"Выгорание" листа ПВХ
Gray wolf
#1 Сообщение Gray wolf » 06 дек 2019, 17:11
Друзья!
Подскажите как решить проблему "выгорания" листа ПВХ.
Лист ПВХ со-экструзионный.
Верхний слой без содержания мела.
Под УФ излучением белеет.
Пигменты 8 по светостойкости плюс добавляем УФ- стабилизаторы и УФ абсорберы.
Стабилизатор пробовали использовать Pb и Сa-Zn от разных ведущих компаний.
Лист применяется для изготовлений изделий наружного применения.
Re: "Выгорание" листа ПВХ
#2 Сообщение serj364 » 06 дек 2019, 17:23
Gray wolf писал(а): 06 дек 2019, 17:11 Друзья!
Каково применение листа? Подозреваю, что реклама.
Чем обосновано то, что мел не применяется в наружном слое? Какова толщина наружного слоя? Какие режимы производства листа? Назовите производителя пигментов. Желательно рецепт в студию (можно в личку)
#3 Сообщение Kirilliq » 06 дек 2019, 17:51
"Кофе" он же "шоколад" - один из самых проблемных цветов в ПВХ, да и не только. Тут недавно был пост про ПП, где в примерно том же оттенке деталь выгорает сильнее других цветов. У меня есть ничем не подтвержденная теория, что те железоокисные пигменты, которые применяются для рецептуры этого цвета, хотя сами и светостабильны, сильно ускоряют деградацию полимеров. Производители сайдинга (кроме одного) и водостоков в этом цвете делают внешний слой в этом цвете из другого полимера, так называемого акрила. И я знаю, где его купить в Питере. Если не найдете решения с ПВХ, обращайтесь.
За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 3):
Iron Smile • Constantine • тормунд
Gray wolf
#4 Сообщение Gray wolf » 06 дек 2019, 17:52
serj364 писал(а): 06 дек 2019, 17:23
Так как один очень умный и известный в среде полимерщиков назвал "выгорание" "выбеливание" или беление - вымеливанием. Мел из рецептуры убрали.
Наружный слой от 175 до 200 мкм.
Режимы производства верхнего слоя по зонам цилиндра от 160 до 180, адаптер 175, голова 185 до 195 С.
Производитель мастербатча известный немецкий концерн.
Рецепт:
ПВХ 100 м.ч.
Стабилизатор комплексный 5.2 м.ч.
Модификатор перерабатываемости 1.0 м.ч.
Пигменты 5 м.ч.
Gray wolf
#5 Сообщение Gray wolf » 06 дек 2019, 17:54
Kirilliq писал(а): 06 дек 2019, 17:51 "Кофе" он же "шоколад" - один из самых проблемных цветов в ПВХ, да и не только. Тут недавно был пост про ПП, где в примерно том же оттенке деталь выгорает сильнее других цветов. У меня есть ничем не подтвержденная теория, что те железоокисные пигменты, которые применяются для рецептуры этого цвета, хотя сами и светостабильны, сильно ускоряют деградацию полимеров. Производители сайдинга (кроме одного) и водостоков в этом цвете делают внешний слой в этом цвете из другого полимера, так называемого акрила. И я знаю, где его купить в Питере. Если не найдете решения с ПВХ, обращайтесь.
ASA рулит :-):
#6 Сообщение Kirilliq » 06 дек 2019, 17:59
Gray wolf писал(а): 06 дек 2019, 17:54 ASA рулит :-):
Ну вот, вы в теме! никакой интриги не получилось.
Привет известному немецкому концерну :)
P.S. "Вымеливание" (chalking) связано с уносом поверхностного слоя полимера, наполнитель не мигрирует, тем более в жестком. У вас там все равно неорганики процентов 5 получается, вот она и дает такую красоту после разрушения поверхностной пленки. Чем грубее частицы неорганики и больше их в композиции, тем ощутимей результат. Выводы очевидны.
