sandretto nove T
Бывалый
sandretto nove T
#1 Сообщение Бывалый » 21 окт 2016, 16:57
Здравствуйте друзья и коллеги. У меня возникла следующая проблема со станком sandretto nove T. Села батарейка в пульту на промышленной материнской плате,естественно слетели настройки биоса,так называемый KMOS.Так как материнка общается с PLC через RS 422 нету связи материнки с PLC.Кто то имел такую проблему? Буду рад любой помощи
Бывалый
Re: sandretto nove T
#2 Сообщение Бывалый » 26 окт 2016, 13:44
Добавляю скрины с биосом и ошибку
Бывалый
#3 Сообщение Бывалый » 26 окт 2016, 13:48
И вот такая ошибка.
Hotaka
#4 Сообщение Hotaka » 26 окт 2016, 14:31
ага вот так и узнаем друг друга по форуму :-):
Бывалый
#5 Сообщение Бывалый » 26 окт 2016, 14:39
:nez-nayu:
Бывалый
#6 Сообщение Бывалый » 26 окт 2016, 14:41
К стати управление этим монстром называется SEF 2000
agent_serg
#7 Сообщение agent_serg » 26 окт 2016, 15:46
Покажите фото экрана "Peripheral setup".
Пишет, что хочет соединиться по последовательному порту 2. Параметры порта надо посмотреть.
© Генри Форд
#8 Сообщение Figaro » 26 окт 2016, 17:17
agent_serg писал(а):Покажите фото экрана "Peripheral setup".
Кроме настроек портов с обоих сторон контакты проверить в кабеле ...
Бывалый
#9 Сообщение Бывалый » 26 окт 2016, 17:22
Вот так порты настроял,связь идет через Rs 422
#10 Сообщение Figaro » 26 окт 2016, 17:29
Попробуйте IRQ 3 в биосе включить (разрешить)
Бывалый
#11 Сообщение Бывалый » 26 окт 2016, 17:36
включал,ничего не помогло,по хорошему и 4 прерывание надо это компорты,но увы никак уже неделю борюсь,к сожалению пути биоса неисповедимы :ne_ne_ne:
Бывалый
#12 Сообщение Бывалый » 26 окт 2016, 17:44
Я подозреваю,что должна быть дискета CMOS SETUP,но в моем случае к сожалению ее нету :du_ma_et: но ж выход то должен быть
#13 Сообщение Figaro » 26 окт 2016, 17:52
Бывалый писал(а):включал,ничего не помогло,по хорошему и 4 прерывание надо это компорты,но увы никак уже неделю борюсь,к сожалению пути биоса неисповедимы :ne_ne_ne:
Обычно Com-порты программно настраиваются, биос особо и не причём.
это уже программу визуализации смотреть надо ..
Кабель проверяли? На компе его в тот разъём подключили?
Бывалый
#14 Сообщение Бывалый » 26 окт 2016, 18:02
Там двумя портами идет опрос,кабеля на местах своих проверил их,PLC по включении резетится потом переходит в нормальный режим,что самое интересное началось все с пульта в PLC никто не лазил.Экран засветился желтым как без сигнала видео,разобрали пульт,подключили внешний монитор через VGA и увидели сообщение о севшей батарее,батарею заменили,включили,время на маме настрояли,а дальше понеслась загрузка,тут то мы и обрадовались,но к сожалению дошла загрузка до опроса PLC,вот тут то все застопорилось.
#15 Сообщение Figaro » 26 окт 2016, 19:34
Бывалый писал(а): дошла загрузка до опроса PLC,вот тут то все застопорилось.
т.е. по нажатию "любой кнопки" загрузка не продолжается?
Бывалый
#16 Сообщение Бывалый » 26 окт 2016, 20:18
Экраны загружает,но на этом все,режимы не включаются опроса ж нету
#17 Сообщение Figaro » 26 окт 2016, 20:56
Бывалый писал(а):Экраны загружает,но на этом все,режимы не включаются опроса ж нету
В системные или служебные настройки можно зайти?
Бывалый
#18 Сообщение Бывалый » 26 окт 2016, 21:11
Да,можна,но толку с них, я уже все там пресмотрел,все хранится в плс
#19 Сообщение Figaro » 27 окт 2016, 00:15
::yaz-yk:
Бывалый писал(а):Да,можна,но толку с них, я уже все там пресмотрел,все хранится в плс
Там гдето должны задаваться параметры Com-porta
Тоха
#20 Сообщение Тоха » 27 окт 2016, 08:08
Бывалый писал(а):Вот так порты настроял,связь идет через Rs 422
Переключение обоих портов в режим автоматического определения тоже результатов не дало?
Бывалый
#21 Сообщение Бывалый » 27 окт 2016, 08:13
Настроек компорта тоже нигде по меню нету,в режиме авто в биосе тоже безрезультатно :ps_ih:
Hotaka
#22 Сообщение Hotaka » 27 окт 2016, 08:26
я закрою тему пожалуй:
прошивка самого CPU слетела, сейчас ищу где найти.
еще есть вариант что COM3 порт мертвый, но это на мой взгляд хуже вариант.
Бывалый
#23 Сообщение Бывалый » 27 окт 2016, 08:52
ком 3 живой,адресочки бегают,а на ком 2 только в момент начала опроса проскакивают запросы и дальше тишина
Бывалый
#24 Сообщение Бывалый » 27 окт 2016, 10:33
Вот так выглядят :-):
edwards
#25 Сообщение edwards » 20 мар 2023, 13:58
Бывалый писал(а): 21 окт 2016, 16:57 Здравствуйте друзья и коллеги. У меня возникла следующая проблема со станком sandretto nove T. Села батарейка в пульту на промышленной материнской плате,естественно слетели настройки биоса,так называемый KMOS.Так как материнка общается с PLC через RS 422 нету связи материнки с PLC.Кто то имел такую проблему? Буду рад любой помощи
2016 :-)
в принципе может помочь другим
.... для понимания ситуации необходимо:
1... com2 и com3 как они себя ведут..это помогает понять в чем проблема, консоль или CPU(plc)
2... фото со страницы ПО... (главная страница F+F8 (F+Sofware)
2... какая у вас версия основной платы? foto
как я понимаю ... слетела файл конфигурации...это на первый взгляд
edwards
#26 Сообщение edwards » 20 мар 2023, 14:06
Hotaka писал(а): 27 окт 2016, 08:26 я закрою тему пожалуй:
"прошивка самого CPU слетела, сейчас ищу где найти."............
это не проблема
"еще есть вариант что COM3 порт мертвый, но это на мой взгляд хуже вариант."....
COM 3 отвечает за что-то другое... ПО запускается и без COM3
