Ошибка Е-20 на китайском преобразователи! Что это и как решить проблему?
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Добрый день товарищи!
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана ошибка Е-20 на инверторе NSA2000 11kW. двигатель шнека.
Раньше не было проблем все работало и не выкобенивалось пока не поменяли сырье с чистого на вторяк не понятного происхождения.
Но что то мне подсказывает что ошибка не связанна с сырьем. В интернете ни смог найти даже мануал на Китайский преобразователь. Надежда на вас коллеги, может кто-то сталкивался с этой проблемой!
Делай добро, бро!!
- Woolfy
Re: Ошибка Е-20 на китайском преобразователи! Что это и как решить проблему?
Фото шильдика инвертора приложите, пожалуйста. Находил нужный мне мануал на какого-то "китайца" - на китайском, правда. Но ничего, нужную часть перевёл с помощью гугла.
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарил:
- BorisPivko
- BorisPivko
К сожалению шильдик стерся, из понятного там N... 2000, а на пультике самом есть название nsa2000Woolfy писал(а): 08 окт 2018, 15:45 Фото шильдика инвертора приложите, пожалуйста. Находил нужный мне мануал на какого-то "китайца" - на китайском, правда. Но ничего, нужную часть перевёл с помощью гугла.![]()
Делай добро, бро!!
- Woolfy
Помогает даже фото пульта управления и название производителя...
- BorisPivko
На пульте написано NSA2000, а на шильдике смог распознать NS2000GWoolfy писал(а): 09 окт 2018, 05:35 Помогает даже фото пульта управления и название производителя...
Но все ровно без результатно((
Делай добро, бро!!
е 20 ( Потеря фазы на выходе)- функция которая обнаруживает обрыв фазы в источнике переменного тока,
Может быть у вас сильно нагружен механизм. Отсюда и сильная просадка напряжения при запуске. Далее запуск затягивается, и срабатывает защита. Попробуйте для начала запустить двигатель без нагрузки
- Woolfy
Если эта ошибка - потеря входной фазы, то хорошо бы проверить сечение и разделку входного кабеля. Да и все силовые цепи. Пропаять, если что...
- BorisPivko
Приглашал КИП-овцов, они без оборудования решили что перегрев, попросили направить приток воздуха и проблема решилась)
В цеху очень жарко и плохо работает вентиляция. Вот теперь решаем что делать с охлаждением!
Спасибо всем за помощь!!!!
Делай добро, бро!!
agent_serg
Блок имеет принудительное охлаждение (вентилятор)? Он работает?
На протяжении какого периода времени эксплуатируется? Может пора чистку произвести?
За год эксплуатации радиатор, бывает, так забивается, что комар носа не просунет.
© Генри Форд
© Генри Форд
- BorisPivko
Все верно, надо чистить!agent_serg писал(а): 12 окт 2018, 11:46Блок имеет принудительное охлаждение (вентилятор)? Он работает?
Блок с охлаждением, работаем более 4 лет, не чистили ни разу. В это наверно проблема)))!
Ну да ладно,шутки шутками! неделю назад все прочистили, но во время работы все ровно иногда выкидывает ошибку. Так потому что в цеху температура от 40г.
Делай добро, бро!!
