KUASY 1400 тормозная муфта
alexis66
- Страна, Регион, Область: ukraine
kuasy 1400 ЭЛЕКТРОНКА
331 (тормозная муфта) включается с большой задержкой (~ 15мин!!)
что просчитывает схема до её запуска?
- Lmitry
Re: KUASY 1400 тормозная муфта
Вначале должна отвалиться Y0332 (сцепление) потом накладывается тормоз Y0331. Двигатель загрузки все время включен. Если сцепление не отваливается при включении тормоза должен быть слышен вой двигателя
alexis66
Спасибо,конечно,и циклограмму я знаю,и концевики (48,50) все на месте,но,зараза,включается с задержкой!
- Lmitry
именно задержка по срабатыванию, проверьте прибором напряжение на муфте, сразу подается или аналогично, с задержкой
alexis66
да не подаётся на неё напряжение
(электронка - нет сигнала - нет движения)
Как идет переключения двигателя загрузки со звезды на треугольник (или наоборот я не электрик всегда путаю)? Может на реле времени большая задержка.alexis66 писал(а):kuasy 1400 ЭЛЕКТРОНКА
alexis66
Ребята!Спасибо,что отвечаете,но холера в чём:
- утром включаю машину (моторов ещё не трогаю),нагревы пошли,питания все на месте,команды на 331 нет
- минут через 15 -20 появляется команда на 331 и можно делать движения
- машина электронка (с ПЗУ,две штуки РФ5),работала нормально,а потом медленно-медленно начала уставать
- программа не причём (сдохла бы и стала)
- где сидят эти гремлины?
- dedaborja
Хотел бы уточнить назначение регулируемого реле времени D04 и есть ли на это реле декадный переключатель на пульте оператора? Банальная потеря контакта в нем обрекает задание времени на бесконечность или "минут через 15-20". К сожалению у меня такой машины нет и документации тоже, но идеология куасей общая.
- dedaborja
Наверное, все-таки D304. На малых Куаси это задержка перед пластикацией. А у Вас?
