Требуется помощь в подборе материала*SOS* софт тач.
ilya001
#1 Сообщение ilya001 » 19 ноя 2019, 16:43
Доброго дня уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой, есть необходимость получения "антискользящей" поверхности ( либо поверхностей ) на поверхности изделия.
Изделие : плитка настенная.
Материал - 40% первичка PP ( 30 ) 60% вторичка PP.
Нужен эффект именно обрезиненности/мягкости/матовости/бархатистости, похожий эффект достигается ( исходя из информации в интернете ) путем добавления в состав каучука, либо пост обработкой смолой/спец эмалью.
Интересует именно максимальная схожесть с эффектом софт тач, путем добавления некоего "модификатора" в состав т.к вариант с пост обработкой будет заранее нерентабелен.
Знаю что китайцы добиваются такого эффект, методом распыления некоего раствора на рабочий элемент пресс формы, перед смыканием.
Прошу Вас, дорогие форумчане , делитесь мыслями, кто что думает по этому поводу?
ilya001
Re: Требуется помощь в подборе материала*SOS* софт тач.
#2 Сообщение ilya001 » 19 ноя 2019, 17:13
Есть возможность так же заменить сам материал, так что буду рад любому вашему совету.
#3 Сообщение serj364 » 19 ноя 2019, 18:39
Скиньте фото желаемого результата, тогда легче будет ответить на Ваш вопрос. Так же желательны фото того продукта, который сейчас производите
ilya001
#4 Сообщение ilya001 » 20 ноя 2019, 07:25
Доброго дня!
Отправляю фото желаемого результата, на ощупь поверхность мягковатая, чуть шероховатая , напоминающая тактильно матовую резину что ли...
[/attachment]
Serge андрэ
#5 Сообщение Serge андрэ » 20 ноя 2019, 08:28
обратите внимание на краски и лаки ( двухкомпонентные эпоксидные или полиуретановые) . распыляется пневматически.
кажется Alcea. Италия мы пробовали для этих целей.
ilya001
#6 Сообщение ilya001 » 20 ноя 2019, 12:48
Serge андрэ писал(а): 20 ноя 2019, 08:28 обратите внимание на краски и лаки ( двухкомпонентные эпоксидные или полиуретановые) . распыляется пневматически.
Добрый вечер! Подскажите, а вы перед смыканием распыляли на пресс форму? или последующей обработкой?
Если на пресс форму, то как решили такую проблему как прилипание этого самого состава к элементам пресс формы?
Serge андрэ
#7 Сообщение Serge андрэ » 20 ноя 2019, 13:13
пытались после съема красить..
#8 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2019, 18:32
ilya001
#9 Сообщение ilya001 » 21 ноя 2019, 15:43
Приветствую!
Подскажите, а у вас был опыт работы с этой добавкой? Получали ли эффект схожий с тем , что я планирую получить?
Многие советуют конечно смотреть в сторону добавок, на основе каучука, но при этом многие его же и хают, мол каучук со временем сильно крошится...
И при введение значительного процента каучука ( для приобретения заветного эффекта СОФТ ТАЧ) , не возникнет ли проблемы с геометрией изделия? ( в следствии повышенной эластичности )
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#10 Сообщение Iron Smile » 21 ноя 2019, 17:32
ilya001 писал(а): 21 ноя 2019, 15:43
Приветствую!
С запахом - точно возникнет!)
#11 Сообщение Maks42 » 11 янв 2020, 12:23
ilya001 писал(а): 21 ноя 2019, 15:43 Подскажите, а у вас был опыт работы с этой добавкой? Получали ли эффект схожий с тем , что я планирую получить?
Да
ilya001 писал(а): 21 ноя 2019, 15:43 Многие советуют конечно смотреть в сторону добавок, на основе каучука, но при этом многие его же и хают, мол каучук со временем сильно крошится...
Этот каучук не крошится.
ilya001 писал(а): 21 ноя 2019, 15:43 И при введение значительного процента каучука ( для приобретения заветного эффекта СОФТ ТАЧ) , не возникнет ли проблемы с геометрией изделия? ( в следствии повышенной эластичности )
Нет
NIC
#12 Сообщение NIC » 06 фев 2020, 07:09
Может термоэластопласт на сбс или типо. По шору А от 40 и до твердости чистого полипропилена. Но вот мягкая поверхность либо спецкраской либо пленкой сложно.
