Подскажите пожалуйста по пленке ПНД
Baur161
- Страна, Регион, Область: Akmolinskaya Obl.
Изобретаем новое изделие, дайте пожалуйста совет!
Пленка ПНД, толщина 35 микрон. Размер 15*40 см. С одной стороны полотна нанесен клей. Пленка клеется на пластиковую поверхность (по аналогии защитных пленок которые клеят на пластиковый подоконник при производстве, транспортировки и установки - для снижения риска повреждения пластиковой поверхности).
Задача: после использования отдираем пленку от поверхности и нужно чтобы пленка скручивалась сильно в трубочку. Существуют ли какие нибудь добавки в материал для получения эффекта скручивания ПНД?
Примечание: при наклеивании ПНД на пластиковую поверхность есть возможность натягивать материал.
- ПолиАндр
Re: Подскажите пожалуйста по пленке ПНД
Прикольная тема.... возможно термоусадка с минимальным удлинением....чем уменьшить удлинение....минералом....каким...мелом/тальком....и в совсем горячем виде натянуть "сову на глобус"....так...в порядке бреда....извиняюсь если был с "совой" не логичен....
- ПолиАндр
....Пы.Сы....а еще и быстро/резкое охлаждение....для сохранения внутренних напряжений....
....а с памятью только некоторые поликонденсационные....
Baur161
Ребята не очень разбираюсь в терминах, если честно мало что понял((
Я как заказчик ставлю задачу технологу, но у него опыта кажется мало, не знает что предложить. Из за этого по Форумам ищу ответы
Два вопроса, а у Вас есть уверенность, что задачу, которую Вы ставите технологу реальна? И второе а зачем Вам это нужно? Имея опыт на производстве защитной пленки не встречал чтобы кто-то сворачивал пленку в трубочку.
А потом даже если предположить, что Вы добились своего, у Вас клеевой слой будет наружу и пленка будет липнуть к поверхности на которой лежит, будет это лучше не знаю.
Baur161
Ну задачу нам жизнь поставила и хотелось бы ее решить))
Клеевой слой минимальный, материал почти не липнет. А в трубочку - это от того, что в мусорную карзину не залазит оторванный лист материала. Просто продукция используется в чистом помещении и выкидывается в простое мусорное ведро. И целая проблема сейчас запихать((
Дело конечно Ваше, но его можно не сворачивать в трубочку, а аккуратно свернуть его в несколько раз, я ему ввиду пополам потом снова пополам это будет легче, чем добиваться, то чего хотите.
Baur161
Очень грязный. Практика показала, что нужно скручивание. Он скручивается немного, но нужно сильнее