#7 Сообщение serj364 » 06 дек 2019, 18:44
Вот видите, Вы все и сами прекрасно знаете :-):
тормунд
#8 Сообщение тормунд » 07 дек 2019, 13:44
Gray wolf писал(а): 06 дек 2019, 17:52 Так как один очень умный и известный в среде полимерщиков назвал "выгорание" "выбеливание" или беление - вымеливанием.
Желаю быть знакомым.
Явки, пароли в студию, пожалуйста.
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 08 дек 2019, 19:46
А из чего сделан Ваш пигмент. Его состав. Есть ли в составе сажа
И с какими дозировками светостабилизаторов Вы работаете
Бывали ли у Вас комплексные стабы свинца с ДОФС.
:pri_vet:-:
Gray wolf
#10 Сообщение Gray wolf » 09 дек 2019, 09:00
новичёк писал(а): 08 дек 2019, 19:46 А из чего сделан Ваш пигмент. Его состав. Есть ли в составе сажа
Пигмент на неорганических пигментах. Ca-Zn стабилизатор. Сажи нет.
Дозировка УФ- светостабилизатора 0,15 м.ч. УФ - абсорбера 0,15 м.ч.
Стабы использовали и на Pb усиливали ДОФС ом.
Делали стабилизатор на основе ДОФС а. Результат приблизительно одинаков.
тормунд
#11 Сообщение тормунд » 09 дек 2019, 09:09
Gray wolf писал(а): 09 дек 2019, 09:00 Дозировка УФ- светостабилизатора 0,15 м.ч. УФ - абсорбера 0,15 м.ч.
Мы чукотские без предрассудков, но нас в ступор ставят прописанные значения в 0,15 м.ч
В процентном соотношении это сколько?
Gray wolf
#12 Сообщение Gray wolf » 09 дек 2019, 09:51
тормунд писал(а): 09 дек 2019, 09:09
Это массовые части, сокращенно м.ч.
На 100 кг ПВХ
0.15 кг УФ стабилизатора
0.15 кг УФ абсорбера.
тормунд
#13 Сообщение тормунд » 09 дек 2019, 10:48
Gray wolf писал(а): 09 дек 2019, 09:51 Это массовые части, сокращенно м.ч.
На 100 кг ПВХ
Такими пропорциями вы ни чего не добьётесь.
-что значит на 100 кг ПВХ? :cry_ing:
У вас вводить добавки нужно до 5%!!!
И это от общего обЪёма рецептурного кг!!!!
А у вас, что получается?
И вы ещё хотите стойкости
#14 Сообщение Kirilliq » 09 дек 2019, 11:51
тормунд писал(а): 09 дек 2019, 10:48 -что значит на 100 кг ПВХ? :cry_ing:
Это у пвхшников так принято дозировки обозначать. 0,15 частей (phr) соответствует 0.15/(100+5,2+5+1)*100=0,13%, где 100+5,2+5+1 - общая масса компонентов рецептуры.
тормунд
#15 Сообщение тормунд » 09 дек 2019, 12:30
Kirilliq писал(а): 09 дек 2019, 11:51 Это у пвхшников так принято дозировки обозначать. 0,15 частей (phr) соответствует 0.15/(100+5,2+5+1)*100=0,13%, где 100+5,2+5+1 - общая масса компонентов рецептуры.
Это я понимаю, что ПВХ считается по "процентному содержанию", как в пищёвке. Ибо в ПВХ смешано Круглое с квадратным и у них "круглое носят а квадратное катают" :hi_hi_hi:
Но 0.15 от 100 явно ...ну не то, что бы мало...но чуть более чем "НИЧЕГО" !?
