Проблемы с накладкой тпа dongshin 80
Ched
#1 Сообщение Ched » 11 ноя 2015, 18:20
Есть ли тут опытные наладчики, которые могут помочь дистанционно запустить термопластавтомат dongsnin 80 с системой рычаг? Столкнулся с такой проблемой: когда отрегулировал высоту по форме, открыл форму на наладке, закрыть её не смог. Ни на ручном режиме ни на наладке она не закрывается. Возможно что то намудрил с настройками, т к опыт по настройке данного оборудования не имею. Есть ещё глюки в электроники: часто при смене числовых параметров идёт зависания контролёра.
Бор
Re: Проблемы с накладкой тпа dongshin 80
#2 Сообщение Бор » 11 ноя 2015, 19:09
Посмотрите страницу настройки выталкивателя - может он не находится в заднем положении?
Ещё частенько концевик ставят на контроль заднего положения выталкивателя - может он не отработал, может провода, которые к нему идут/или шли когда то разомкнуты.
При нажатии кнопки закрывания машина может показывать что хочет делать - не заю как у Вас но как правило в верхней части экрана показывает какой процесс идёт - посмотрите чего она хочет.
В-С-Е-Г-Д-А
Ched
#3 Сообщение Ched » 11 ноя 2015, 21:41
Оставлял даж толкатель в переднем положении, при нажатии кнопки "смыкание формы", толкатель автоматически сам уходит в начальное положение. Но форма не закрывается ни на ручном режиме, ни на наладке.
#4 Сообщение Бегемот » 11 ноя 2015, 22:05
Ched писал(а):Оставлял даж толкатель в переднем положении, при нажатии кнопки "смыкание формы", толкатель автоматически сам уходит в начальное положение. Но форма не закрывается ни на ручном режиме, ни на наладке.
Машина вообще не реагирует на нажатие кнопки смыкания? Или всё же что то происходит? Можно фотку главного(обзорного) окна при нажатой кнопке смыкания?
Ched
#5 Сообщение Ched » 12 ноя 2015, 19:05
Спасибо, разобрался. Оказывается сработал ограничитель хода - задний концевик, который и припятствовал дальнейшей работе тпа.
В остальном вроде разобрался. Хотя смущают некоторые ошибки на DongShine170, которые вообще не убираются с помощью кнопки "сброс ошибок", например, когда срабатывает "защита формы" - пробовал убирать и на ручном режиме и на наладке, результат все тот же - ошибка светится на экране сигналов и не проподает. На DongShine80 не работает толкатель в режиме полуавтомат, только на автомате.
#6 Сообщение Бегемот » 12 ноя 2015, 20:59
Ched писал(а):На DongShine80 не работает толкатель в режиме полуавтомат, только на автомате.
И Китай- дело тонкое, поди пойми их философию. Явный косяк.
YUDO
#7 Сообщение YUDO » 13 ноя 2015, 11:07
Бегемот писал(а):И Китай- дело тонкое, поди пойми их философию. Явный косяк.
Какой же Донг - Китай? Это наши, отечественные корейские машины. До недавнего времени были однозначно лучшие по качеству в Корее. Сейчас - непонятно, всё меняется.
Автору. В Москве есть представительство http://www.dhc-ims.com - возможно помогут. DongShin делает много машин для специальных применений, некоторые функции могут быть отключены программно. В этом случае сервис может их включить, вероятно.
#8 Сообщение Бегемот » 13 ноя 2015, 22:23
YUDO писал(а): Какой же Донг - Китай? Это наши, отечественные корейские машины.
А перевод меню на мониторе, как у левого айфона за две тыщи рублей)
Ched
#9 Сообщение Ched » 18 ноя 2015, 10:43
Так и есть )) перевод и правда сумбурный )
YUDO
#10 Сообщение YUDO » 26 ноя 2015, 10:41
Про перевод ничего сказать не можем, наверное недоработали.
Кстати, Донгшин регистрировался на форуме, возможно сами что-то напишут.
#11 Сообщение Мулланур » 26 ноя 2015, 12:10
YUDO писал(а):Про перевод ничего сказать не можем, наверное недоработали.
В Москве "сидит" "наша девочка" явно не технарь, то есть скорей понадобится знание английского.
Ched контакты в личке.
