Подскажите пожалуйста по пленке ПНД
Baur161
Страна, Регион, Область: Akmolinskaya Obl.
#1 Сообщение Baur161 » 13 дек 2018, 17:04
Изобретаем новое изделие, дайте пожалуйста совет!
Пленка ПНД, толщина 35 микрон. Размер 15*40 см. С одной стороны полотна нанесен клей. Пленка клеется на пластиковую поверхность (по аналогии защитных пленок которые клеят на пластиковый подоконник при производстве, транспортировки и установки - для снижения риска повреждения пластиковой поверхности).
Задача: после использования отдираем пленку от поверхности и нужно чтобы пленка скручивалась сильно в трубочку. Существуют ли какие нибудь добавки в материал для получения эффекта скручивания ПНД?
Примечание: при наклеивании ПНД на пластиковую поверхность есть возможность натягивать материал.
ПолиАндр
Re: Подскажите пожалуйста по пленке ПНД
#2 Сообщение ПолиАндр » 13 дек 2018, 17:51
Прикольная тема.... возможно термоусадка с минимальным удлинением....чем уменьшить удлинение....минералом....каким...мелом/тальком....и в совсем горячем виде натянуть "сову на глобус"....так...в порядке бреда....извиняюсь если был с "совой" не логичен.... :ne_vi_del: :nez-nayu: :smu:sche_nie:
Baur161
#3 Сообщение Baur161 » 13 дек 2018, 17:58
Кажется в горячем виде никак не получится)))
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 13 дек 2018, 18:03
....Пы.Сы....а еще и быстро/резкое охлаждение....для сохранения внутренних напряжений.... :du_ma_et: :nez-nayu: ....а с памятью только некоторые поликонденсационные.... :smu:sche_nie:
Baur161
#5 Сообщение Baur161 » 13 дек 2018, 18:42
Ребята не очень разбираюсь в терминах, если честно мало что понял((
Я как заказчик ставлю задачу технологу, но у него опыта кажется мало, не знает что предложить. Из за этого по Форумам ищу ответы
#6 Сообщение serj364 » 13 дек 2018, 19:00
Переведу для Вас: это импосибль
#7 Сообщение технолог54 » 13 дек 2018, 20:38
Два вопроса, а у Вас есть уверенность, что задачу, которую Вы ставите технологу реальна? И второе а зачем Вам это нужно? Имея опыт на производстве защитной пленки не встречал чтобы кто-то сворачивал пленку в трубочку.
#8 Сообщение технолог54 » 13 дек 2018, 20:44
А потом даже если предположить, что Вы добились своего, у Вас клеевой слой будет наружу и пленка будет липнуть к поверхности на которой лежит, будет это лучше не знаю.
Baur161
#9 Сообщение Baur161 » 13 дек 2018, 20:59
Ну задачу нам жизнь поставила и хотелось бы ее решить))
Клеевой слой минимальный, материал почти не липнет. А в трубочку - это от того, что в мусорную карзину не залазит оторванный лист материала. Просто продукция используется в чистом помещении и выкидывается в простое мусорное ведро. И целая проблема сейчас запихать((
#10 Сообщение технолог54 » 13 дек 2018, 21:14
Дело конечно Ваше, но его можно не сворачивать в трубочку, а аккуратно свернуть его в несколько раз, я ему ввиду пополам потом снова пополам это будет легче, чем добиваться, то чего хотите.
Baur161
#11 Сообщение Baur161 » 13 дек 2018, 21:19
Очень грязный. Практика показала, что нужно скручивание. Он скручивается немного, но нужно сильнее
