Отказ оборудования при наборе сырья на ТПА3136
ильшат 1
Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
#1 Сообщение ильшат 1 » 28 сен 2019, 20:54
Добрый вечер,или день...,помогите,уже неделю не можем определить причину неисправности,т.е. во время литья после впрыска начинает происходить набор сырья,и практически сразу же движение шнека уменьшается в разы,и все это начинает сопровождаться резким звуком....Перебрали насос, на шнеке заменили затворной клапан,иглу,все клапана ,которые участвуют и не участвуют в процессе набора,снимали управление насоса ,там ничего не увидели,продали каналы,поставили обратно,ничего не помогло...,по первой,когда это началось,в наладочном режиме раз пять нажмёшь на кнопку набора,звук уходил,набор шел идеально,потом это все чаще и чаще стало это происходить..,на сегодняшний день и этот метод не помогает...
Re: Отказ оборудования при наборе сырья на ТПА3136
#2 Сообщение ЗЮМ » 28 сен 2019, 21:43
Обратный клапан на выходе потока из гидромотора проверяли? Без сырья шум есть? Показание и поведение манометра при вращении шнека ? Какое давление под нагрузкой и при падении оборотов? Какое давление на пустом мат цилиндре? Гидромотор сам по себе будет работать с шумом без подпора на сливе за счет обратного клапана ( поломка пружины например) Но вероятно возможно конец подшипникам упорным в приводе шнека. Рост давления на входе в гидромотор, характерный шум,падение оборотов может это подтверждать. Если нагреватели все в норме, шнек в порядке. Гидромотор то же под вопросом-подшипники, коленвал,шатуны,поршни.
ильшат 1
#3 Сообщение ильшат 1 » 29 сен 2019, 07:25
Добрый день,на гидромотор и клапан грешили,но когда перекидываешь фишки на э.клапанах между собой,звук пропадает ,набор восстанавливается,но ухудшается или смыкание,или движение пушки,короче,с каким поменяешь,тот и начинает с таким же шумом работать...
ильшат 1
#4 Сообщение ильшат 1 » 29 сен 2019, 07:27
...и без сырья шум пропадает....
ильшат 1
#5 Сообщение ильшат 1 » 29 сен 2019, 07:37
Обратный клапан ,со слов слесаря,проверили,все в норме,но....проверю сам...,для личного успокоения...
#6 Сообщение ЗЮМ » 29 сен 2019, 09:18
Судя по рассказу вина в насосе или гидроклапанах.Схему , номера магнитов перекидок.
ильшат 1
#7 Сообщение ильшат 1 » 29 сен 2019, 09:45
Перекинули фишки 42 с 53 клапаном,насос перебирали,т.е.рпзобрали,увезли на дефнктовку ,нам сказали,что насос рабочий, ещё будет работать ,но мы решили подстраховаться,воткнули новую начинку,собрали,поставили...,ничего не изменилось...
Гидросхема тпа3136
Гидросхема тпа3136
ильшат 1
#8 Сообщение ильшат 1 » 29 сен 2019, 13:55
обратный клапан в норме(пружина целая)....
Бегемот
#9 Сообщение Бегемот » 29 сен 2019, 20:37
Я так понял, что неисправность ходит следом за фишкой магнита управления насосом? Мне кажется, там 110 переменного тока? А не пульсирует ли там пол волны, может один ключ сдох? И идет пульсация на магните и не дожимает к тому же.
Это так, безумная версия. :sh_ok:
ильшат 1
#10 Сообщение ильшат 1 » 30 сен 2019, 07:34
добрый день,магниты проверили на фишках,116-120 В...
ильшат 1
#11 Сообщение ильшат 1 » 30 сен 2019, 07:37
...было мнение,что слив где то притормаживается,как проверить?
Бегемот
#12 Сообщение Бегемот » 30 сен 2019, 07:39
ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 07:34 добрый день,магниты проверили на фишках,116-120 В...
Я не про магнит, а про то что приходит на магнит, волна или полуволна.
Бегемот
#13 Сообщение Бегемот » 30 сен 2019, 07:41
ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 07:37 ...было мнение,что слив где то притормаживается,как проверить?
Еще раз, фишку на насосе переставляете, и неисправность переходит на другое движение?
Насос аксиально поршневой с управлением четырьмя магнитами?
ильшат 1
#14 Сообщение ильшат 1 » 30 сен 2019, 08:36
насос аксиально поршневой с 4 магнитами ...
Бегемот
#15 Сообщение Бегемот » 30 сен 2019, 08:40
Если напряжение в норме и магнит в норме, остаются пилотный распределитель и плунжер регулятора скорости загрузки. Так как на других магнитах управления насос качает нормально.
Сам регулятор скорости не вытаскивали, может пружина лопнула, еще там головка отрывается.
