Возможно-ли отлить и стоимость (за сколько возьметесь)
music-1
#1 Сообщение music-1 » 08 ноя 2013, 18:09
добрый день.надо сделать вот такую пластиковую делать.
Это просто пример.будет чуть сложнее,но смысл тот-же.
нижний радиус примерно 11см (не диаметр, не перепутал :) )
материал-не принципиально какой-обычный матовый непрозрачный пластик,естетично выглядящий.
для начала будет заказ на 100 деталей. лить я так понимаю в силикон.
все,что я написал технически реально? и для ознакомления-примерно сколько будет стоить не силиконовая,а пресс-форма из нержавейки?
PS я совсем дилетант, написал суть затеи,формулировка может быть не правильная.
Kolovorot
Re: Возможно-ли отлить и стоимость (за сколько возьметесь)
#2 Сообщение Kolovorot » 09 ноя 2013, 17:50
Как говорят продавцы на рынках если есть деньги все возможно, другой вопрос готовы ли вы их заплатить.
#3 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2013, 17:52
MFS
#4 Сообщение MFS » 11 ноя 2013, 18:17
music-1 писал(а):добрый день.надо сделать вот такую пластиковую делать. Это просто пример.будет чуть сложнее,но смысл тот-же.
Вот именно такую можно сделать весьма за недорого, нужна окончательная модель и соображения по условиям ее эксплуатации, тогда можно будет сделать максимально технологичную, а значит, дешевую конструкцию.
Форма из нержавейки тут нужна на литье только если из ПВХ или другого агрессивного пластика лить думаете. На остальные берется сталь поудобнее. А с вашими тиражами, так и тем более. Шлите модель, я в личку скинул почту, потом тут отпишусь с разблюдовкой по ценам/срокам.
IBV
#5 Сообщение IBV » 11 ноя 2013, 21:08
Эта деталь и уж тем более при заявленном количестве - классический вариант детали для RIM-технологиии.
music-1
#6 Сообщение music-1 » 11 ноя 2013, 22:30
я так понимаю-про деньги никто не говорит-так как большой разброс цен большой и разглашение цены это интимно слишком? :)
либо на мой заказ слишком много вариантов финальной цены?
спасибо,ознакомился,но там тоже без конкретики.
music-1
#7 Сообщение music-1 » 11 ноя 2013, 22:31
IBV писал(а):Эта деталь и уж тем более при заявленном количестве - классический вариант детали для RIM-технологиии.
смотрю,спасибо
MFS
#8 Сообщение MFS » 11 ноя 2013, 22:40
music-1 писал(а):я так понимаю-про деньги никто не говорит-так как большой разброс цен большой и разглашение цены это интимно слишком? :)
Ну да. ТЗ, мягко говоря...скудновато, что сейчас-то заявлять что-то. Можно выставить прайсы, отличающиеся на порядок и более и все будут обоснованы, надо задачу понять, пока для этого данных недостаточно.
#9 Сообщение ПластСтер » 12 ноя 2013, 14:14
Мы вот делаем такие, только размер меньше раза в четыре.
Чтобы сказать примерно, нужны точные размеры, материал, назначение либо физ мех свойства.
music-1
#10 Сообщение music-1 » 13 ноя 2013, 07:30
а по себестоимости материалов насколько дорога RIM?
или это тоже впринципе недорого как и литье под давлением и температурой?
IBV
#11 Сообщение IBV » 13 ноя 2013, 22:04
Материалы намного дороже (разика так в четыре), но оснастка дешевле раз в десять.
#12 Сообщение ПластСтер » 14 ноя 2013, 06:19
music-1 писал(а):а по себестоимости материалов насколько дорога RIM?
Так Вы вообще из эпоксидной смолы сделайте? Или полиуретан какой двухкомпонентный. Почитайте про прототипирование, слепите форму и заливайте себе на здоровье. Можно потом красить.
#13 Сообщение Sergpolimer » 14 ноя 2013, 08:29
Какая высота изделия?
Не думали сделать мех.обработкой, например из листа?
Дамир
#14 Сообщение Дамир » 14 ноя 2013, 14:12
Sergpolimer писал(а):Какая высота изделия?
На токарке наверное проще... Да и заготовку можно найти.
uvas
Страна, Регион, Область: США
#15 Сообщение uvas » 14 ноя 2013, 17:28
При заявленном количестве ? Если б 100 000 - тогда - ДА! А потом и не столь велики размеры, чтоб РИМ использовать.
IBV
#16 Сообщение IBV » 14 ноя 2013, 20:15
100000 - это уже смело можно литьевую форму для литья термопластов заказывать.
uvas
#17 Сообщение uvas » 14 ноя 2013, 21:09
IBV писал(а):100000 - это уже смело можно литьевую форму для литья термопластов заказывать.
А что, вы под РИМ силиконовые формы хотите использовать?
Сто штук опытных изделий можно сделать вручную в тот же силикон или, лучше, в металлопластиковую форму. Можно сказать так:
Уточните свойства материала, я подберу ПУ-систему, дайте мне форму и через две недели вы полуичте эту сотню.
По моему разумению это изделие вполнв резонно лить из термопласта
IBV
#18 Сообщение IBV » 16 ноя 2013, 22:48
uvas писал(а):А что, вы под РИМ силиконовые формы хотите использовать?
Нет, про силиконовую форму я даже не думал. Просто я делаю формы для RIM-технологии, поэтому отчётливо вижу, что форма (из "дюраля") простая и стоит не много.
Из термопласта лить конечно можно. Можно и алюминиевую форму для литья тепмопластов сделать - тоже не космическая цена будет. Но мне кажется, что для такой маленькой серии это всё-таки будет перебор.
