Подскажите пожалуйста по пленке ПНД
Baur161
- Страна, Регион, Область: Akmolinskaya Obl.
Изобретаем новое изделие, дайте пожалуйста совет!
Пленка ПНД, толщина 35 микрон. Размер 15*40 см. С одной стороны полотна нанесен клей. Пленка клеется на пластиковую поверхность (по аналогии защитных пленок которые клеят на пластиковый подоконник при производстве, транспортировки и установки - для снижения риска повреждения пластиковой поверхности).
Задача: после использования отдираем пленку от поверхности и нужно чтобы пленка скручивалась сильно в трубочку. Существуют ли какие нибудь добавки в материал для получения эффекта скручивания ПНД?
Примечание: при наклеивании ПНД на пластиковую поверхность есть возможность натягивать материал.
- ПолиАндр
Re: Подскажите пожалуйста по пленке ПНД
Прикольная тема.... возможно термоусадка с минимальным удлинением....чем уменьшить удлинение....минералом....каким...мелом/тальком....и в совсем горячем виде натянуть "сову на глобус"....так...в порядке бреда....извиняюсь если был с "совой" не логичен....
- ПолиАндр
....Пы.Сы....а еще и быстро/резкое охлаждение....для сохранения внутренних напряжений....
....а с памятью только некоторые поликонденсационные....
Baur161
Ребята не очень разбираюсь в терминах, если честно мало что понял((
Я как заказчик ставлю задачу технологу, но у него опыта кажется мало, не знает что предложить. Из за этого по Форумам ищу ответы
Два вопроса, а у Вас есть уверенность, что задачу, которую Вы ставите технологу реальна? И второе а зачем Вам это нужно? Имея опыт на производстве защитной пленки не встречал чтобы кто-то сворачивал пленку в трубочку.
А потом даже если предположить, что Вы добились своего, у Вас клеевой слой будет наружу и пленка будет липнуть к поверхности на которой лежит, будет это лучше не знаю.
Baur161
Ну задачу нам жизнь поставила и хотелось бы ее решить))
Клеевой слой минимальный, материал почти не липнет. А в трубочку - это от того, что в мусорную карзину не залазит оторванный лист материала. Просто продукция используется в чистом помещении и выкидывается в простое мусорное ведро. И целая проблема сейчас запихать((
Дело конечно Ваше, но его можно не сворачивать в трубочку, а аккуратно свернуть его в несколько раз, я ему ввиду пополам потом снова пополам это будет легче, чем добиваться, то чего хотите.
Baur161
Очень грязный. Практика показала, что нужно скручивание. Он скручивается немного, но нужно сильнее
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 2 гостя