ильшат 1
#16 Сообщение ильшат 1 » 30 сен 2019, 08:53
по фишкам 42 с 53 перекидывали,набор восстанавливался,при установке фишек по своим местам ,при наборе идет ужасный резкий звук,и набор происходит на минимально низкой скорости...,шнек почти не крутится...
ильшат 1
#17 Сообщение ильшат 1 » 30 сен 2019, 08:57
подскажите,где находится этот плунжер ?
Бегемот
#18 Сообщение Бегемот » 30 сен 2019, 10:16
Где регулируются скорости на насосе, ручка не под, а напротив проблемного магнита, выаерните ее целиком.
ильшат 1
#19 Сообщение ильшат 1 » 30 сен 2019, 10:48
полностью 4 регулятора вывернули,пружины целые...
ильшат 1
#20 Сообщение ильшат 1 » 30 сен 2019, 10:51
мы и управление насоса меняли,и магнит ,и потом обратно все ставили родное,никаких изменений не произошло...
Бегемот
#21 Сообщение Бегемот » 30 сен 2019, 12:21
ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 10:51 мы и управление насоса меняли,и магнит ,и потом обратно все ставили родное,никаких изменений не произошло...
А в момент загрузки нажмите на проблемный магнит чем ни то, там на нем пимпочка сзади, вибрации нет?
ильшат 1
#22 Сообщение ильшат 1 » 30 сен 2019, 13:17
ситуация: фишки на клапанах перекинуты 53 с 42м,начинаем загрузку сырья,идет с небольшим звуком,не орет,но медленно,регулируруем плунжером набора,ноль эмоции,нажали на 52 и....он(шнек) завертелся ,как по маслу,отпустили ,скорость упала...,как будто этим 52 клапаном мы насос разгрузили ,или слив...,предыдущие посты не будем брать во внимание,сегодня ситуация такая...
#23 Сообщение ЗЮМ » 30 сен 2019, 16:02
injection-molding-machines-need-in-repa ... 6-s60.html Ильшат, изучи тему многое прояснится. О работе, устройстве и отказах насоса. Жаль ни слова о главном , о МАНОМЕТРЕ.
ильшат 1
#24 Сообщение ильшат 1 » 30 сен 2019, 16:41
полностью с Вами согласен,начинать надо было с манометров...,нет у нас их,станки пришли без манометров,человек,который производил наладку и запуск,все делал по слуху и ощущениям,и нам так же передал учиться...,он уехал,и мы встали...частично...
#25 Сообщение ЗЮМ » 30 сен 2019, 16:46
ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 16:41 полностью с Вами согласен,начинать надо было с манометров...,нет у нас их,станки пришли без манометров,человек,который производил наладку и запуск,все делал по слуху и ощущениям,и нам так же передал учиться...,он уехал,и мы встали...частично...
А с высоким напряжением он так же работает? Передавайте ему привет. :-):
ильшат 1
#26 Сообщение ильшат 1 » 30 сен 2019, 18:45
Привет не передам,общаться желания нет,за два месяца обучения научил нашего слесаря бухать водяру до рвоты,ну и в моменты отрезвления немного теории с практикой преподал.. ,
#27 Сообщение ЗЮМ » 30 сен 2019, 19:07
ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 18:45 Привет не передам,общаться желания нет,за два месяца обучения научил нашего слесаря бухать водяру до рвоты,ну и в моменты отрезвления немного теории с практикой преподал.. ,
Ну а темку по ссылке проштудируй. Информации там хватает по этой теме.
Бегемот
#28 Сообщение Бегемот » 30 сен 2019, 21:04
ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 13:17 ситуация: фишки на клапанах перекинуты 53 с 42м,начинаем загрузку сырья,идет с небольшим звуком,не орет,но медленно,регулируруем плунжером набора,ноль эмоции,нажали на 52 и....он(шнек) завертелся ,как по маслу,отпустили ,скорость упала...,как будто этим 52 клапаном мы насос разгрузили ,или слив...,предыдущие посты не будем брать во внимание,сегодня ситуация такая...
Вот на 52 управление насосом работает нормально.
Когда магнит нажимает на плунжер распределителя, тот подает масло на поршенек соответствующего регулятора, а тот давит на кран управления тарелью насоса на такое расстояние, насколько закручена ручка регулятора.
А вы какую ручку для 53 крутите?
Ту, что под ним, или ту, что под другим магнитом напротив?
Эс фотками было бы проще...
ильшат 1
#29 Сообщение ильшат 1 » 30 сен 2019, 21:50
Добрый вечер,мы пока перестали крутить ручки управления...,ждём наладчика ,который в живую работал и обслуживал данные станки...,насколько я знаю,ему уже под 70л....
#30 Сообщение ЗЮМ » 30 сен 2019, 22:07
ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 21:50 Добрый вечер,мы пока перестали крутить ручки управления...,ждём наладчика ,который в живую работал и обслуживал данные станки...,насколько я знаю,ему уже под 70л....
А я требую установить манометры :sh_ok:
