Требуется помощь в подборе материала*SOS* софт тач.
ilya001
Доброго дня уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой, есть необходимость получения "антискользящей" поверхности ( либо поверхностей ) на поверхности изделия.
Изделие : плитка настенная.
Материал - 40% первичка PP ( 30 ) 60% вторичка PP.
Нужен эффект именно обрезиненности/мягкости/матовости/бархатистости, похожий эффект достигается ( исходя из информации в интернете ) путем добавления в состав каучука, либо пост обработкой смолой/спец эмалью.
Интересует именно максимальная схожесть с эффектом софт тач, путем добавления некоего "модификатора" в состав т.к вариант с пост обработкой будет заранее нерентабелен.
Знаю что китайцы добиваются такого эффект, методом распыления некоего раствора на рабочий элемент пресс формы, перед смыканием.
Прошу Вас, дорогие форумчане , делитесь мыслями, кто что думает по этому поводу?
ilya001
Re: Требуется помощь в подборе материала*SOS* софт тач.
Есть возможность так же заменить сам материал, так что буду рад любому вашему совету.
serj364
Скиньте фото желаемого результата, тогда легче будет ответить на Ваш вопрос. Так же желательны фото того продукта, который сейчас производите
ilya001
Доброго дня!
Отправляю фото желаемого результата, на ощупь поверхность мягковатая, чуть шероховатая , напоминающая тактильно матовую резину что ли...
[/attachment]
[/attachment]
Serge андрэ
обратите внимание на краски и лаки ( двухкомпонентные эпоксидные или полиуретановые) . распыляется пневматически.
кажется Alcea. Италия мы пробовали для этих целей.
ilya001
Добрый вечер! Подскажите, а вы перед смыканием распыляли на пресс форму? или последующей обработкой?Serge андрэ писал(а): 20 ноя 2019, 08:28 обратите внимание на краски и лаки ( двухкомпонентные эпоксидные или полиуретановые) . распыляется пневматически.
Если на пресс форму, то как решили такую проблему как прилипание этого самого состава к элементам пресс формы?
Serge андрэ
пытались после съема красить..
ilya001
Приветствую!Maks42 писал(а): 20 ноя 2019, 18:32 plastics-and-polymers-f5/soft-touch-t23217.html
Добавьте http://kzpm.com/katalog/compounds/Polym ... s-kamlen2/
Подскажите, а у вас был опыт работы с этой добавкой? Получали ли эффект схожий с тем , что я планирую получить?
Многие советуют конечно смотреть в сторону добавок, на основе каучука, но при этом многие его же и хают, мол каучук со временем сильно крошится...
И при введение значительного процента каучука ( для приобретения заветного эффекта СОФТ ТАЧ) , не возникнет ли проблемы с геометрией изделия? ( в следствии повышенной эластичности )
- Iron Smile
С запахом - точно возникнет!)ilya001 писал(а): 21 ноя 2019, 15:43Приветствую!Maks42 писал(а): 20 ноя 2019, 18:32 plastics-and-polymers-f5/soft-touch-t23217.html
Даilya001 писал(а): 21 ноя 2019, 15:43 Подскажите, а у вас был опыт работы с этой добавкой? Получали ли эффект схожий с тем , что я планирую получить?
Этот каучук не крошится.ilya001 писал(а): 21 ноя 2019, 15:43 Многие советуют конечно смотреть в сторону добавок, на основе каучука, но при этом многие его же и хают, мол каучук со временем сильно крошится...
Нетilya001 писал(а): 21 ноя 2019, 15:43 И при введение значительного процента каучука ( для приобретения заветного эффекта СОФТ ТАЧ) , не возникнет ли проблемы с геометрией изделия? ( в следствии повышенной эластичности )
- NIC
Может термоэластопласт на сбс или типо. По шору А от 40 и до твердости чистого полипропилена. Но вот мягкая поверхность либо спецкраской либо пленкой сложно.
