На д3132 не отводится промежуточная плита
александр777
#1 Сообщение александр777 » 01 май 2014, 11:28
на д3132 не отводится промежуточная плита, помогите, что делать?
Karakol
Re: На д3132 не отводится промежуточная плита
#2 Сообщение Karakol » 01 май 2014, 12:43
Разговор идет о заслонке? Какого года машина?
александр777
#3 Сообщение александр777 » 01 май 2014, 13:19
нет. заслонка нормально работает. машина 1988 года
Karakol
#4 Сообщение Karakol » 01 май 2014, 14:12
Разговор об этом помеченном моменте?
александр777
#5 Сообщение александр777 » 01 май 2014, 18:42
да. о нем. перебрали Эм7 и Эм2, когда ставишь их на место, плита сразу отводится, но один раз и все, стоит. потом давление не падает
Karakol
#6 Сообщение Karakol » 01 май 2014, 19:24
А КП 2.1, регулировку защиты формы не крутили? Через него идет слив из цилиндра дожима. Если накрутили за много, плита не отойдет. Попробуйте, когда плита не будет отходить, его освободить совсем.
#7 Сообщение Бегемот » 01 май 2014, 19:37
Перебрали ЭМ7, или обратный клапан под ним?
александр777
#8 Сообщение александр777 » 01 май 2014, 19:58
Бегемот, перебрали клапан, поменяли пружину.
Karakol, крутили по всякому, не помогло
Karakol
#9 Сообщение Karakol » 01 май 2014, 20:21
Может проверить обратный клапан. Чаще, правда бывало, что он давление не держит. Там внутри крышки клапана стоит шарик и поршень. Вариант что поршень заел. Стоит в крышке клапана под заглушкой с наружной стороны. С внутренней стороны заглушку нет смысла выкручивать.
#10 Сообщение Мулланур » 01 май 2014, 20:39
александр777 писал(а):на д3132 не отводится промежуточная плита, помогите, что делать?
Может нижний контакт ЭКМ отсутствует и не дает команду для отрева?
#11 Сообщение Бегемот » 01 май 2014, 20:49
А как именно происходит, давление совсем не сбрасывается при срабатывании ЭМ7, или скидывается, но при начале отвода промеж. плиты снова нарастает и плита как бы упирается. Отвод плиты включается, или всё зависает на сбросе давления?
александр777
#12 Сообщение александр777 » 01 май 2014, 21:24
Бегемот, давление совсем не сбрасывается при срабатывании ЭМ7
александр777
#13 Сообщение александр777 » 09 май 2014, 10:50
Спасибо. Уже все работает. Причина была в КП2.1
