в жестком. У вас там все равно неорганики процентов 5 получается, вот она и дает такую красоту после разрушения поверхностной пленки. Чем грубее частицы неорганики и больше их в композиции, тем ощутимей результат. Выводы очевидны.
тормунд
Желаю быть знакомым.Gray wolf писал(а): 06 дек 2019, 17:52 Так как один очень умный и известный в среде полимерщиков назвал "выгорание" "выбеливание" или беление - вымеливанием.
Явки, пароли в студию, пожалуйста.
- новичёк
А из чего сделан Ваш пигмент. Его состав. Есть ли в составе сажа
И с какими дозировками светостабилизаторов Вы работаете
Бывали ли у Вас комплексные стабы свинца с ДОФС.
Gray wolf
Пигмент на неорганических пигментах. Ca-Zn стабилизатор. Сажи нет.новичёк писал(а): 08 дек 2019, 19:46 А из чего сделан Ваш пигмент. Его состав. Есть ли в составе сажа
Дозировка УФ- светостабилизатора 0,15 м.ч. УФ - абсорбера 0,15 м.ч.
Стабы использовали и на Pb усиливали ДОФС ом.
Делали стабилизатор на основе ДОФС а. Результат приблизительно одинаков.
тормунд
Мы чукотские без предрассудков, но нас в ступор ставят прописанные значения в 0,15 м.чGray wolf писал(а): 09 дек 2019, 09:00 Дозировка УФ- светостабилизатора 0,15 м.ч. УФ - абсорбера 0,15 м.ч.
В процентном соотношении это сколько?
Gray wolf
Это массовые части, сокращенно м.ч.
На 100 кг ПВХ
0.15 кг УФ стабилизатора
0.15 кг УФ абсорбера.
тормунд
Такими пропорциями вы ни чего не добьётесь.Gray wolf писал(а): 09 дек 2019, 09:51 Это массовые части, сокращенно м.ч.
На 100 кг ПВХ
-что значит на 100 кг ПВХ?
У вас вводить добавки нужно до 5%!!!
И это от общего обЪёма рецептурного кг!!!!
А у вас, что получается?
И вы ещё хотите стойкости
Это у пвхшников так принято дозировки обозначать. 0,15 частей (phr) соответствует 0.15/(100+5,2+5+1)*100=0,13%, где 100+5,2+5+1 - общая масса компонентов рецептуры.
тормунд
Это я понимаю, что ПВХ считается по "процентному содержанию", как в пищёвке. Ибо в ПВХ смешано Круглое с квадратным и у них "круглое носят а квадратное катают"Kirilliq писал(а): 09 дек 2019, 11:51 Это у пвхшников так принято дозировки обозначать. 0,15 частей (phr) соответствует 0.15/(100+5,2+5+1)*100=0,13%, где 100+5,2+5+1 - общая масса компонентов рецептуры.
Но 0.15 от 100 явно ...ну не то, что бы мало...но чуть более чем "НИЧЕГО" !?
Зачем изводить продукт если нет задачи получить устойчивый к воздействию товар?
serj364
Прошу прощения, но 5% светостабилизатора - это почти уже уровень суперконцентрататормунд писал(а): 09 дек 2019, 10:48
С таким процентом ввода профиль получится золотым
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- st_alexander
Gray wolf
Вопрос заключался в том, что происходит с профилем? Почему белеет, даже с такой защитой от УФ?serj364 писал(а): 09 дек 2019, 12:47Прошу прощения, но 5% светостабилизатора - это почти уже уровень суперконцентрататормунд писал(а): 09 дек 2019, 10:48
И вы ещё хотите стойкости![]()
Дозировка вполне обычная, рекомендации производителя от 0,1 до 1%: https://polymer-additives.specialchem.c ... inuvin-312 Любой уважающий себя производитель добавки рекомендует дозировку раза в 2 больше обычно применяемой.тормунд писал(а): 09 дек 2019, 12:30 Но 0.15 от 100 явно ...ну не то, что бы мало...но чуть более чем "НИЧЕГО" !?
- новичёк
А можно заменить светостабилизаторы?
Например Попробовать HALS-ы.
Типа Ричвин 292 и 944
serj364
Вероятно по тем причинам, которые указал уважаемый Kirilliq.Gray wolf писал(а): 09 дек 2019, 14:14 Вопрос заключался в том, что происходит с профилем? Почему белеет, даже с такой защитой от УФ?
Так же рекомендую прочитать книгу Ч. Уилки "Поливинилхлорид". В ней много интересного по теме ПВХ
- новичёк
Ч.Улки с сотоварищи описывает рецептуры на основе меркаптида олова в светлом цвете. на страничке от 540-ой и далее....
Здесь же вопрос немного в другом.
Коричневый цвет. Скорее всего на основе железоокисного пигмента.
внешний слой без мела.
на стабах или свинца или КаЦе.
подобный коричневый окрас идёт в окно. Но под декорирование пленкой с внешней стороны.
сама по себе такая окраска на солнце так же выгорает.
две недели назад узнал, что вроде есть коричневый пигмент с защитой от УФ в Германии. Вроде как для окна. Но пока марку не узнал.
Этот вопрос ещё интересен тем, что так же быстро выгорают доски ДПК/ПВХ в этом цвете. И там это проблема.
