KUASY 1400 тормозная муфта
alexis66
Страна, Регион, Область: ukraine
#1 Сообщение alexis66 » 12 авг 2015, 05:17
kuasy 1400 ЭЛЕКТРОНКА
331 (тормозная муфта) включается с большой задержкой (~ 15мин!!)
что просчитывает схема до её запуска?
Lmitry
Re: KUASY 1400 тормозная муфта
#2 Сообщение Lmitry » 13 авг 2015, 13:08
Вначале должна отвалиться Y0332 (сцепление) потом накладывается тормоз Y0331. Двигатель загрузки все время включен. Если сцепление не отваливается при включении тормоза должен быть слышен вой двигателя
Lmitry
#3 Сообщение Lmitry » 13 авг 2015, 14:10
Естественно концевик должен сработать S4050 "доза набрана"
alexis66
#4 Сообщение alexis66 » 14 авг 2015, 03:16
Спасибо,конечно,и циклограмму я знаю,и концевики (48,50) все на месте,но,зараза,включается с задержкой!
Lmitry
#5 Сообщение Lmitry » 17 авг 2015, 12:44
именно задержка по срабатыванию, проверьте прибором напряжение на муфте, сразу подается или аналогично, с задержкой
alexis66
#6 Сообщение alexis66 » 20 авг 2015, 05:29
да не подаётся на неё напряжение
(электронка - нет сигнала - нет движения)
alexis66
#7 Сообщение alexis66 » 20 авг 2015, 05:32
Включаю машину с утра,минут 20 ,пока прийдёт команда на тормозную
#8 Сообщение Мулланур » 20 авг 2015, 08:51
alexis66 писал(а):kuasy 1400 ЭЛЕКТРОНКА
Как идет переключения двигателя загрузки со звезды на треугольник (или наоборот я не электрик всегда путаю)? Может на реле времени большая задержка.
alexis66
#9 Сообщение alexis66 » 20 авг 2015, 18:58
Ребята!Спасибо,что отвечаете,но холера в чём:
- утром включаю машину (моторов ещё не трогаю),нагревы пошли,питания все на месте,команды на 331 нет
- минут через 15 -20 появляется команда на 331 и можно делать движения
- машина электронка (с ПЗУ,две штуки РФ5),работала нормально,а потом медленно-медленно начала уставать
- программа не причём (сдохла бы и стала)
- где сидят эти гремлины?
dedaborja
#10 Сообщение dedaborja » 20 авг 2015, 19:59
Хотел бы уточнить назначение регулируемого реле времени D04 и есть ли на это реле декадный переключатель на пульте оператора? Банальная потеря контакта в нем обрекает задание времени на бесконечность или "минут через 15-20". К сожалению у меня такой машины нет и документации тоже, но идеология куасей общая.
dedaborja
#11 Сообщение dedaborja » 20 авг 2015, 20:47
Наверное, все-таки D304. На малых Куаси это задержка перед пластикацией. А у Вас?
alexis66
#12 Сообщение alexis66 » 20 авг 2015, 20:58
Интересно!Завтра гляну,потом отобъюсь!
Кстати декадный
