sandretto nove T
Бывалый
sandretto nove T
Здравствуйте друзья и коллеги. У меня возникла следующая проблема со станком sandretto nove T. Села батарейка в пульту на промышленной материнской плате,естественно слетели настройки биоса,так называемый KMOS.Так как материнка общается с PLC через RS 422 нету связи материнки с PLC.Кто то имел такую проблему? Буду рад любой помощи
agent_serg
Re: sandretto nove T
Покажите фото экрана "Peripheral setup".
Пишет, что хочет соединиться по последовательному порту 2. Параметры порта надо посмотреть.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Figaro
© Генри Форд
© Генри Форд
Кроме настроек портов с обоих сторон контакты проверить в кабеле ...agent_serg писал(а):Покажите фото экрана "Peripheral setup".
Бывалый
включал,ничего не помогло,по хорошему и 4 прерывание надо это компорты,но увы никак уже неделю борюсь,к сожалению пути биоса неисповедимы
Бывалый
Я подозреваю,что должна быть дискета CMOS SETUP,но в моем случае к сожалению ее нету
но ж выход то должен быть
Обычно Com-порты программно настраиваются, биос особо и не причём.Бывалый писал(а):включал,ничего не помогло,по хорошему и 4 прерывание надо это компорты,но увы никак уже неделю борюсь,к сожалению пути биоса неисповедимы
это уже программу визуализации смотреть надо ..
Кабель проверяли? На компе его в тот разъём подключили?
Бывалый
Там двумя портами идет опрос,кабеля на местах своих проверил их,PLC по включении резетится потом переходит в нормальный режим,что самое интересное началось все с пульта в PLC никто не лазил.Экран засветился желтым как без сигнала видео,разобрали пульт,подключили внешний монитор через VGA и увидели сообщение о севшей батарее,батарею заменили,включили,время на маме настрояли,а дальше понеслась загрузка,тут то мы и обрадовались,но к сожалению дошла загрузка до опроса PLC,вот тут то все застопорилось.
т.е. по нажатию "любой кнопки" загрузка не продолжается?Бывалый писал(а): дошла загрузка до опроса PLC,вот тут то все застопорилось.
В системные или служебные настройки можно зайти?Бывалый писал(а):Экраны загружает,но на этом все,режимы не включаются опроса ж нету
Там гдето должны задаваться параметры Com-portaБывалый писал(а):Да,можна,но толку с них, я уже все там пресмотрел,все хранится в плс
Тоха
Переключение обоих портов в режим автоматического определения тоже результатов не дало?Бывалый писал(а):Вот так порты настроял,связь идет через Rs 422
Бывалый
Настроек компорта тоже нигде по меню нету,в режиме авто в биосе тоже безрезультатно
Hotaka
я закрою тему пожалуй:
прошивка самого CPU слетела, сейчас ищу где найти.
еще есть вариант что COM3 порт мертвый, но это на мой взгляд хуже вариант.
Бывалый
ком 3 живой,адресочки бегают,а на ком 2 только в момент начала опроса проскакивают запросы и дальше тишина
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
2016Бывалый писал(а): 21 окт 2016, 16:57 Здравствуйте друзья и коллеги. У меня возникла следующая проблема со станком sandretto nove T. Села батарейка в пульту на промышленной материнской плате,естественно слетели настройки биоса,так называемый KMOS.Так как материнка общается с PLC через RS 422 нету связи материнки с PLC.Кто то имел такую проблему? Буду рад любой помощи
в принципе может помочь другим
.... для понимания ситуации необходимо:
1... com2 и com3 как они себя ведут..это помогает понять в чем проблема, консоль или CPU(plc)
2... фото со страницы ПО... (главная страница F+F8 (F+Sofware)
2... какая у вас версия основной платы? foto
как я понимаю ... слетела файл конфигурации...это на первый взгляд
- edwards
"прошивка самого CPU слетела, сейчас ищу где найти."............Hotaka писал(а): 27 окт 2016, 08:26 я закрою тему пожалуй:
это не проблема
"еще есть вариант что COM3 порт мертвый, но это на мой взгляд хуже вариант."....
COM 3 отвечает за что-то другое... ПО запускается и без COM3
