На д3132 не отводится промежуточная плита
александр777
на д3132 не отводится промежуточная плита, помогите, что делать?
александр777
александр777
Re: На д3132 не отводится промежуточная плита
да. о нем. перебрали Эм7 и Эм2, когда ставишь их на место, плита сразу отводится, но один раз и все, стоит. потом давление не падает
- Karakol
А КП 2.1, регулировку защиты формы не крутили? Через него идет слив из цилиндра дожима. Если накрутили за много, плита не отойдет. Попробуйте, когда плита не будет отходить, его освободить совсем.
- Бегемот
Перебрали ЭМ7, или обратный клапан под ним?
александр777
Бегемот, перебрали клапан, поменяли пружину.
Karakol, крутили по всякому, не помогло
- Karakol
Может проверить обратный клапан. Чаще, правда бывало, что он давление не держит. Там внутри крышки клапана стоит шарик и поршень. Вариант что поршень заел. Стоит в крышке клапана под заглушкой с наружной стороны. С внутренней стороны заглушку нет смысла выкручивать.
Может нижний контакт ЭКМ отсутствует и не дает команду для отрева?александр777 писал(а):на д3132 не отводится промежуточная плита, помогите, что делать?
- Бегемот
А как именно происходит, давление совсем не сбрасывается при срабатывании ЭМ7, или скидывается, но при начале отвода промеж. плиты снова нарастает и плита как бы упирается. Отвод плиты включается, или всё зависает на сбросе давления?
александр777
Бегемот, давление совсем не сбрасывается при срабатывании ЭМ7
александр777
