Ошибка Е-20 на китайском преобразователи! Что это и как решить проблему?
BorisPivko
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
#1 Сообщение BorisPivko » 08 окт 2018, 07:31
Добрый день товарищи!
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана ошибка Е-20 на инверторе NSA2000 11kW. двигатель шнека.
Раньше не было проблем все работало и не выкобенивалось пока не поменяли сырье с чистого на вторяк не понятного происхождения.
Но что то мне подсказывает что ошибка не связанна с сырьем. В интернете ни смог найти даже мануал на Китайский преобразователь. Надежда на вас коллеги, может кто-то сталкивался с этой проблемой!
Делай добро, бро!!
Woolfy
Re: Ошибка Е-20 на китайском преобразователи! Что это и как решить проблему?
#2 Сообщение Woolfy » 08 окт 2018, 15:45
Фото шильдика инвертора приложите, пожалуйста. Находил нужный мне мануал на какого-то "китайца" - на китайском, правда. Но ничего, нужную часть перевёл с помощью гугла. :-)
BorisPivko
BorisPivko
#3 Сообщение BorisPivko » 09 окт 2018, 05:14
Woolfy писал(а): 08 окт 2018, 15:45 Фото шильдика инвертора приложите, пожалуйста. Находил нужный мне мануал на какого-то "китайца" - на китайском, правда. Но ничего, нужную часть перевёл с помощью гугла. :-)
К сожалению шильдик стерся, из понятного там N... 2000, а на пультике самом есть название nsa2000
Делай добро, бро!!
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 09 окт 2018, 05:35
Помогает даже фото пульта управления и название производителя...
BorisPivko
#5 Сообщение BorisPivko » 09 окт 2018, 05:57
Woolfy писал(а): 09 окт 2018, 05:35 Помогает даже фото пульта управления и название производителя...
На пульте написано NSA2000, а на шильдике смог распознать NS2000G
Но все ровно без результатно((
Делай добро, бро!!
polymax84
#6 Сообщение polymax84 » 09 окт 2018, 14:14
е 20 ( Потеря фазы на выходе)- функция которая обнаруживает обрыв фазы в источнике переменного тока,
polymax84
#7 Сообщение polymax84 » 09 окт 2018, 14:16
Может быть у вас сильно нагружен механизм. Отсюда и сильная просадка напряжения при запуске. Далее запуск затягивается, и срабатывает защита. Попробуйте для начала запустить двигатель без нагрузки
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 09 окт 2018, 15:22
Если эта ошибка - потеря входной фазы, то хорошо бы проверить сечение и разделку входного кабеля. Да и все силовые цепи. Пропаять, если что...
BorisPivko
#9 Сообщение BorisPivko » 12 окт 2018, 11:06
Приглашал КИП-овцов, они без оборудования решили что перегрев, попросили направить приток воздуха и проблема решилась)
В цеху очень жарко и плохо работает вентиляция. Вот теперь решаем что делать с охлаждением!
Спасибо всем за помощь!!!!
Делай добро, бро!!
agent_serg
#10 Сообщение agent_serg » 12 окт 2018, 11:46
BorisPivko писал(а): 12 окт 2018, 11:06Вот теперь решаем что делать с охлаждением!
Блок имеет принудительное охлаждение (вентилятор)? Он работает?
На протяжении какого периода времени эксплуатируется? Может пора чистку произвести?
За год эксплуатации радиатор, бывает, так забивается, что комар носа не просунет.
© Генри Форд
BorisPivko
#11 Сообщение BorisPivko » 19 окт 2018, 06:49
agent_serg писал(а): 12 окт 2018, 11:46
Все верно, надо чистить!
Блок с охлаждением, работаем более 4 лет, не чистили ни разу. В это наверно проблема)))! :-)
Ну да ладно,шутки шутками! неделю назад все прочистили, но во время работы все ровно иногда выкидывает ошибку. Так потому что в цеху температура от 40г.
Делай добро, бро!!
