Проблемы с накладкой тпа dongshin 80
Ched
Есть ли тут опытные наладчики, которые могут помочь дистанционно запустить термопластавтомат dongsnin 80 с системой рычаг? Столкнулся с такой проблемой: когда отрегулировал высоту по форме, открыл форму на наладке, закрыть её не смог. Ни на ручном режиме ни на наладке она не закрывается. Возможно что то намудрил с настройками, т к опыт по настройке данного оборудования не имею. Есть ещё глюки в электроники: часто при смене числовых параметров идёт зависания контролёра.
Бор
Re: Проблемы с накладкой тпа dongshin 80
Посмотрите страницу настройки выталкивателя - может он не находится в заднем положении?
Ещё частенько концевик ставят на контроль заднего положения выталкивателя - может он не отработал, может провода, которые к нему идут/или шли когда то разомкнуты.
При нажатии кнопки закрывания машина может показывать что хочет делать - не заю как у Вас но как правило в верхней части экрана показывает какой процесс идёт - посмотрите чего она хочет.
В-С-Е-Г-Д-А
Ched
Оставлял даж толкатель в переднем положении, при нажатии кнопки "смыкание формы", толкатель автоматически сам уходит в начальное положение. Но форма не закрывается ни на ручном режиме, ни на наладке.
- Бегемот
Машина вообще не реагирует на нажатие кнопки смыкания? Или всё же что то происходит? Можно фотку главного(обзорного) окна при нажатой кнопке смыкания?Ched писал(а):Оставлял даж толкатель в переднем положении, при нажатии кнопки "смыкание формы", толкатель автоматически сам уходит в начальное положение. Но форма не закрывается ни на ручном режиме, ни на наладке.
Ched
Спасибо, разобрался. Оказывается сработал ограничитель хода - задний концевик, который и припятствовал дальнейшей работе тпа.
В остальном вроде разобрался. Хотя смущают некоторые ошибки на DongShine170, которые вообще не убираются с помощью кнопки "сброс ошибок", например, когда срабатывает "защита формы" - пробовал убирать и на ручном режиме и на наладке, результат все тот же - ошибка светится на экране сигналов и не проподает. На DongShine80 не работает толкатель в режиме полуавтомат, только на автомате.
- Бегемот
И Китай- дело тонкое, поди пойми их философию. Явный косяк.Ched писал(а):На DongShine80 не работает толкатель в режиме полуавтомат, только на автомате.
- YUDO
Какой же Донг - Китай? Это наши, отечественные корейские машины. До недавнего времени были однозначно лучшие по качеству в Корее. Сейчас - непонятно, всё меняется.Бегемот писал(а):И Китай- дело тонкое, поди пойми их философию. Явный косяк.
Автору. В Москве есть представительство http://www.dhc-ims.com - возможно помогут. DongShin делает много машин для специальных применений, некоторые функции могут быть отключены программно. В этом случае сервис может их включить, вероятно.
- Бегемот
А перевод меню на мониторе, как у левого айфона за две тыщи рублей)YUDO писал(а): Какой же Донг - Китай? Это наши, отечественные корейские машины.
Ched
Так и есть )) перевод и правда сумбурный )Бегемот писал(а):А перевод меню на мониторе, как у левого айфона за две тыщи рублей)YUDO писал(а): Какой же Донг - Китай? Это наши, отечественные корейские машины.
- YUDO
Про перевод ничего сказать не можем, наверное недоработали.
Кстати, Донгшин регистрировался на форуме, возможно сами что-то напишут.
В Москве "сидит" "наша девочка" явно не технарь, то есть скорей понадобится знание английского.YUDO писал(а):Про перевод ничего сказать не можем, наверное недоработали.
Ched контакты в личке.
