Проблема!?! Почему лопнула направляющая колонка?
Ален
Страна, Регион, Область: США
#1 Сообщение Ален » 18 авг 2016, 20:23
Почему в форме лопает направляющая колонка, иногда, даже две сразу? Что делать?
Вылезла в нижней части формы
Re: Проблема!?! Почему лопнула направляющая колонка?
#2 Сообщение Figaro » 18 авг 2016, 21:18
Усталостное разрушение из-за несоосности отверстий. Как одна из причин.
Ален
Ален
#3 Сообщение Ален » 18 авг 2016, 23:38
Ещё какие могут быть пречины?
#4 Сообщение Бегемот » 19 авг 2016, 05:57
Ален писал(а):Ещё какие могут быть пречины?
А в каком состоянии машина, новая или дреаняя? Посадочные кольца на форме с двух сторон? Колонки самоделки? Что за сталь?
Ален
#5 Сообщение ПластСтер » 19 авг 2016, 06:03
Износ машины, ошибки проектирования и изготовления формы. Отсутствие центрирующих колец с одной или обеих сторон формы.
Ален
#6 Сообщение Бегемот » 19 авг 2016, 12:00
скорее присутствие заднего кольца, но со смещением, мне раз привезли форму где смещение заднего относительно переднего было порядка 6 мм. А сейчас сзади кольца не делают, и на машинах посадочных на задней плите нет.
Ален
#7 Сообщение Ален » 19 авг 2016, 15:50
Бегемот писал(а):
ПластСтер писал(а):. Отсутствие центрирующих колец с одной или обеих сторон формы.
Колонки оригинальные, но от другой форми, машина в хорошем состоянии. Лопнула колонка, которую заменили два месяца назад.
#8 Сообщение Бегемот » 19 авг 2016, 20:55
И колонки хорошие. и машина хорошая, остальное нужно видеть. Чтобы колонки сломать нужно хорошее смещение или перекос.
Ален
#9 Сообщение ПластСтер » 20 авг 2016, 04:38
Ещё как вариант, из личного опыта, оператор при съёме изделия, смещает ползун, и при закрытии он не попадает в паз.
#10 Сообщение Бегемот » 20 авг 2016, 08:34
ПластСтер писал(а):Ещё как вариант, из личного опыта, оператор при съёме изделия, смещает ползун, и при закрытии он не попадает в паз.
А у них клиновая форма? Я как то на фото не рассмотрю.
Ален
#11 Сообщение Ален » 20 авг 2016, 17:29
Пресс сам сбрасывает изделие, работает на автомате.
#12 Сообщение ПластСтер » 21 авг 2016, 16:48
Такое ощущение, что направляющая стоит под углом.
НО лучше будет, если автор темы сделает нормальное фото.
#13 Сообщение ЗЮМ » 21 авг 2016, 19:46
ПластСтер писал(а):
Бегемот писал(а): А у них клиновая форма? Я как то на фото не рассмотрю.
И такое ощущение что форму не мыли не чистили полгода. При работе в автомате не достаточный контроль. Если там перекосы и не сососности и не параллельности. Это бы было видно по изделию, по задирам и следам высокого трения и как следствие не нормального постороннего звука при работе. Заедание ползунов клиньев по фиксирующим элеменатам или люфтам паразитным естественно сломает согнет что угодно. Однако должна сработать защита инструмента и не позволить сломать направлюющюю. Я так понимаю в погоне за циклом, принебрегли защитой просто ее отключили. И вот результат. И вообще причин много и что это дает? Перечисление причин. Сколько не перечисляй причины почему умер клиент, без вскрытия и паталоганатома не обойтись. Поищите лучше в соседнем штате нормального слесаря.
Ален
