Отказ оборудования при наборе сырья на ТПА3136
ильшат 1
- Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
Добрый вечер,или день...,помогите,уже неделю не можем определить причину неисправности,т.е. во время литья после впрыска начинает происходить набор сырья,и практически сразу же движение шнека уменьшается в разы,и все это начинает сопровождаться резким звуком....Перебрали насос, на шнеке заменили затворной клапан,иглу,все клапана ,которые участвуют и не участвуют в процессе набора,снимали управление насоса ,там ничего не увидели,продали каналы,поставили обратно,ничего не помогло...,по первой,когда это началось,в наладочном режиме раз пять нажмёшь на кнопку набора,звук уходил,набор шел идеально,потом это все чаще и чаще стало это происходить..,на сегодняшний день и этот метод не помогает...
- Эксперт Гидравлик
Re: Отказ оборудования при наборе сырья на ТПА3136
Обратный клапан на выходе потока из гидромотора проверяли? Без сырья шум есть? Показание и поведение манометра при вращении шнека ? Какое давление под нагрузкой и при падении оборотов? Какое давление на пустом мат цилиндре? Гидромотор сам по себе будет работать с шумом без подпора на сливе за счет обратного клапана ( поломка пружины например) Но вероятно возможно конец подшипникам упорным в приводе шнека. Рост давления на входе в гидромотор, характерный шум,падение оборотов может это подтверждать. Если нагреватели все в норме, шнек в порядке. Гидромотор то же под вопросом-подшипники, коленвал,шатуны,поршни.
- 1._Foto_2.jpg (9.83 КБ) 8385 просмотров
ильшат 1
Добрый день,на гидромотор и клапан грешили,но когда перекидываешь фишки на э.клапанах между собой,звук пропадает ,набор восстанавливается,но ухудшается или смыкание,или движение пушки,короче,с каким поменяешь,тот и начинает с таким же шумом работать...
ильшат 1
Обратный клапан ,со слов слесаря,проверили,все в норме,но....проверю сам...,для личного успокоения...
- Эксперт Гидравлик
Судя по рассказу вина в насосе или гидроклапанах.Схему , номера магнитов перекидок.
ильшат 1
Перекинули фишки 42 с 53 клапаном,насос перебирали,т.е.рпзобрали,увезли на дефнктовку ,нам сказали,что насос рабочий, ещё будет работать ,но мы решили подстраховаться,воткнули новую начинку,собрали,поставили...,ничего не изменилось...
- Бегемот
Я так понял, что неисправность ходит следом за фишкой магнита управления насосом? Мне кажется, там 110 переменного тока? А не пульсирует ли там пол волны, может один ключ сдох? И идет пульсация на магните и не дожимает к тому же.
Это так, безумная версия.
ильшат 1
добрый день,магниты проверили на фишках,116-120 В...
ильшат 1
...было мнение,что слив где то притормаживается,как проверить?
- Бегемот
Я не про магнит, а про то что приходит на магнит, волна или полуволна.
- Бегемот
Еще раз, фишку на насосе переставляете, и неисправность переходит на другое движение?ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 07:37 ...было мнение,что слив где то притормаживается,как проверить?
Насос аксиально поршневой с управлением четырьмя магнитами?
- Бегемот
Если напряжение в норме и магнит в норме, остаются пилотный распределитель и плунжер регулятора скорости загрузки. Так как на других магнитах управления насос качает нормально.
Сам регулятор скорости не вытаскивали, может пружина лопнула, еще там головка отрывается.
ильшат 1
по фишкам 42 с 53 перекидывали,набор восстанавливался,при установке фишек по своим местам ,при наборе идет ужасный резкий звук,и набор происходит на минимально низкой скорости...,шнек почти не крутится...
- Бегемот
Где регулируются скорости на насосе, ручка не под, а напротив проблемного магнита, выаерните ее целиком.
ильшат 1
полностью 4 регулятора вывернули,пружины целые...
ильшат 1
мы и управление насоса меняли,и магнит ,и потом обратно все ставили родное,никаких изменений не произошло...
- Бегемот
А в момент загрузки нажмите на проблемный магнит чем ни то, там на нем пимпочка сзади, вибрации нет?ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 10:51 мы и управление насоса меняли,и магнит ,и потом обратно все ставили родное,никаких изменений не произошло...
ильшат 1
ситуация: фишки на клапанах перекинуты 53 с 42м,начинаем загрузку сырья,идет с небольшим звуком,не орет,но медленно,регулируруем плунжером набора,ноль эмоции,нажали на 52 и....он(шнек) завертелся ,как по маслу,отпустили ,скорость упала...,как будто этим 52 клапаном мы насос разгрузили ,или слив...,предыдущие посты не будем брать во внимание,сегодня ситуация такая...
- Эксперт Гидравлик
injection-molding-machines-need-in-repa ... 6-s60.html Ильшат, изучи тему многое прояснится. О работе, устройстве и отказах насоса. Жаль ни слова о главном , о МАНОМЕТРЕ.
ильшат 1
полностью с Вами согласен,начинать надо было с манометров...,нет у нас их,станки пришли без манометров,человек,который производил наладку и запуск,все делал по слуху и ощущениям,и нам так же передал учиться...,он уехал,и мы встали...частично...
- Эксперт Гидравлик
А с высоким напряжением он так же работает? Передавайте ему привет.ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 16:41 полностью с Вами согласен,начинать надо было с манометров...,нет у нас их,станки пришли без манометров,человек,который производил наладку и запуск,все делал по слуху и ощущениям,и нам так же передал учиться...,он уехал,и мы встали...частично...
ильшат 1
Привет не передам,общаться желания нет,за два месяца обучения научил нашего слесаря бухать водяру до рвоты,ну и в моменты отрезвления немного теории с практикой преподал.. ,
- Эксперт Гидравлик
Ну а темку по ссылке проштудируй. Информации там хватает по этой теме.ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 18:45 Привет не передам,общаться желания нет,за два месяца обучения научил нашего слесаря бухать водяру до рвоты,ну и в моменты отрезвления немного теории с практикой преподал.. ,
- Бегемот
Вот на 52 управление насосом работает нормально.ильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 13:17 ситуация: фишки на клапанах перекинуты 53 с 42м,начинаем загрузку сырья,идет с небольшим звуком,не орет,но медленно,регулируруем плунжером набора,ноль эмоции,нажали на 52 и....он(шнек) завертелся ,как по маслу,отпустили ,скорость упала...,как будто этим 52 клапаном мы насос разгрузили ,или слив...,предыдущие посты не будем брать во внимание,сегодня ситуация такая...
Когда магнит нажимает на плунжер распределителя, тот подает масло на поршенек соответствующего регулятора, а тот давит на кран управления тарелью насоса на такое расстояние, насколько закручена ручка регулятора.
А вы какую ручку для 53 крутите?
Ту, что под ним, или ту, что под другим магнитом напротив?
Эс фотками было бы проще...
ильшат 1
Добрый вечер,мы пока перестали крутить ручки управления...,ждём наладчика ,который в живую работал и обслуживал данные станки...,насколько я знаю,ему уже под 70л....
- Эксперт Гидравлик
А я требую установить манометрыильшат 1 писал(а): 30 сен 2019, 21:50 Добрый вечер,мы пока перестали крутить ручки управления...,ждём наладчика ,который в живую работал и обслуживал данные станки...,насколько я знаю,ему уже под 70л....