Зачем изводить продукт если нет задачи получить устойчивый к воздействию товар? :cry_ing:
#16 Сообщение serj364 » 09 дек 2019, 12:47
Прошу прощения, но 5% светостабилизатора - это почти уже уровень суперконцентрата :sh_ok:
С таким процентом ввода профиль получится золотым
Gray wolf
#17 Сообщение Gray wolf » 09 дек 2019, 14:14
serj364 писал(а): 09 дек 2019, 12:47
Вопрос заключался в том, что происходит с профилем? Почему белеет, даже с такой защитой от УФ?
#18 Сообщение Kirilliq » 09 дек 2019, 15:12
тормунд писал(а): 09 дек 2019, 12:30 Но 0.15 от 100 явно ...ну не то, что бы мало...но чуть более чем "НИЧЕГО" !?
Дозировка вполне обычная, рекомендации производителя от 0,1 до 1%: https://polymer-additives.specialchem.c ... inuvin-312 Любой уважающий себя производитель добавки рекомендует дозировку раза в 2 больше обычно применяемой.
новичёк
#19 Сообщение новичёк » 09 дек 2019, 15:16
А можно заменить светостабилизаторы?
Например Попробовать HALS-ы.
Типа Ричвин 292 и 944
:pri_vet:-:
#20 Сообщение serj364 » 09 дек 2019, 16:02
Gray wolf писал(а): 09 дек 2019, 14:14 Вопрос заключался в том, что происходит с профилем? Почему белеет, даже с такой защитой от УФ?
Вероятно по тем причинам, которые указал уважаемый Kirilliq.
Так же рекомендую прочитать книгу Ч. Уилки "Поливинилхлорид". В ней много интересного по теме ПВХ
новичёк
#21 Сообщение новичёк » 09 дек 2019, 16:23
Ч.Улки с сотоварищи описывает рецептуры на основе меркаптида олова в светлом цвете. на страничке от 540-ой и далее....
Здесь же вопрос немного в другом.
Коричневый цвет. Скорее всего на основе железоокисного пигмента.
внешний слой без мела.
на стабах или свинца или КаЦе.
подобный коричневый окрас идёт в окно. Но под декорирование пленкой с внешней стороны.
сама по себе такая окраска на солнце так же выгорает.
две недели назад узнал, что вроде есть коричневый пигмент с защитой от УФ в Германии. Вроде как для окна. Но пока марку не узнал.
Этот вопрос ещё интересен тем, что так же быстро выгорают доски ДПК/ПВХ в этом цвете. И там это проблема.
Поэтому поиск ответа может быть интересен всем
-заменить светостабилизаторы
-ввести в краситель сажу... А вот с какой дозировки сажа начнёт работать?
:pri_vet:-:
#22 Сообщение Kirilliq » 09 дек 2019, 17:11
новичёк писал(а): 09 дек 2019, 16:23 Коричневый цвет. Скорее всего на основе железоокисного пигмента.
У меня дипломная деятельность в Менделеевском была связана с пиролизом хлорсодержащей органики, кинетику CVD изучал. Когда цифры анализировал, получилось, что хлорид трехвалентного железа, образованный при реакции с печкой, возгоняется и принципиально ускоряет разложение хлорорганики с образованием пироуглерода :), что не позволило выявить более интересовавшие нас закономерности. С тех пор с подозрением отношусь к кислотам Льюиса. Мне думается, что и в ПВХ трехвалентное железо переходит в хлорид, который по какой-то причине активно способствует дальнейшему отщеплению хлора. Если это правда, то трехвалентное железо, ПВХ и ультрафиолет не должны встречаться.
Но странно, что подобные результаты видел и с полимерами, не содержащими хлора.
тормунд
#23 Сообщение тормунд » 09 дек 2019, 18:02
Kirilliq писал(а): 09 дек 2019, 15:12 Дозировка вполне обычная, рекомендации производителя от 0,1 до 1%: https://polymer-additives.specialchem.c ... inuvin-312 Любой уважающий себя производитель добавки рекомендует дозировку раза в 2 больше обычно применяемой.
Последние слова в рекомендации от производителя сказано, что в зависимости от эксплуатационных требований к изделию.
