как уменьшить удлинение при разрыве
Dimitriy1-1-1-1
#1 Сообщение Dimitriy1-1-1-1 » 05 апр 2014, 20:21
Снова к вам за советом. Сырьё ВОЛГОМИД 27, Метод экструзия. При сильном натяжении лески начинает утончается сильно но не рвётся. Как это можно победить чтобы не так сильно тянулось??? Прилагаю фото
Re: как уменьшить удлинение при разрыве
#2 Сообщение Maks42 » 05 апр 2014, 20:22
Используйте минералонаполненную композицию на основе ПА6.
Dimitriy1-1-1-1
#3 Сообщение Dimitriy1-1-1-1 » 05 апр 2014, 20:31
Максим если можно по подробней. У меня большое количество ВОЛГОМИДА 27 складские запасы нужно чтото добавить или с чем-то смешать чтобы переработать, вот такая задача.
SBM
#4 Сообщение SBM » 05 апр 2014, 22:03
больше ориентировать и термофиксировать
Настоящий Бендеровец
#5 Сообщение Maks42 » 05 апр 2014, 23:36
Добавьте Армамид ПА ТМ.
#6 Сообщение Shadow » 06 апр 2014, 06:12
А увас вытяжка на линии предусмотрена?
Dimitriy1-1-1-1
#7 Сообщение Dimitriy1-1-1-1 » 06 апр 2014, 07:20
Shadow писал(а):А увас вытяжка на линии предусмотрена?
Да конечно
#8 Сообщение Shadow » 06 апр 2014, 10:10
значит надо увеличить коэффициент вытяжки
Dimitriy1-1-1-1
#9 Сообщение Dimitriy1-1-1-1 » 06 апр 2014, 10:42
Shadow писал(а):значит надо увеличить коэффициент вытяжки
Нужно увеличить холодную или горячею вытяжку? От фильеры до протяжки или от протяжке до второй протяжке???
SBM
#10 Сообщение SBM » 06 апр 2014, 13:55
В начале нужно понять мононить какого назначения Вы пытаетесь получить, и состав оборудования....
Dimitriy1-1-1-1
#11 Сообщение Dimitriy1-1-1-1 » 06 апр 2014, 15:02
Ребята я олух, сейчас был на производстве и увидел что после перехода с ПП на ПА, мы не выставили подходящую разницу между протяжками. В итоге получили вод-токую каку. Всем спасибо.
SBM
#12 Сообщение SBM » 06 апр 2014, 15:06
Коэффициент вытяжки на ПП выше чем на ПА...
