Проблема!?! Почему лопнула направляющая колонка?
Ален
- Страна, Регион, Область: США
Почему в форме лопает направляющая колонка, иногда, даже две сразу? Что делать?
Re: Проблема!?! Почему лопнула направляющая колонка?
Усталостное разрушение из-за несоосности отверстий. Как одна из причин.
- Бегемот
А в каком состоянии машина, новая или дреаняя? Посадочные кольца на форме с двух сторон? Колонки самоделки? Что за сталь?Ален писал(а):Ещё какие могут быть пречины?
- ПластСтер
Износ машины, ошибки проектирования и изготовления формы. Отсутствие центрирующих колец с одной или обеих сторон формы.Ален писал(а):Ещё какие могут быть пречины?
- Бегемот
скорее присутствие заднего кольца, но со смещением, мне раз привезли форму где смещение заднего относительно переднего было порядка 6 мм. А сейчас сзади кольца не делают, и на машинах посадочных на задней плите нет.ПластСтер писал(а):. Отсутствие центрирующих колец с одной или обеих сторон формы.Ален писал(а):Ещё какие могут быть пречины?
Ален
Бегемот писал(а):скорее присутствие заднего кольца, но со смещением, мне раз привезли форму где смещение заднего относительно переднего было порядка 6 мм. А сейчас сзади кольца не делают, и на машинах посадочных на задней плите нет.ПластСтер писал(а):. Отсутствие центрирующих колец с одной или обеих сторон формы.
Бегемот писал(а):А в каком состоянии машина, новая или дреаняя? Посадочные кольца на форме с двух сторон? Колонки самоделки? Что за сталь?Ален писал(а):Ещё какие могут быть пречины?
- Вложения
- Бегемот
И колонки хорошие. и машина хорошая, остальное нужно видеть. Чтобы колонки сломать нужно хорошее смещение или перекос.
- ПластСтер
Ещё как вариант, из личного опыта, оператор при съёме изделия, смещает ползун, и при закрытии он не попадает в паз.
- Бегемот
А у них клиновая форма? Я как то на фото не рассмотрю.ПластСтер писал(а):Ещё как вариант, из личного опыта, оператор при съёме изделия, смещает ползун, и при закрытии он не попадает в паз.
Ален
Пресс сам сбрасывает изделие, работает на автомате.
- ПластСтер
Такое ощущение, что направляющая стоит под углом.Бегемот писал(а):А у них клиновая форма? Я как то на фото не рассмотрю.ПластСтер писал(а):Ещё как вариант, из личного опыта, оператор при съёме изделия, смещает ползун, и при закрытии он не попадает в паз.
НО лучше будет, если автор темы сделает нормальное фото.
- Эксперт Гидравлик
И такое ощущение что форму не мыли не чистили полгода. При работе в автомате не достаточный контроль. Если там перекосы и не сососности и не параллельности. Это бы было видно по изделию, по задирам и следам высокого трения и как следствие не нормального постороннего звука при работе. Заедание ползунов клиньев по фиксирующим элеменатам или люфтам паразитным естественно сломает согнет что угодно. Однако должна сработать защита инструмента и не позволить сломать направлюющюю. Я так понимаю в погоне за циклом, принебрегли защитой просто ее отключили. И вот результат. И вообще причин много и что это дает? Перечисление причин. Сколько не перечисляй причины почему умер клиент, без вскрытия и паталоганатома не обойтись. Поищите лучше в соседнем штате нормального слесаря.ПластСтер писал(а):Такое ощущение, что направляющая стоит под углом.Бегемот писал(а): А у них клиновая форма? Я как то на фото не рассмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