Вывод и итог понятен (для меня) сыпать нужно как в "кашу маслом не испортишь", но и дурить до поломки причиндалов не следует.
Предписано производителем 1%...сыпь и не выёживайся.
Нууу у у у у ......" но 5% светостабилизатора - это почти уже уровень суперконцентрата и по цене приравнен к золоту"
Тут я точно уже пас.
Экономика производства выстроена не верно или цена на золото упала.
#24 Сообщение serj364 » 09 дек 2019, 20:27
тормунд писал(а): 09 дек 2019, 18:02 Тут я точно уже пас.
Что бы Вы понимали, к примеру килограмм Tinuvin 783 стоит 1260 рублей, т. е. при заявленной Вами дозировке стоимость кг смеси поднялась бы примерно на 60 рублей
тормунд
#25 Сообщение тормунд » 09 дек 2019, 23:10
serj364 писал(а): 09 дек 2019, 20:27 Что бы Вы понимали, к примеру килограмм Tinuvin 783 стоит 1260 рублей, т. е. при заявленной Вами дозировке стоимость кг смеси поднялась бы примерно на 60 рублей
Со счётами и глинянными табличками не ношусь, но вам определённо нужно делать выбор.
Вы перекладываете на потребителя возрастающую стоимость и качество, либо потребитель не бухтит и хавает существующее.
У вас при любом раскладе вилы, себестоимость растёт.
До цен в золоте не близко. :a_g_a:
#26 Сообщение serj364 » 10 дек 2019, 10:52
тормунд писал(а): 09 дек 2019, 23:10 Со счётами и глинянными табличками не ношусь, но вам определённо нужно делать выбор.
Предложенная Вами модель взаимодействия с потребителем в условиях высокой конкуренции не актуальна.
Сравнение с золотом было не в прямом смысле
тормунд
#27 Сообщение тормунд » 10 дек 2019, 17:04
serj364 писал(а): 10 дек 2019, 10:52 Предложенная Вами модель взаимодействия с потребителем в условиях высокой конкуренции не актуальна.
Вариант второй рулит..путь жуют то что есть и не пищат.
В великой перемоге большинство производителей прозябают.
СлиФФки снимать дано лишь не всем.
#28 Сообщение serj364 » 11 дек 2019, 10:25
тормунд писал(а): 10 дек 2019, 17:04
Если сливки давно сняты, приходится всем хлебать не жирное молоко.
На сей ноте предлагаю закончить флуд в данной теме
Gray wolf
#29 Сообщение Gray wolf » 11 дек 2019, 14:53
serj364 писал(а): 11 дек 2019, 10:25
Друзья не ругайтесь.
Мы делали эксперименты. При дозировке по 0.5 м.ч. УФ стаба и 0.5 м.ч. УФ абсорбера результат не координально меняется.
Лист белеет. Т.о. добавление УФ стабов и абсорберов не панацея.
Идея с кислотами Льюиса неплохая, и "великие" написатели учебников об этом писали. Смущает то, что и с полимерами не содержащими хлор беление так же присутствует.
тормунд
#30 Сообщение тормунд » 11 дек 2019, 20:33
Gray wolf писал(а): 11 дек 2019, 14:53 1) При дозировке по 0.5 м.ч. УФ стаба и 0.5 м.ч. УФ абсорбера результат не координально меняется.
2)Идея с кислотами Льюиса неплохая, и "великие" написатели учебников об этом писали. Смущает то, что и с полимерами не содержащими хлор беление так же присутствует.
Ни разу не думал руганью промышлять.
1) За какие сроки реакция начинает проявляется и в каких условиях?
2) Дык... природа-МАТЬ до того ещё всё предусмотрела... всё стареет, разрушается, разваливается.
Наегорить её не получится, сама утилизирует, без ЭКОБИОНАНО.
Kirilliq вариант предложил с акрилом на внешний слой весьма живой :co_ol:
