Какая рабочая температура при гранулиррввнии БОПП
komromik58
#1 Сообщение komromik58 » 11 апр 2016, 15:59
Добрый день, друзья!
Подскажите пожалуйста какая температура в зонах нагрева должна быть при работе с БОПП пленкой с флексопечатью?
Имею однокаскадник с 4 зоны нагрева 12 тэнов, одна дегазация на третей зоне. Проблема в том, что стрэнга меняет толщину и хаотично проходит по ванной.
Мои предположения, что скачет давление и из-за этого меняется толщина стренги и соответственно встаёт стренгорезка. Посоветуйте как справится с проблемами.
Re: Какая рабочая температура при гранулиррввнии БОПП
#2 Сообщение Maks42 » 11 апр 2016, 16:04
Обычно толщина стренги скачет из-за неравномерной подачи сырья.
Температуры по зонам: 180-230 С.
komromik58
#3 Сообщение komromik58 » 11 апр 2016, 16:19
Это соответственно 230 на голове? А как стабилизировать подачу? В бункер подаем агломерат в виде крупно листового чая.
#4 Сообщение Maks42 » 11 апр 2016, 16:21
Сделать его мелколистовым.
komromik58
#5 Сообщение komromik58 » 11 апр 2016, 16:44
А агломератор может делать меньшую фракцию? У меня получается только крупная а потом сваливается в крупные шары мм 20-30
#6 Сообщение Maks42 » 11 апр 2016, 16:46
Видел мелкую, но как ее делали, не знаю, как вариант, дробить после агломератора или использовать экструдер с большим диаметром шнека.
komromik58
#7 Сообщение komromik58 » 11 апр 2016, 16:50
Интересная идея! Спасибо, буду пробывать
komromik58
#8 Сообщение komromik58 » 12 апр 2016, 09:11
Сейчас вроде подобрали температуру и идет не плохая стренга, но в ванной её начинает коробить. Подскажите как решить проблему пожалуйста!
#9 Сообщение Maks42 » 12 апр 2016, 09:23
Как это коробить, покажите фото.
komromik58
#10 Сообщение komromik58 » 12 апр 2016, 09:40
Фото к вечеру могу сделать. А коробит, это в ванной стренги идут не в натяг как струна а кривыми волнами и жесткими. Температура в ванной примерно 25 градусов. Может это температура воды влияет?
#11 Сообщение Maks42 » 12 апр 2016, 09:42
Увеличьте скорость гранулятора, раньше вытаскивайте стренги из воды.
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 12 апр 2016, 09:43
Попробуйте сделать пребывание стренг в воде меньше.
komromik58
#13 Сообщение komromik58 » 12 апр 2016, 09:51
Со скоростью проблема, нет частотника(((
Спасибо за советы, друзья! А вообще, к температуре воды есть требования у БОПП, ПП?
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 12 апр 2016, 09:58
Для вашего сырья лучше каскадник . Стабильнее работа не на холодной воде.
#15 Сообщение Maks42 » 12 апр 2016, 09:59
От температуры воды зависит только время пребывания в воде.
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 12 апр 2016, 10:17
komromik58 писал(а): и соответственно встаёт стренгорезка. Посоветуйте как справится с проблемами.
Что значит встаёт стренгорезка ? Напишите.
komromik58
#17 Сообщение komromik58 » 12 апр 2016, 12:56
Здесь думаю много факторов собрались в кучу. Пляшет толщина стренг, хаотичная подача стренг из-за их деформации и не настроен частотник, бысто отрубает стренгорезку.
Задачи по решению таковы:
1. Стабильная подача агломерата и более мелкого, чтобы не было пустот в туннеле (стабилизация давления)
2. Выравнить стренги за счет охлаждения.
3. Ну и настроить частотник
Если что то не так описал, подкорректируйте пожалуйста!)))
zhdanoff888
#18 Сообщение zhdanoff888 » 12 апр 2016, 13:45
Остался вопрос про отрубание и вставание стренгорезки. Картина нестандартная поэтому и вопрос.
komromik58
#19 Сообщение komromik58 » 12 апр 2016, 13:59
Мои предположения, что если попадает тлстоватые стренги и очень жесткие из за сильного и долгого охлаждения. Стренгорезка 1,1 квт не оселяет.
Попробую меньше охлаждать и подавать более мягкими.
А по поводу каскадника, это да. Но у меня пока только такой и на старте сырье такое. Честно, купил не зная что к чему. Имел только сырье, но захотел перерабатывать. А вообще в принципе реально на данном оборудовании произвести гранулу из БОПП пленок?
zhdanoff888
#20 Сообщение zhdanoff888 » 12 апр 2016, 14:05
На стренгорезку попробуйте поставить элдвигатель помощнее. Про возможность производить не знаю , т.к. "творчеством" не занимался.
komromik58
#21 Сообщение komromik58 » 12 апр 2016, 14:11
Я тоже к этому склоняюсь. Спасибо за советы. А пока позанимаюсь "творчеством")) по результатам отпишусь если интересно)))
#22 Сообщение Maks42 » 12 апр 2016, 14:17
komromik58 писал(а):А вообще в принципе реально на данном оборудовании произвести гранулу из БОПП пленок?
Можно, все зависит от требований к качеству гранул. Краска в экструдере может гореть, одна зона дегазации может не успеть удалить все продукты горения, гранулы могут получаться пористые.
zhdanoff888
#23 Сообщение zhdanoff888 » 24 фев 2017, 21:58
Грануляция BOPP плёнки.