Поэтому поиск ответа может быть интересен всем
-заменить светостабилизаторы
-ввести в краситель сажу... А вот с какой дозировки сажа начнёт работать?
У меня дипломная деятельность в Менделеевском была связана с пиролизом хлорсодержащей органики, кинетику CVD изучал. Когда цифры анализировал, получилось, что хлорид трехвалентного железа, образованный при реакции с печкой, возгоняется и принципиально ускоряет разложение хлорорганики с образованием пироуглерода :), что не позволило выявить более интересовавшие нас закономерности. С тех пор с подозрением отношусь к кислотам Льюиса. Мне думается, что и в ПВХ трехвалентное железо переходит в хлорид, который по какой-то причине активно способствует дальнейшему отщеплению хлора. Если это правда, то трехвалентное железо, ПВХ и ультрафиолет не должны встречаться.новичёк писал(а): 09 дек 2019, 16:23 Коричневый цвет. Скорее всего на основе железоокисного пигмента.
Но странно, что подобные результаты видел и с полимерами, не содержащими хлора.
тормунд
Последние слова в рекомендации от производителя сказано, что в зависимости от эксплуатационных требований к изделию.Kirilliq писал(а): 09 дек 2019, 15:12 Дозировка вполне обычная, рекомендации производителя от 0,1 до 1%: https://polymer-additives.specialchem.c ... inuvin-312 Любой уважающий себя производитель добавки рекомендует дозировку раза в 2 больше обычно применяемой.
Вывод и итог понятен (для меня) сыпать нужно как в "кашу маслом не испортишь", но и дурить до поломки причиндалов не следует.
Предписано производителем 1%...сыпь и не выёживайся.
Нууу у у у у ......" но 5% светостабилизатора - это почти уже уровень суперконцентрата и по цене приравнен к золоту"
Тут я точно уже пас.
Экономика производства выстроена не верно или цена на золото упала.
serj364
Что бы Вы понимали, к примеру килограмм Tinuvin 783 стоит 1260 рублей, т. е. при заявленной Вами дозировке стоимость кг смеси поднялась бы примерно на 60 рублейтормунд писал(а): 09 дек 2019, 18:02 Тут я точно уже пас.
тормунд
Со счётами и глинянными табличками не ношусь, но вам определённо нужно делать выбор.serj364 писал(а): 09 дек 2019, 20:27 Что бы Вы понимали, к примеру килограмм Tinuvin 783 стоит 1260 рублей, т. е. при заявленной Вами дозировке стоимость кг смеси поднялась бы примерно на 60 рублей
Вы перекладываете на потребителя возрастающую стоимость и качество, либо потребитель не бухтит и хавает существующее.
У вас при любом раскладе вилы, себестоимость растёт.
До цен в золоте не близко.
serj364
Предложенная Вами модель взаимодействия с потребителем в условиях высокой конкуренции не актуальна.тормунд писал(а): 09 дек 2019, 23:10 Со счётами и глинянными табличками не ношусь, но вам определённо нужно делать выбор.
До цен в золоте не близко.![]()
Сравнение с золотом было не в прямом смысле
тормунд
Вариант второй рулит..путь жуют то что есть и не пищат.serj364 писал(а): 10 дек 2019, 10:52 Предложенная Вами модель взаимодействия с потребителем в условиях высокой конкуренции не актуальна.
В великой перемоге большинство производителей прозябают.
СлиФФки снимать дано лишь не всем.
serj364
Если сливки давно сняты, приходится всем хлебать не жирное молоко.тормунд писал(а): 10 дек 2019, 17:04Вариант второй рулит..путь жуют то что есть и не пищат.serj364 писал(а): 10 дек 2019, 10:52 Предложенная Вами модель взаимодействия с потребителем в условиях высокой конкуренции не актуальна.
На сей ноте предлагаю закончить флуд в данной теме
Gray wolf
Друзья не ругайтесь.serj364 писал(а): 11 дек 2019, 10:25Если сливки давно сняты, приходится всем хлебать не жирное молоко.тормунд писал(а): 10 дек 2019, 17:04
Мы делали эксперименты. При дозировке по 0.5 м.ч. УФ стаба и 0.5 м.ч. УФ абсорбера результат не координально меняется.
Лист белеет. Т.о. добавление УФ стабов и абсорберов не панацея.
Идея с кислотами Льюиса неплохая, и "великие" написатели учебников об этом писали. Смущает то, что и с полимерами не содержащими хлор беление так же присутствует.
тормунд
Ни разу не думал руганью промышлять.Gray wolf писал(а): 11 дек 2019, 14:53 1) При дозировке по 0.5 м.ч. УФ стаба и 0.5 м.ч. УФ абсорбера результат не координально меняется.
2)Идея с кислотами Льюиса неплохая, и "великие" написатели учебников об этом писали. Смущает то, что и с полимерами не содержащими хлор беление так же присутствует.
1) За какие сроки реакция начинает проявляется и в каких условиях?
2) Дык... природа-МАТЬ до того ещё всё предусмотрела... всё стареет, разрушается, разваливается.
Наегорить её не получится, сама утилизирует, без ЭКОБИОНАНО.
Kirilliq вариант предложил с акрилом на внешний слой весьма живой
