как уменьшить удлинение при разрыве
Dimitriy1-1-1-1
Снова к вам за советом. Сырьё ВОЛГОМИД 27, Метод экструзия. При сильном натяжении лески начинает утончается сильно но не рвётся. Как это можно победить чтобы не так сильно тянулось??? Прилагаю фото
Dimitriy1-1-1-1
Re: как уменьшить удлинение при разрыве
Максим если можно по подробней. У меня большое количество ВОЛГОМИДА 27 складские запасы нужно чтото добавить или с чем-то смешать чтобы переработать, вот такая задача.
SBM
больше ориентировать и термофиксировать
Настоящий Бендеровец
Dimitriy1-1-1-1
Да конечноShadow писал(а):А увас вытяжка на линии предусмотрена?
Dimitriy1-1-1-1
Нужно увеличить холодную или горячею вытяжку? От фильеры до протяжки или от протяжке до второй протяжке???Shadow писал(а):значит надо увеличить коэффициент вытяжки
SBM
В начале нужно понять мононить какого назначения Вы пытаетесь получить, и состав оборудования....
Dimitriy1-1-1-1
Ребята я олух, сейчас был на производстве и увидел что после перехода с ПП на ПА, мы не выставили подходящую разницу между протяжками. В итоге получили вод-токую каку. Всем спасибо.
SBM
Коэффициент вытяжки на ПП выше чем на ПА...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
