Какая рабочая температура при гранулиррввнии БОПП
komromik58
Добрый день, друзья!
Подскажите пожалуйста какая температура в зонах нагрева должна быть при работе с БОПП пленкой с флексопечатью?
Имею однокаскадник с 4 зоны нагрева 12 тэнов, одна дегазация на третей зоне. Проблема в том, что стрэнга меняет толщину и хаотично проходит по ванной.
Мои предположения, что скачет давление и из-за этого меняется толщина стренги и соответственно встаёт стренгорезка. Посоветуйте как справится с проблемами.
Re: Какая рабочая температура при гранулиррввнии БОПП
Обычно толщина стренги скачет из-за неравномерной подачи сырья.
Температуры по зонам: 180-230 С.
komromik58
Это соответственно 230 на голове? А как стабилизировать подачу? В бункер подаем агломерат в виде крупно листового чая.
komromik58
А агломератор может делать меньшую фракцию? У меня получается только крупная а потом сваливается в крупные шары мм 20-30
Видел мелкую, но как ее делали, не знаю, как вариант, дробить после агломератора или использовать экструдер с большим диаметром шнека.
komromik58
komromik58
Сейчас вроде подобрали температуру и идет не плохая стренга, но в ванной её начинает коробить. Подскажите как решить проблему пожалуйста!
komromik58
Фото к вечеру могу сделать. А коробит, это в ванной стренги идут не в натяг как струна а кривыми волнами и жесткими. Температура в ванной примерно 25 градусов. Может это температура воды влияет?
Увеличьте скорость гранулятора, раньше вытаскивайте стренги из воды.
- zhdanoff888
Попробуйте сделать пребывание стренг в воде меньше.
komromik58
Со скоростью проблема, нет частотника(((
Спасибо за советы, друзья! А вообще, к температуре воды есть требования у БОПП, ПП?
- zhdanoff888
Для вашего сырья лучше каскадник . Стабильнее работа не на холодной воде.
От температуры воды зависит только время пребывания в воде.
- zhdanoff888
Что значит встаёт стренгорезка ? Напишите.komromik58 писал(а): и соответственно встаёт стренгорезка. Посоветуйте как справится с проблемами.
komromik58
Здесь думаю много факторов собрались в кучу. Пляшет толщина стренг, хаотичная подача стренг из-за их деформации и не настроен частотник, бысто отрубает стренгорезку.
Задачи по решению таковы:
1. Стабильная подача агломерата и более мелкого, чтобы не было пустот в туннеле (стабилизация давления)
2. Выравнить стренги за счет охлаждения.
3. Ну и настроить частотник
Если что то не так описал, подкорректируйте пожалуйста!)))
- zhdanoff888
Остался вопрос про отрубание и вставание стренгорезки. Картина нестандартная поэтому и вопрос.
komromik58
Мои предположения, что если попадает тлстоватые стренги и очень жесткие из за сильного и долгого охлаждения. Стренгорезка 1,1 квт не оселяет.
Попробую меньше охлаждать и подавать более мягкими.
А по поводу каскадника, это да. Но у меня пока только такой и на старте сырье такое. Честно, купил не зная что к чему. Имел только сырье, но захотел перерабатывать. А вообще в принципе реально на данном оборудовании произвести гранулу из БОПП пленок?
- zhdanoff888
На стренгорезку попробуйте поставить элдвигатель помощнее. Про возможность производить не знаю , т.к. "творчеством" не занимался.
komromik58
Я тоже к этому склоняюсь. Спасибо за советы. А пока позанимаюсь "творчеством")) по результатам отпишусь если интересно)))
Можно, все зависит от требований к качеству гранул. Краска в экструдере может гореть, одна зона дегазации может не успеть удалить все продукты горения, гранулы могут получаться пористые.komromik58 писал(а):А вообще в принципе реально на данном оборудовании произвести гранулу из БОПП пленок?
- zhdanoff888
Грануляция BOPP плёнки.
